1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Я сразу стал делать стойку с двойными вертикальными направляющим, считая что так будет надежней и крепче, чем с одной увеличенным сечением. Задний упор и укосина на нем хорошо фиксируют стойку в вертикальном положении. Я не замечал что бы у меня стойку выкручивало, в основном сцепление начинало буксовать. После того как сделал понижающий редуктор, сцепление не буксует, но штифты крепящие бур сгибает. В прошлый выходной нарвался на остатки столба от забора разарвало место сварки шнека с переходником (но там скорей моя вина - варил прихватками, труба тонкостенная).
    Я смотрел Ваши ролики, как Вы бурите, процесс не из легких, но однозначно легче чем обычным мотобуром.
    Я делаю стойки для мотобура на заказ не большими сериями, для тех кто сам попробовал бурить ручным буром. Для снижения себестоимости хочу сделать стойку по бюджетному варианту с одной направляющей, но пока руки до неё не доходят, да и экономия скорей всего будет не большой.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Старик, когда я начинал делать ямобур, то не представлял усилия скручивания в земле. Сейчас бы делал двухстоечный. Но как бы то ни было - стойки для забора рабицы 30 м установил, 4 "силовые" - заглубил по 1 м, и 6 поддерживающих - забить не понравилось, забурил по полметра... (бур на шнек!)
    Столбы традиционно заливаю бетоном...
    IMG_20190617_143344.jpg IMG_20190617_143857.jpg IMG_20190617_143901.jpg IMG_20190617_143906.jpg IMG_20190617_174203.jpg IMG_20190616_195507.jpg IMG_20190617_085257.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Старик, у меня у ножа острие затупилось, стал округлим. Как Вы думаете, они сделаны из специального металла или самому можно сделать? Пользуюсь редко, не вижу смысла покупать нож.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Как обычно нож на шнеке делают из стали 65Г. Сталь достаточно твердая, но упругая, при ударах не колется. Остриё лезвия можно заточить на наждаке, работать будет легче. Конечно покупать новое смысла нет если есть возможность подправить режущею кромку.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Старик, если заточить, станет короче и шнек будет клинит. Разве что отверстия для крепления сверлит в сторону.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Я столбы из профильной трубы бетоном в землю не заливаю.
    Мой способ может многим покажется более трудоемким и затратным, но на мой взгляд надежный.
    1. бурю отверстие в земле диаметром 200мм.на длину своего шнека от бура 80-90см.
    2. Устанавливаю в отверстие асбоцементную трубу диаметром 100мм. длинной1метр, так чтобы она выступала из земли на 10-15см., и обсыпаю вокруг трубы песок, проливаю его водой и трамбую.
    3. Сам столб делаю из профильной трубы 40Х40мм., желательно со стенкой больше 1,5мм.
    4. Заливаю в асбоцементную трубу бетонный раствор и устанавливаю в него профильную трубу углубляя её на 30-40см.в раствор
    5. стык профильной и асбоцементной трубы делаю раствором в виде конуса.
    Асбоцементную трубу режу на четыре части, по метру, профильную трубу режу по 2 метра.
    Такие столбы не поднимает из земли морозом (песок не дает), профильная труба не так быстро сгнивает у основание, так как поднято над землей.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Короче делать не следует, я не знаю какой у Вас нож, на моем шнеке был широкий и у меня какое то время получалось сохранять режущею кромку нужной длинны.
    Можно конечно отверстия расточить и сдвинуть нож от центра, но если работаете мало, попробуйте сделать нож самостоятельно из толстой полоски металла, или из куска рессоры, в рессоре отверстия сверлить сложно, но возможно.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Работать буром со стойкой на много проще и легче, особенно если необходимо пробурить много лунок.
    Я в продаже встречал только стойки одной фирмы с мото или электробуром. Все остальные варианты попадавшиеся на YouTube самоделки.
    Вот еще один мой ролик - бурили сразу двумя бурами со стойкой и без стойки традиционным способом удерживая бур в руках.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ваш способ очень хорош, когда строишь на века. Мне это не интересно... на века.
    Про заливку бетоном - это внутрь труб, вместо заглушек сверху. Уже были примеры, когда в трубу попадала вода - а потом в мороз распирала (слава богу - не рвала!) трубу!
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Мне тоже строить на века не интересно, за этот период измениться многое. Если смотрели мои темы, я все стараюсь делать с минимальным вложением сил и времени.
    Просто был свидетелем как упали столбы забора сгнив в месте контакта бетона и трубы, простоял совсем не много. Бетон был залит на уровне земли, получилась не большая воронка, где всегда было сыро. Можно делать столбы, как делаете Вы, но тогда в основании сделать не большую опалубку, что бы бетон поднимался над землей, так будет надежней (на мой взгляд).
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Старик, наверное, небольшая опалубка не помешала-бы. Но всё бегом, всё лень! Так что льем бетон в яму без опалубки... А потом напарываемся на него при фрезеровании вдоль забора...
  13. Старик
    Старик
    Старик
    В качестве опалубки для таких целей хорошо подходит кольцо отрезанное из пяти литровой пластиковой бутылки, или даже обычное кольцо свернутое из руберойда, жести, стянутое скотчем или проволокой. Самое главное чтобы бетон был выше уровня земли, а его верхняя часть была такой чтобы вода не нем не задерживалась. Это конечно тоже не панацея, что столб из профильной трубы не сгниет. Металл из которых сделаны эти трубы отвратительного качества, ржавеет изнутри даже в сарае.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сравнивал столбы, заглубленные на метр, и промежуточные - на 0,5 м. Никакой разницы! Если зиму простоят не упадут - нет смысла рыть на полный бур для легкого забора.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Геоусловия у всех разные, возможности тоже. Я в качестве столбов применил б/у трубу НКТ 82 мм диаметр, 5 мм стенка, 3 м (1,2 м - в земле, 1,8 м - над), пролет - 2,44 м (2 листа мет. профиля),пустоту между грунтом и трубой засыпал с трамбовкой шлаком мет. производства. Стоят, не шатаются, не кривятся, не выпучивает. В прошлом году для проема ворот нужно было выдернуть 1 столб, наемники замучились домкратом вытягивать, предлагали срезать, я отказался, когда выдернули, оказалось, что шлак превратился в бетон, налип на трубу. Что-то тема ушла в строительство забора...:)
