Кирпич для печей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sergeyk68, 01.12.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если металлочерепица, то лучше наверное будет металлический кожух под цвет. Сразу двух зайцев убить можно.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Так получается, что из облицовочного кирпича лучше не класть трубу? Крыша мягкая черепича т. коричневая и хотелось бы трубу тоже темную или правда обернуть в кожух. Кстати а кожухи продаются стандартные или все делать только по месту?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Или по месту, или делаются замеры, и выполняют в мастерской. Можно при наличии навыков- сделать из жести и покрасить под цвет. Можно сделать из любого кирпича, но расчитывать на то, что если не повезет, то трубу возможно придется ремонтировать. В каждом же регионе свой кирпич. Со своими свойствами.
  4. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Для обкладки русской печи можно использовать кирпич марки М-200.
  5. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Пять лет назад муж выложил камин из витебского кирпича печного,цех номер один.Проблем никаких.
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Труба вся тоже из витебского, даже на крыше?
  7. Ognestroy
    Ognestroy
    Ognestroy
    Москва, ул.Ив.Франко 18
    Может уже не актуально, но для будущих поколений отмечу, что русская печь кладется из красного кирпича (из тугоплавкой глины). Сегодня на рынке представлено великое множество видов и марок кирпича. Температура в топке не превышает 900 градусов, поэтому применение шамотных материалов не обязательно. Если вы хотите достичь наилучших результатов, выложите топку из шамотного кирпича, а облицовку сделайте обычным керамическим, выбрав понравившийся цвет. Для кладки топки используйте шамотный кирпич ША-5 или шамотный кирпич ША-8. Также, рекомендую использовать жаропрочные кладочные смеси на основе глиноземистого цемента.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ognestroy, "тугоплавкая глина" - это что такое?
  9. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Sanek., можно подробнее, почему при использовании кирпича ЛОДЕ нужно обязательно каналы дымоходов футировать лещадкой? И что может быть, если этого не сделать? И какой раствор лучше применять при футировке? Простите, если некоторые вопросы получились смешными, поджидаю печника и стараюсь все про все узнать на эту тему. Кирпич как раз ЛОДЕ будет. Заранее спасибо.
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    ЛОДЕ не печной кирпич, а облицовочный М-500, очень плотный.
    Эксплуатировать печь нужно будет очень аккуратно, при малейшем перетопе могут образоваться трещины в швах, а в первом жаровом канале кирпич начнет отслаиваться пластами.
    Ветонит ТМ (фины), или Плитонит СуперКамин огнеупор (наш), или обычный мертель МШ 28 с жидким стеклом (самодельный).
  11. deduly11
    deduly11
    deduly11
    С трубой у меня никаких проблем: насадную трубу сделал из сэндвича и заключил её в прямоугольный (в сечении) кожух из асбоцементного листа. Наружную часть трубы покрасил акриловой краской под цвет крыши (терракот) и раскрасил "швы" под кирпич серой краской.
  12. Yardo
    Yardo
    Yardo
    Печку и топку камина я делаю из витебского печного кирпича. Труба и облицовка камина из любого облицовочного. Делать трубу из полнотелого, особенно на крыше я бы не рекомендовал: развалится.
  13. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Лучше называть вещи своими именами, не бывает витебского печного кирпича, бывает витебский керамический полнотелый одинарный кирпич, именно из него кладут печи.
    Облицовочный бывает керамический, силикатный, пустотелый, полнотелый, пластического формования, полусухого прессования и т. д.
    С чего бы это?
    Кстати, полнотелым является любой кирпич с пустотностью менее 13% - это положение ГОСТа, в соответствии с которым производитель может провести добровольную сертификацию. А может и не проводить.
  14. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    У меня в доме, который пытаюсь отремонтировать печи были сложены из кирпича размерами 260*130*65 мм., размеры странные. Никогда с такими не встречался. Их еще можно использовать повторно?
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Доброго времени суток!
    Перелопатил кучу тем по поводу кирпича для печи. Сложилось ощущение, что печь можно сложить только из кирпичей 3-4 производителей (Витебский, Терка, Лоде, Боровичи) А что в России нет больше стоящих Производителей? Мне кажется, практически в любом регионе есть кирпичный завод. Зачем мне Белорусский, когда рядом заводы в Тольятти, в Чебоксарах, в Энгельсе, в Канаше (точнее д. Б. Бекшихи Канашского района Чувашии) и т. д. Есть ли смысл переплачивать за привозной и соответственно более дорогой из Витебска? И вообще, что такое печной кирпич? Насколько я понимаю это просто полнотелый кирпич марки не ниже М-150 выполненный по технологии пластического формования по ГОСТ-530-2007. Поправьте если я в чем-то ошибаюсь. Всю голову сломал
