Кирпич для печей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sergeyk68, 01.12.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо, оценил шутку по достоинству. :super:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если нет другого, то использовать можно. Если нет трещин на поверхности, то можно и в топку. Разумеется не самый хороший вариант, но печи стоят десятки лет.
    Правда я не строил именно из кирпича "Ленстройкерамика", но из похожего по описанию приходилось. И я не скажу что это был плохой кирпич.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А какой посоветуете?
    Собственно, уже есть промежуточный результат эксперимента. Сегодня вечером, когда топил печь, бросил туда половинку этого кирпича.
    Но в ходе эксперимента допустил пару ошибок, которые скорее всего повлияли на результат.
    Во-первых: я вспомнил про кирпич, когда печка уже топилась, а сам кирпич до этого лежал в строящемся доме, который не отапливается. Бросил холодный кирпич в разоргетую топку, А когда печка протопилась я поспешил достать кирпич от туда. Т.е. получился резкий перепад температур, сначала перегрев, а потом быстрое остывание.
    Ну и , в общем, как только я достал кирпич из топки он начал трещать и покрылся мелкими трещинами.
    Решил эксперимент повторить в условиях более приближенных к реальным.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Традиционно используется витебский кирпич
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Вопрос к vova230.: что можете сказать про Витебский печной кирпич? Как он себя ведет в топке? Меня волнует этот вопрос , поскольку топка моей предыдущей печки очень сильно разрушилась за 3 года из-за ошибки в выборе материала. Кирпич был с добавлением большого количества извести (печка после высыхания стала вся белая), а еще он был пережжен.
    Очень не хочется наступить повторно на те же грабли
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В топку лучше всего шамотный кирпич. Современный красный плохо держит температуру, в том числе и Витебский. Как вариант Витебский можно на ребро в топке класть, так он чуть крепче будет.
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Чё-та я не понял :faq:
  8. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    бюджетный вариант (но хорошей печки, поэтому относительно бюджетный) витебский кирпич, если еще его пошлифовать, фасочку снять чуть, вообще красота, не бюджетный - лоде, терка. Футеровка топки - только шамотный кирпич.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А что непонятно? Витебский кирпич слоистый и при температуре в топке есть склонность откалываться тонкими слоями от массива кирпича. Постепенно кирпич сходит на нет. При постановке кирпича на ребро, такого отслоения не наблюдается. Плашка кирпича температуру выдерживает лучше, чем ребро. Это не выход, но лучше, чем ничего. Но если есть возможность, то лучше купить шамотный кирпич и забыть проблемы в топке.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Теперь понятно. Получается,что толщина печной стенки будет 3/4 кирпича?
    На самом деле я тоже склоняюсь к шамотному. Только пока не знаю как кладку из него совместить с кладкой из красного, или там нет никакой проблемы?
  11. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Агы..
    есть такой эффект...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    То что толщина стенки печи в районе топки будет в 3/4 кирпича нормально. Равномерность прогрева будет выше.
    Шамотный надо отделять от красного зазором для расширения. Внешние стенки делаются из красного кирпича и только топка делается из шамотного или топка просто футеруется шамотным на ребро.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Пожалуйста, поясните чайнику печного дела, чем первый вариант отличается от второго? Правильно ли я понял, что первый вариант в 2 полных ряда: наружный из красного, внутренний из шамота. Как в этом случае сделать, чтобы при таких толстых стенках и для дров место осталось? :faq:
    А можно выложить топочную часть печки в один ряд из шамота, а остальную печь из красного? Если можно , то как эти две части вместе сочленить?
  14. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Вот пример футеровки шамотом, шамот отделяется от забутовки и облицовки печи негорючим низкотеплопроводным материалом, например суперизолом.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Всем огромное спасибо. Решил делать футеровку топки шамотным кирпичом на ребро.
