1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Imans
    Imans
    Imans
    Это говорил сам манагер йотула,не конкуренты.
    Значит накопитель способствует повышенному образованию конденсата?::
    Дамоход собираюсь ставить керамический Шидель,приставной.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Накопитель накапливает тепло за счет отходящих дымовых газов отбирая температуру у них и сохраняя в себе для дальнейшей отдачи в помещение! А повышенное образование конденсата это уже как следствие этого процесса!
    Шиделю ничего не будет!
    Примите человеческий совет - забудьте все то что Вам сказал манагер! И что то я сомневаюсь что на стенде Jotul Вам могли такое сказать! Я общался с ними. грамотные ребята стояли!
    Мож залетный кто?!:)]
    Диверсант!
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, т.е. ты тоже считаешь что хвойные породы, дающие кислые среды топке никак не повредят? )
    ИМХО манагер был абсолютно прав. И топке и дымоходу, и герметикам и шнурам от хвойных мало не покажется. Особенно от хвойных с корой.
  4. Imans
    Imans
    Imans
    Ну вот!Только было успокоился:faq:
    Никакой коры!Говорю же - изба столетняя.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если дрова сухие то может вначале и то на холодную. При хорошо нагретой топке переваривается все. Белая внутрянка у Йотул здала экзамен на отлично. Специально ездил к клиенту, который сам себе монтировал такую и как раз топил хвойными дровами, причем сырыми. Стенки сначало почернели от сажи, потом оразовалась корка, которая как только топка раскалилась, после закладки сухих дров, отогнулась и обвалилась, стенки остались белыми. У монтажников фото есть, на днях выложу.
    зы: Может я что-то упустил, но не встречал нигде в инструкциях, что запрещается топить хвойными.. Написано, что лучше топить лиственными, но это не означает запрет на хвойные. Да и думаю, если бы какие-то выделямые кислоты,( если они на самом деле выделяются), имели влияние на долговечность изделия, то производители себе не враги - сразу запретили бы.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Етул ком почему то не открывает инструкции, это только у меня? МишаК, если не трудно, выложи цитату по И18 в разделе топливо, почитать.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Именно так и считаю! Если правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать ничего ей не будет!
    Твои камины думаешь чем то другим топят?! Тем же г... что осталось после стройки! и это пару лет точно! И много у тебя рекламаций по шнурам и герметикам?! У меня ни одной!
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У меня что-то тоже. Так посмотри у себя в любой другой инструкции.. Я не думаю, что по типу топлива они будут отличаться с йотуловскими.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если у меня то -
    Эта топка разработана для розжига дровами в поленьях, высушенными на открытом воздухе (2-3 года хранения в проветриваемом помещении). Предпочтительны твердые сорта древесины (граб, бук...). Не рекомендуется смолистая древесина (ель, сосна). Абсолютно запрещена мягкая древесина (липа, каштан, ива), а также древесина, прошедшая обработку (железно_дорожные шпалы, отходы столярной мастерской...), бытовые отходы (растительные или пластиковые). Не разводите сильный огонь, используя кучки щепы, палки, поленца или ветки, которые вызывают сильный перегрев.
    Астра.
    Леш, разговор о долгосрочной перспективе. Нормальная топка способна без каких либо вложений проработать лет 20. Смолянистые породы уменьшат этот срок вдвое. А незапланированное выгорание герметика - пожароопасно.
    Мораль - топите нормальными дровами.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Только не говори мне, что ты еще и дровами занимаешься!:)]
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если надо, могу дать телефон )). Кстати, мысль, может начать дрова продавать? Поставить на даче сушилку, сухие идут в 2 раза дороже. По 3-4 тысячи куб.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Просили фото рамки?
    Краска использована не очень удачная для рамки - пыль пристает только в путь, замучаюсь протирать :no:
    Чтобы пыль не летела и фольга не отклеивалась ставим лист оцинковки:
    Вату ставим фольгой наружу:
    В декомпрессионной камере, оцинковка не нужна, стаим фольгой внутрь и зашиваем огнестойким ГКЛ:
    Торцы тоже закрыты оцинковкой. Снизу отверстие для подачи холодного воздуха. Через эти отверстия можно добраться до нижних защелок рамы, чтобы её снять:
    Небольшая корректировка размеров верхних защелок рамки болгаркой, позволила снимать-одевать рамку при установленой облицовке.
    Самодельный воздуховод для подачи воздуха в декомпрессионную камеру со стороны потолочной балки. Выход будет сверху с противоположной стороны.
    Вопрос, чем шпаклевать ГКЛ? Обычным фугеном-ветонитом? Выдержат ли они легкий нагрев ГКЛ?
    Продолжается конкурс на лучшей вариант решетки-сетки для изготовления кастомных вентиляционных решеток.
  13. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Поясните, пожалуйста, между профилями что-то белое.(На рисунке.51 очень хорошо видно). Это ГВЛ, или что другое, и для чего?:hello:
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот такое хреновое фото. Это роквул файбаттс. Причем его не фольгированная сторона. Фольгированной строной он обращен внутрь.
    Да забыл упомянуть что ширина утеплителя на фасаде 1 метр, на торцах 60 см. Что совершенно "случаянно" совпало с размерами листов :)
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну что, подравляю! Очень неплохо получилось:) Одно только уточнение, пока не зашито..
    Рядом с верхним круглым выходом, нудно сделать еще одно отверстие с обоих сторон(можно таких же) для отвода теплого воздуха, который будет скапливаться внутри облицовки от воздуховодов и стального распределителя, что бы не создавать давление.
