1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. фёд
    фёд
    фёд
    Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении волнующего меня вопроса. Я считаю что подвод воздуха для гогения с улицы так же как и разводка тёплого по помешениям, может быть и установка водяного теплообменника, являются общими вопросами установки выбранной нами топки. У меня облицовка из талькохлорита, у кого-то из кирпича или фабричная облицовка, это дело вкуса каждого, а общие вопросы установки наиболее важны и интересны для всех пользователей Jotul I18.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Выводы-то какие? Штробить и портить фасад или открывать форторчку?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нужно конечно же смотреть на месте, что можно сделать. Хотя бы возле камина в внешней стене, поставить приточный клапан. Не идеал, но все же лучше, чем ничего.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Даже при таком варианте меньше будет нарушен микроклимат в доме, когда топится печка. ИМХО.
  5. фёд
    фёд
    фёд
    А как он работает?
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    При прохождении декомпрессионной камеры отверстие получилось слегка больше чем диаметр дымохода и дымоход в нем смещен относительно центра.
    Думаю чем бы его заделать чтобы горячий воздух не попадал в декомпрессионную камеру.
    Снизу закрою сегментами из оцинковки плотно прилегающими к дымоходу. А сверху... Может быть что то типа асбестового шнура набить предварительно намочив?
    Да и некто Миша_К обещал рассказать как правильно начать топить i18, а его дырявыми кедами отвлекли :)]
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Можно вас попросить разместить еще фотки с вашей топкой.
  8. фёд
    фёд
    фёд
    Такого вопроса даже я бы не задал:)]
    А про приточный клапан много чего прочитал. Позже буду ставить по необходимости.
  9. hommer
    hommer
    hommer
    Планирую для печки йотул и18 дымоход диаметром 180, высотой 10м. Хотел сразу подключаться йотуловским переходником 200 на 180. Так нельзя?!
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  11. hommer
    hommer
    hommer
    а для разводки тёплого воздуха можно испльзовать гибкие воздуховоды пенофол air? Вроде цена приемлема.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я бы не ставил! У него максимальная температура применения +100 гр. С.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На выходе из этой топки, как показал МишаК, дымовые газы имеют температуру 400-550градусов. А это значит, что можно ещё нагреть кирпичный аккумулятор тепла с тонну весом и снизить температуру отходящих газов до 200-250 градусов.
    Что это даст:
    1. Дополнительное комфортное тепло, которое просто улетает в трубу.
    2. Удлинение срока службы внутреней нержавеющей трубы дымохода.
    Единственный нюанс: при переключении топки на режим длительного горения надо выйти из режима аккумуляции - спрямить канал. Иначе возможен конденсат.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Рабочая температура у этой вставки 278гр, а 550, как подается на схеме производителя, это температурный(макс) режим при подборе качества соединительных труб, так как у большинства предел 450гр. Так что расчет нужно брать из 278гр. Кстати там то на теплонакопитель, при такой выходной температуре и выжимать-то особо нечего, разве только если на небольшой.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    НА ВАШЕМ (из польской документации) рисунке температура отходящих дымовых газов 400-550 градусов (полагаю, что не в режиме длительного горения), и эти отходящие дымовые газы вполне нагреют кирпичный аккумулятор тепла.
    А 300 градусов - на рёбрах, охлаждаемых обдуваемым воздухом.
