1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У всех представленных (да и у меня пока) лебедка служит для подъема. Оно правильно, но вопрос, а как задавить насилу. У меня веса не хватает вгрызаться. Плодородка 30 см проходит, дадьше сантимов 10 слой спрессованного доломитового песка. По нему шлифуют шнеки и все. На бур сам вешаешься, давит. Но это не по кулибински).
    Что можно придумать?
    Пока версия одна, лебедку разотать, снизу-вверх трос натянуть, и чтоб лебедкой крутить и вверх и вниз.
  2. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Emer, Увеличить вес каретки. У меня редуктор весит 60 кг-при бурении приходится придерживать лебёдкой.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не..это конечно простой выход, но все же она у меня вся разборная, и тягать эти ХХ кг придется мне самому.
    Тут у меня пока видится два варианта, или как описал выше лебедку в две стороны работающую делать, или вешать догруз (сетку с кирпичами к примеру).. Но это неэстетично что-ли:))
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не..еще третий вариант, на каретку ступеньку, и самому вставать. 86 кг живого веса думаю создадут усилие приличное.
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Emer, Alex Sobol в этой теме пробовал первый вариант, но у него что-то не получилось. Вариант 4-вторая лебёдка.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Alex2617, да, я читал. Насколько понял ему тогда не хватило усилия от такой конструкции. Но ведь (подумалось) можно применить блоки (сверху и снизу) и тем самым усилие увеличить.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И...оторвёте бурилку от земли или она у вас к планете прикручена?
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ээ...вы о чем? :) чего то не вкурил)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лебёдка прикручена к каретке, каретка через шнек давит на планету, если бурилка не имеет якоря то вы приподнимаете её от земли.
  10. 39153
    39153
    Вот моя самодельная буровая стойка. Первое бурение.
  11. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Видел похожую конструкцию в ролике
  12. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Добрый день ув. бурильщики, нужен совет, Хочу собрать ямо бур, бурить окола 70 лунок для столбов и около 40 лунок под сваи ТИСЭ. Есть червячный редуктор - 2Ч 80 редукция 1/10 и эл. двигатель - АИР 70 - 2кв. 1500 оборотов, шнек 300мм., не будет ли избытка мощности? И вообще жизнеспособна ли такая связка?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Избыток - не недостаток. Момент на выходе у вас получится около 110 Н*м (т.е. вращение с силой 11кг за рычаг длиной 1 метр) Но если вы трёхфазный двигатель подключите к однофазной сети, то меньше.
    Редуктор должен выдержать.
    Я под сваи тисэ бурил в тугопластичной-твёрдой голубой глине с двигателем мощностью 1 квт (мотор-редуктор электротельфера на 500кг) и 14 оборотами в минуту на выходе дополнительного редуктора. Потом разбуривал основание до 60см в диаметре на глубине 4 метра.
    У вас момент получается в 5 раз меньше, значит в моих тяжёлых условиях бурение 300мм скорее всего взяло бы, а разбуривание до 60см - нет.
    Трубы 1 1/4" слегка закручивались по спирали, а одна - разошлась по шву.
  14. 39153
    39153
    Делал я себе буровую установку, редуктор был как у вас только 1/25, двигатель бензиновый 9 л. с. И шнек на 400 мм. Бурил им до 2 метров
  15. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Получается, что слабовата бурилка будет, а как же перфораторами бурят, у них что дури больше и какой редуктор с каким мотором тогда нужен?
