1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. 39153
    39153
    Думаю хватит вам этого
  2. 39153
    39153
    Вот на этой установке двигатель 2.3 квт. Но в случае нагрузок сильных сцепление останавливает.
    У вас привод как будет? Напрямую?
  3. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    мощности должно хватить. На крайняк шкивами увеличите мощность уменьшить обороты. Тут другое… если передача от редуктора к буру прямая, типа полумуфты с пальцами. Она если точнее полу жесткая называется, ну всё таки там на пальцах резинки стоят. или вообше труба с болтами Не суть - может выдавить из редуктора крышки вместе с подшипниками. У меня упорный подшипник поставлен между редуктором и буром. Смотрите там выше в теме фото выкладывал.
  4. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Соединение двигателя с редуктором через муфту, редуктор с буром планирую сделать через переходник с упорным подшипником, чтоб на редуктор небыло боковых нагрузок, редуктор наверно поменяю, у соседа есть 2Ч 63 с редукцией 1/25, это уже крут. момент будет 250, правда обороты будут маленькие.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У 2Ч 63 номинальный крутящий момент - 110 Н*м, а у 2Ч 80 - 210 Н*м
    Геология-то у вас какая? Должно хватить и 1/10
  6. ZIgor40
    ZIgor40
    ZIgor40
    Обнинск Калужской
    Почва насыпной котлованный грунт.
    Как считать крутящий момент? зл. мотор 2,2 квт, 1500об выдает 12Hm + редуктор 1/10 увеличивает в 10 раз, получается 120Hm и 150 оборотов, а если редуктор 1/20 то получается 240 Hm и 75 оборотов,
    ф редуктора 2Ч 63 и 2Ч 80 с одинаковым передаточным числом отличаются размером и допустимой нагрузкой, или я не прав?
  7. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Наверное надо придумать конструкцию бура, чтобы сам вгрызался в грунт. по типу буровых наконечников с увеличивающимся диаметром.
  8. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    По оборотам... у меня примерно оборотов двадцать - двадцать пять в минуты. Этого достаточно.
    По: - "вгрызался в грунт" - это зависит от угла атаки ножа бура. Обычно (и у меня тоже) он равен =35градусов. Сделаете больше - "вгрызаться" будет больше; нагрузка на всё(!) повысится. Это для "мягких",; песчаных почв. Для тяжёлых глин именно 35. ВСЕ буры продаваемые НЕ в спец магазинах можете спустить в унитаз. Либо покупайте "круть", либо делайте сами. Кому нужно пишите почту... весь материал что мною использовался скину.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Доломитовый песок после 30-40 см. Только массой. Все остальное полирует до блеска.(
  10. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Решил собрать установку для бензобура, что бы бурить лунки под сваи диаметром 250 мм глубиной до 1.7 м. Вот фото. Можно бурить одному главное спину бережет. IMG_20190511_161323.jpg
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Каковы размеры установки? Толщина профилей?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Я для своего мотобура уже давно сделал стойку, которая значительно облегчает процесс бурения не больших скважин.
    Две трубы в качестве направляющих и цепь для подъёма и опускания подвижной каретки на которую закреплен мотобур.
    Первый вариант моей стойки -
    Сделал длинный тросик управления газом и перенес рычаг управления с ручки мотобура на стойку.
    Что бы каретка не клинила на направляющих трубы приходилось смазывать солидолом. Сделать втулки у меня не получалось, решил сделать направляющие из профильных труб 40Х40мм., а каретку из трубы 50Х50мм. между трубами закрепить пластины фторопласта. Для снижения усилия при подъеме бура установил лебедку снял с неё трос и установил звездочку для привода каретки цепью.
    Второй вариант стойки -
    Передние лапы съемные, с их помощью можно устанавливать стойку вертикально и они не позволяют стойки перевернуться вперед во время поднятия каретки с буром вверх. Поставил пневмоколеса для транспортировки стойки к месту работы. Ширина стойки в основании 60см, высот направляющих 1,3м.
    С такой стойкой, высотой 1,4м. можно бурить без установки удлинителя на глубину 0,9м., если надо пробурить глубже, то надо ставить удлинитель шнека, при поднятии бура удлинитель необходимо снимать.
    Стали поступать предложения сделать стойку, что бы сразу (без снятия и установки удлинителя) можно было бурить на глубину 1,5-1,6м.
    Сделал стойку высотой 2м., при помощи такой стойки можно вынуть шнек из скважины 1.6м. не снимая удлинителя.
    Было желание не использовать лебедку, для облегчения поднятия бура из скважены, а снизить нагрузку за счет разницы диаметров звезд, но в последствии опять вернулся к лебедки, хоть её и приходиться переделывать на цепной привод.
    Так что стойка высотой 2м. выглядит так -
    В своих темах я подробно рассказывал про свои стойки, но тут на форуме оказывается есть отдельная тема, так что рассказал о стойках здесь, может кому то понравиться мой вариант и сделает для себя что то подобное.
    Мои темы на форуме
    Баня Каркасная баня 6х6 | Страница 21 | Форум: дом и дача
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни | Форум: дом и дача
    Домик для детей или беседка. Своими руками от фудамента до крыши | Страница 3 | Форум: дом и дача
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Для тех кто сам захочет сделать подобную стойку для своего мотобура напишите мне на почту homa300160@mail.ru с пометкой что с форума, я отправлю описание своей стойки.
    Те кто сам пытался бурить на глубину ниже плодородного слоя, понимают, что суглинок, чем глубже тем плотней и мощности обычного мотобура порой не хватает. Падают обороты, начинает буксовать центробежное сцепление, приходиться бурить буквально по сантиметрам постоянно "поддергивая" бур.
    Для снижения нагрузки на редуктор и на мотобур в целом для своего мотобура я изготовил дополнительный цепной редуктор (две звездочки и цепь) дополнительно пришлось изготовить ручку.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    "Давненько я не брал в руки шашек..." ©
    Действительно, с 2016 года, клгда расставил столбы основного забора.
    Но "нет препятствий е*нутым!" ©
    Потребовался забор-рабица, типа под фасоль (?)
    Транспортировка длинномеров ©, поиски и сборка. Миксер давно работает на стройке...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
