1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А для чего мы в основном ямы бурим? Для забора! Буровые на воду - это не тема ямобуров.
    Если и есть где возможность еще набрать на халяву материала на заборы - так это на периметре России, в еврочасти уже все вычистили под ноль!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Проверял на шатаемость столбы. :aga:
    Один из мелких ямок - шатался вместе с якорем бетонным. Пришлось трамбовать землю вокруг. Впервые такое. Просто впервые короткие ямки для поддерживающих столбов...
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Какой гайковерт лучше брать? БАК. 10018 пойдет?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Sergey_Piter, подойдет любой. Я брал самый простой белорусский. Все равно одну ступень удалять надо, со всеми ступенями только как сваекрут используют.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Слепил не большой видео ролик про свой мотобур, дополнительный цепной редуктор и стойку для мотобура.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Т. е. лучше брать с минимальным передаточным? Нашел в продаже 1:56, 1:69 и 1:79.
    При удалении ступени какое соотношение получилось?
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Стойку можно из водопроводной трубы делать (40х3,5) или лучше из квадрата?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Можно сделать и из обычной трубы, первая моя стойка как раз была из обычных труб, но сложно сделать втулку нужного диаметра, что бы подвижная каретка не болталась на направляющих и не заклинивала на них, приходилось смазывать направляющие литолом, а он пачкается.
    Если делать из профиля то проще убрать зазор используя плоские пластины вырезанные из фторопласта или из полиэтилена. Креплю пластины к каретки с помощью двухстороннего скотча на вспененной основе.
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Труба стальная оцинкованная Ду 40х3.5х3000 мм
    внутренний диаметр – 41 мм, толщина стенки – 3,5 мм, наружный диаметр – 48 мм.
    Труба стальная электросварная оцинкованная 57х3.5х3000 мм
    внутренний диаметр – 50 мм, толщина стенки – 3,5 мм, наружный диаметр – 57 мм.
    Зазор 2 мм... Пойдет такой вариант?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Подойдет, самое главное, что бы не "закусывало" при движении подвижной каретки. У сварных труб внутри шов иногда большой бывает,
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Из жизни ямобура... Вытаскиваю и собираю его время от времени...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @AlexSobol, Вращение рукояти лебёдки не даёт ничего на последних полу метрах. Конструкция под своим весом опускается. А на подъём видно, что помогает здорово.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AVart, К сожалению, заталкивать в землю приходится постоянно, вес не помогает... Я даже сбоку ручку для заталкивания прикрепил.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тоже так сделал:)) Все равно не хватает:)
    Поэтому бурил в два приема, сначала 80, потом разбур до 200.
