1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Возвращаясь к изоляции стен
    Вариант газосиликат+Super Isol или вермикулит
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А вот немецкий вариант с использованием вермикулита. В этом варианте, есть возможность использовать накопленное тепло первым слоем вермикулита, которое подхватывается потоком воздуха между двумя пластами. Для этого нужно подрезать нижнюю и верхние кромки внешнего пласта на 5см.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Фольгу за вермикулитом можно просто прихватить символически раскатав по всей плоскости стены, она прижмется потом вермикулитовой плитой. Саморезы в содинении пластин с деревом лучше использовать алюминиевые, утопив на 1см, а лучше вообще не использовать и все крепить на клей. Если стена дает усадку, то такой сэндвич из вермикулита нужно крепить на направляющие с плавающими креплениями, отступив от стены на толщину профилей. Для избежания появления грибка, можно в нижней части изолированной стены прорезать пару отверстий 2х15см для вентиляции.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Сендвич это вермикулит-газосиликат-фольга-стена или вермикулит-фольга-газосиликат-стена? стена усадку не даст, это каркас. Просто не понятно какие пластины соединять с деревом? Вермикулитовые плиты, насквозь, через газосиликат?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет, крепление к стене саморезами или клеем, если крепим сэндвич вермикулит, фольга, вермикулит как у немцев. Я просто буду давать варианты разные, что бы другие могли приспособить и под свои условия, поэтому и упомянул про усадку и плавающие крепления, которые необходимы при других условиях.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот информация по радиатору и присоединению дымохода к патрубку камина, при размещении дымохода над камином:
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Как я рад что тема такая появилась, сам только на прошлой недели получил свой I18 из минска, дом тоже каркасник 2 этажа проблемы схожи, буду следить
    монтаж планирую на апрель месяц!
  8. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Прямо клуб поклонников каркасников и Jotul! Я тоже собираюсь I18 ставить... Если можно, я попозже тоже тут вопросик задам, чтобы не делать новую тему! :|:
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    а можно я сразу вопросик задам что мучает меня сильно
    могу ли я при вертикальном дымоходе 7,5 метра заузить с 200 до 150?
    могу ли ставить на деревянный пол или кинуть на пол вермикулитовую плиту?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Можно и сразу, но лучше потом, если в этом будет необходимость и на 160мм. Если пол деревянный, то в комплекте с топкой для этих целей идет отражатель из жести, который прикручивается к нижней части топки. Минимальное расстояние от такого пола до нижней части топки -34см. Никаких других материалов не нужно.
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    а подскажите по поводу дымохода. у меня как раз есть возможность убрать его застенку , так что делать сендвич или керамику, фундамент залить не проблема и под печку если надо залью, а керамический дымоход отдает тепло как кирпичный или нет?
    может с камином из беларуси надо было сразу блокизаказывать? в монтаже что проще и легче?
    в общем совета прошу! спасибо
  12. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    MISHA_K, а Вы уверены, что есть стандартные переходы на понижение диаметра?
    Вроде это считается не очень правильно, и я для себя таких стандартных штук не нашел. Заказывал. Плохо искал?
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    стандартные Ютоловские вряд ли а вто просто чугунные переходы точно есть! видел в Питере
    а еще обьясните мне что это за штука зачем она нужна и нужна ли??
    радиатор 37 см
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    У керамики гарантия от 10 до 30 лет от Шиделя, а на отечественный сэндвич из нержавейки больше года вряд ли дадут, да и как ей воспользоваться, если случилась поломка? Так что надо было заказывать. :(
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
