1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Желонку тогда наверно надо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При помощи обсадной трубы- можно и пластиковой, от самого плывуна много зависит.
    Самое простое при помощи насоса и вымывании плывуна (оборотной водой) впереди обсадной- у меня стальная была, под собственным весом вниз полетела.
    + вода не даёт плывуну заполнить саму трубу.
    Желонкой пробовал- медленно и неудобно.
  3. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
  4. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Я бурю сначала диам. 250 до плывуна, затем опускаю туда пластиковую трубу д. 200 и в ней уже буром д. 150 пытаюсь дойти до нужной глубины.
    Сейчас начал делать бур из 150й трубы наподобие ложки только без боковых прорезей чтоб вместе с водой всё черпать.
    Вопрос: а можно ли буронабивную сваю оставлять в плывуне. Глубина 2метра?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Т
    Труба с обратным клапаном внизу предназначен для выемки грязи.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если ещё актуально:
    У меня плывун был с 1,5 до 2,7-3-х метров. Дальше - плотная голубая глина.
    Уровень грунтовых - 0,8 метра.
    Делал буронабивные сваи.
    На бурение первых 3-х метров вызывал буроям.
    Диаметр бурения 300мм, сразу вставлял гильзу из свёрнутого и склёпанного листа оцинковки.
    Дальше добуривал своей бурилкой: шнеком 250мм до 4,5 метров глубины
    и буром-расширителем до 600мм.
    Заливка бетона каждой сваи:
    1) Вычерпывал ил желонкой с 6-ти метровой ручкой, сделанной из оцинкованного ведра
    2) выкачивал воду дренажным насосом (пробовал и вибрационным, но от его вибрации ил только прибывает)
    3) Вставлял арматурный каркас
    4) Временно вставлял трёхметровую пластиковую канализационную трубу диаметром 250мм с воронкой и
    заливал через неё бетон порциями с вибрированием примерно до 2-2,5 метров
    5) Вытаскивал пластиковую трубу и доливал бетон
    При откачке воды пару раз трубу из оцинковки начинало сплющивать плывуном - был шанс оставить там насос и не успеть залить бетон.
    Заливка 12 свай бетоном из миксера со всеми манипуляциями занимала около 3-х часов.
    На одну сваю - около 0,33 м3 бетона.
    Всего залито 36 свай.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ниже цитаты из темы https://www.forumhouse.ru/threads/23200/page-10
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Мапасан, Делал такой бур. На 90 стр. фото есть.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Серый 102, спасибо, не увидел текст, а на фото только колбасу из глины видно. Я тоже сделал такой, для ручного бурения, счас задумался про электропривод. Резцы у бура из чего делали? Мои из той же полосы 40х4, тупятся, думаю, снизу к ним из пилы сделать резцы и еще мысль - разнести их по высоте.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Мапасан, Резцы из полосы отрезанной от уголка - обварил электродами уони - у них металл намного твёрже, заточил болгаркой.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А не логичней было бы двигун с редуктором разместить между стоек, убрать консольную нагрузку?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делал из куска рессоры грузовика.
  13. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Спасибо. Бурилку давно испытываю, большой консольной нагрузки не разглядел. А вот если редуктор расположить между стоек, думаю пострадает габарит и сильно, одному и так ворочить её очень тяжело.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Если бы сначала начать, за счет чего мона вес уменьшить? Какая скорость на выходе редуктора?
  15. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Сначала начинать, боюсь опять затяну надолго. Надо бы сделать облегчённый вариант, пока коплю материал. На выходе с редуктора 125 об/мин. Управляю частотником.
