1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Сталкнулся с интересной конструкцей крепления рамки к топке.
    Суть в том, что чтобы одеть рамку нужно сначала её наклонить и зацепить её креплением за выступ на верхней детали топки, а затем задвинуть нижнюю часть как показано стрелкой. При этом верхняя часть рамки заходит внутрь габарита облицовки. Получается, что сначала нужно закрепить рамку, а потом уже подсовывать под неё ГКЛ, которым обшивается фасад конструкции. Или я что-то не понимаю или польский Йоутул что-то не додумал.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Все они додумали. Можете закрыть сначала низ, а потом крепить раму. Вам для крепления необходимо, что бы сверху можно было к бокам подлезть для закрепления рамы. Фото выложите, посмотрим, что у Вас там получается.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Кстати эта облицовка будет стоять на выставке! Выступ конечно есть, его не убрать! Но он не такой здоровый как на фото!
  4. boris_spb
    boris_spb
    boris_spb
    Петербург
    Ув. Тень ©лона, а действительно, нельзя ли выложить фото «модерновой рамки»? Хотя бы в первозданном виде...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да- а - а...
    Видок точно не Айс!
    За такое бабло можно что-то по-солидней и по-теплее изобразить...
    Наверное около 400-500 т.р. проект вышел...
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Фас:
    Профиль:
    Было фото на собранном камине, но что-то флешка сдохла, видимо год на дне колодца вместе с телефоном подорвали её здоровье :)
    Еще раз про присоединение стального дымохода.
    Когда заказывал дымоход, то позвонил из офиса Балтвента и попросил померить диаметр патрубка, мне ответили что 195 и я заказал переходник 195->200. В дальнейшем оказалось что вдоль шва ширина патрубка 200, а поперек 195. Как и советовал Миша, я собрал половинки патрубка на герметик, выровнял их на сколько возможно и стянул. Как я и ожидал герметик не прибавил ширины патрубка поперек шва, т.к. его излишек выдавился при стягивании болтами. Когда я одел 200-ю трубу и заглянул сверху, то увидел значительные щели сквозь которые пробивался свет.
    Тогда я еще раз примерил переходник и по ощущениям его можно было "натянуть" на чугунный патрубок, если последний слегка шлифануть, придав ему круглую форму и сняв неровности в районе шва.
    Да я помню что этому соединению предполагалась роль термошва: топка при нагревании расширяется и глубже входит в дымоход, который подвешен относительно топки. Помня об этом я термошов перенес в место соединения переходника и первого колена дымохода. Т.е. дымоход включая первое одноконтурное колено подвешен на 5-7 мм относительно переходника 195-200 и может "подниматься", не поднимая вместе с собой основной дымоход.
    толщина чугуна уменьшилась незначительно, думаю меньше чем на мм в самых проблемных местах, в остальных просто шлифовка шкуркой. Что значит я лишил патрубок возможности расширения? тем что одел сверху переходник 195-200? Так он тоже при нагреве будет расширяться.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    По дымоходу вопросов нет. Но по патрубку.. Теоритически да, но на сколько? В I18 в единственной вставке Jotul патрубок не имеет конусов, а полностью прямой. Если попробывали бы одеть трубу на любой патрубок с конусом, то заметили бы, что она не насаживается внатяг. У Йотула и других производителей, на место посадки трубы в чугунный конусный патрубок, еще наматывается плоский уплотняющий шнур, потом наверх гермет. Вобщем, всегда нужно ставить как это рекомендуется производителем. Помните такую фразу, практически из любой инструкции: самостоятельное изменение в конструкции - ведет к утрате гарантии. Если в чем-то сомневаетесь, лучше спросите.
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Мы уже обсуждали тему и Вы, Михаил, писали что 200-ый дымоход плотно садится на патрубок после сборки последнего с герметиком. При этом подвижность этого соединения будет компенсировать расширение топки.
    Единственное что меня немного беспокоит в конструкции это сварной шов на переходе 195-200, т.к. переход одевался на чугунный патрубок топки внатяг.
    Т.е. сам шов весь из себя заводской, красивый, нержавейка 1 мм. Да и сталь растягивается до 18%, ЕМНИП.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, плотно, но это с учетом герметика. Для меня вообще загадка, как Вы 195 смогли натянуть.. Не знаю, я бы не рисковал. Но что уж сделали, так сделали, если лопнет, патрубок съемный, можно заменить. Вообще, перед сборкой облицовки до конца, погоняйте топку хорошенько на максимальной мощности. Я потом расскажу, как это правильно сделать.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    опять потом? :)
    собственно, мне осталось только крышу пройти. Завтра поеду за разделкой. В пятницу собираюсь поставить и можно будет топить.
    На счет герметика. Как герметик сочетается с предполагаемой подвижностью узла при тепловом расширении? Не выкрошится со временем?
  11. фёд
    фёд
    фёд
    Алексей, да вы что! Не дёшево конечно-177 тыр. А вот печники предложили что то подобное бюджетное за 220:mad:
    А что касается внешнего вида, то вживую камин намного лучше выглядит. Потому и принял нелёгкое решение:)
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Да нормально он выглядить. Всё равно смотреть будут на пламя, а не на облицовку.
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А я отказался. Посмотрел на выставке и сравнил в живую. Решил строить свой дизайн. Спасибо Михаилу, накидал вариантов.
  14. фёд
    фёд
    фёд
    На вашем месте я бы тоже отказаля, потому что делать разводку тёплого воздуха по комнатам в этом варианте по общему мнению очень гиморойно. А меня проблема выбора уже достала, ну и хочется натурального "тёплого камня", а то у меня везде бетон, керамзитобетон и ГВЛВ. Попользуюсь, посмотрю как будет работать. На всякий случай я предусмотрел возможность апгрейда т.е. установки водяного теплообменника в дальнейшем, если надо будет, поэтому и брал высокий вариант облицовки.
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Главное - это определиться с выбором.::
