1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Именно на кирпичной печке и каминах это очень чувствуется. А вот это-то, как раз, к виноградовскому и иже с ним. Пусть скажет, подтверждая многочисленными физическими формулами, которых никто не читает.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ребята, давайте только перейдем в Jotul Club. Хотелось бы, что бы эта ветка осталась с практическими советами и по теме.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пожалуй стоит еще немного дополнить примером все что сказал выше. Посмотрите старые картины или фотографии с открытыми кирпичными каминами, там всегда возле камина стоит большое кресло с большой спинкой и с закрытыми подлокотниками. Это не дань моде. Это просто открытый камин при своем горении создает в доме сквозняк при котором лицу жарко, а спине холодно. Вот поэтому и прятались за широкой спинкой кресла, чтобы в сыром климате Англии избежать ревматизма и простуды. Закрытый камин и камин с подводом воздуха из вне не создает такого сквозняка, возле него будет комфортнее сидеть.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть и более современная проблема. Сейчас обычная кухонная вытяжка принудительным способом выкидывает под 600куб в час. Если не организован приток с улицы, то созданное такой вытяжкой разряжение в доме при скажем небольшом банкете, запросто может опрокинуть тягу, когда угарный газ начнет поступать вместе с воздухом с улицы через дымоход и камин в дом. А это уже посерьезнее ревматизма:(
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Спасибо за схему! Понятно, что для каминов и каминных топок с большим объемом это необходимо. Я об этом читал и видел схемы подвода и монтажа...
    Просто для меня и моей печки в этом нет необходимости.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Такая необходимость желательна для любых печек. Ваша печь не исключение. Она тоже требует воздух для горения. И берёт она его из комнаты, заменяя на холодный уличный. Или у Вас стержни в реакторе? :)]
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Если читали внимательно мою тему, то там написано, что из коридора через вентлючки постоянно идет приток свежего воздуха! А так как я периодически выхожу из коридора на улицу, то воздух имеет тенденцию обновляться.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    МишаК прежде чем говорить что установщики просто не знают, посмотрите на фото дома хозяина и наведите у него справки относительно того что там есть и чего нет.
    Но теперь можете не искать – я расскажу!
    Дом отделан! На полах плитка! Вскрывать и штробить! Вряд ли хозяину это понравится!
    Под камином фундамент 2 метра монолит – милости просим – режьте отверстие!
    Подвала нет! Под домом засыпана песчаная подушка а сверху монолитная плита!
    За печью кухня! Единственное место – это в 500 мм справа от печи внешняя стена – можно там, но по причине наличия отделки дома вариант не рассматривается! А пускать трубу сверху по полу – смысл.
    Далее! Дом не для ПМЖ! В помещении установки печи (топка I18) потолок в два света + нет дверей между кухней и этим помещением. Объема воздуха хватит. Кроме того на дачу приезжают не для того чтобы сидеть в доме – периодически открываемая дверь на улицу при перемещении владельцев и гостей пополнит запасы.
    Теперь что касается непосредственно подачи воздуха на горение непосредственно в топку. В нормативных документах России нет прямого указания и требований на это. Есть только в требованиях к помещениям в которых расположен тепловой аппарат. А в инструкциях по установке от производителей донный момент обозначен не более как рекомендация. Хочешь делай хочешь нет.
    Вы думаете, уважаемые форумчане, что этот тюнинг для того чтобы в Вашем доме микроклимат сохранился? Уверен, что нет! С началом применения в строительстве современных материалов и технологий, герметичность домов стала выше! И мест откуда бы могла бы быть компенсирована недостача воздуха стало меньше. Топки и печи стали работать в режиме недостачи воздуха, отсюда и дымление, и неполное сгорание топлива и т.д.и т.п. Естественно добавили эту опцию и рекомендацию соответственно. У многих производителей переходник для подключения идет не в комплекте, а за доп плату.
    Тут писали что типа воздух поступающий с улицы в комнату понижает температуру в доме смешиваясь с уже нагретым! И типа жалко этот нагретый воздух в трубу! А Вы не забыли что в домах еще существует естественная вентиляция. Туда Ваш нагретый воздух не выходит?
    Следующее – все прекрасно понимают что для эффективного горения необходим подогретый воздух ( комнатной температуры), Вы в топку холодный с минус 20 – 25 подаете. Сейчас начнутся рассказы о том что проходя по каналам топки до места горения этот воздух подогревается. Согласен, но в этом случае часть КПД топки расходуется не на обогрев помещения а на подогрев воздуха для горения. А если топка находится в режиме тления и подача с -20? При какой температуре тлеют дрова? О каких к Ватах в режиме тления можно тогда говорить.
    Вернусь к вентиляции помещений!
    Если происходит подача воздуха не в топку на прямую а через другое помещение как в случае у Фёд, то холодный свежий воздух смешивается с теплым в процессе доставки его к топке. Тем самым обеспечивается нормальная вентиляция (приток свежего воздуха, проветривание помещения Вы же дышите обновление воздуха необходимо), воздух в камеру сгорания попадает уже подогретый.
    Кстати, какой объём воздуха потребляет I 18 в различных режимах работы?
    Опять же это моё мнение по данному вопросу!
    Каждый сам для себя выбирает вариант подачи воздуха для работы камина или печи.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В режиме тления воздух проходя по алюминевой гофре пару метров и затем в полости топки будет успевать нагреваться, т.к. в режиме тления скорость потока совсем не большая.
    Конечно если фундамент плита и отделка уже выполнена то можно придумать кучу причин чтобы не подводить внешний воздух и расказать заказчику что внешний воздух нафиг не нужен :)
    Знаю еще одну установку i18, где воздух не подвели и пока никто не умер.
    Да и еще смысл подвода внешнего воздуха в том чтобы режим работы топки не зависил от открытых форточек, дверей, включенных вытяжек.
    Российские нормы поди еще довоенные, по крайней мере что касается установки дымоходов. И как было справедливо отмечено не учитывают современных реалий, что касается герметичности помещений. Да вентиляция должна быть в современном доме и если приточно вытяжная установка поддерживает слега повышенное давление, то возможно проблем с тягой и не появится.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Пост, как всегда, ни о чём. Может хватит флудить, мОлодец? Собственное мнение хоть есть? :close:::
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вижу MR Leshij рассказывая свои доводы, даже не утруднился прочитать выложенную мною статью. Прочтите обязательно, гадать не нужно, там все очень правильно написано.:hello:
    А вообще, я немного хорошо!) знаю ситуацию с установкой каминов в России. Никто не хочет заморачиваться лишними движения. Причем денег на подводе особо не заработаешь, а погемориться придется. Его обычно закладывают в проект если архитектор грамотный, а чаще этот вопрос возникает в процессе строительства дома. Это нужно заказчику показать где проложить, как, какого размера, обычные рабочие не связанные с каминами этого не знают. Значит нужно выезжать на объект.. А зачем? Можно просто промолчать, а можно, если заказчик слышал, но неуверен, просто попытаться отговорить всяческими своими соображениями на этот счет..
    Кстати у нас такие же. Правда сейчас монтажникам все труднее приходится, народ уже знает, что воздух подводить нужно, требует:)]
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Обновляясь свежим воздухом, комната теряет тепло. Чувствуется, что Вы так до конца и не поняли смысла подвода воздуха внутрь печки.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Действительно Тень ©лона, это ваша тема, ни к чему ее забивать, а кто хочет подводить внутрь печки, этого не делает, только пишет...
