1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вообще-то оттуда идет труба 100-ка на второй этаж (через декомпрессионную камеру и разделку). Хотел по ней подать свежий воздух от вентиляционной установки, но банально не хватило места опустить трубу, а если не опускать, то по ней пойдет воздух к вентилятору если он вдруг отключится. Ну и зарезервировано место с одной стороны под выход воздуха, тоже хотел 100-ку ставить:
    Думаешь не хватит и с другой стороны тоже резать (там место не зарезервировал)?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тогда все нормально!
  3. фёд
    фёд
    фёд
    Наконец установили камин и провели пробную топку. Впечатление двоякое. Претензий к установщикам нет. Всё очень аккуратно и функционально. Есть претензии к Тёплому камню, из-за не соблюдения геометрии деталей, есть три щели на фронтально части и заметные. Отдельное спасибо Алексею за совет поставить чёрную эмалированную трубу вначале домохода. Она красива и с неё снимается много тепла. Через 2 часа топки температура у неё 170 градусов, а у корпуса печи в верхней и фронтальной части 60. Из решёток тёплый воздух идёт, но как то не вериться, что его могло бы хватить на 6 комнат, правда топили без фанатизма. Сожги три вязанки дров из Оби, стало в доме чуть теплей. Страшно подумать, сколько нужно дров чтобы зимой протопить до комнатной температуры. Но все испытания впереди, поживём, увидим. Ну и конечно фото первой топки.:hello:
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Поздравляю! Красиво получилось! Фед, у Вас фото монтажа установки камина есть? Хотелось бы взглянуть на устройство внутри ее. Металический тепловой экран надеюсь сняли? 60гр это мало. Да, и за 2 часа Вы такого объема дом не отопите, это не 30 дачных квадратов)) Но к самому процессу правильной топки, подойдем позднее, пока давайте рассмотрим устройство облицовки..
  5. фёд
    фёд
    фёд
    Думаю тепловой экран монтажники снять не догадались. Это же первый такоЙ камин. А ты никого не предупреждал. Я имею ввиду "Тёплый камень". Надо теперь разбирать?:mad:
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тепловой экран не снимали, по причине, того что задняя стенка печи вплотную к стене и сзади нет теплосъема - опасаюсь за камень! и не недогадались, а специально не разрешил! :) Снять его проблем нет! В полную силу не топили - как затопим так посмотрим, реально какие температуры будут на облицовке! Кстати дрова нужно будет сухие заготовить, а то мы с Вами топили влажными, это тоже влияло на температурный режим.
    МишаК, облицовка внутри просто ящик. Но рекомендации уже даны на производство, и сам думаю что им посоветовать чтобы лучше было.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Нашел у себя косяк, его хорошо видно на фото. Интересно, кто из читателй его еще заметит?
    Косяк не дверной и не с травой, а ошибку конструкции.
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Декоративную накладку забыли на трубу насадить? :aga:
    Это я Феду.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тепловой экран - нужно снять. Половина облицовки не будет из-за него накапливать тепло, жалко дорогого материала. А что в этой облицовке нет задней стенки? И еще вопрос по самой конструкции. Я ее видел живьем, но не посмотрел внизу, как сделан доступ конвекционного воздуха. По требованиям производителя вставки, общая площадь для входа воздуха должна быть не менее 750кв.см. Судя по фото, видна одна ножка(задняя) а как с боковыми? Так на всякий случай, полагаясь, что в нашей действительности случаи могут быть разные.. две боковые ножки надеюсь на месте? Или глухая плита, как это принято под французов?
    Расскажу, что я имею ввиду. У меня был такой случай. Звонит клиент и жалуется..мол топлю, топлю, а тепла нету.. Приезжаем, смотрим, вроде все нормально. Подставляю руку к верхней решетке - тепло еле, еле. Оказалось при более подробном изучении, что топку с облицовкой монтировали спецы, которые всю жизнь монтировали французские топки, то есть на глухую плиту. Сделали плиту и не сняли защитный экран. Соответственно воздух не попадал между топкой и экраном, так как экран лежал нижней частью на плите и конвекции практически не возникало. Я это к чему, может они этот момент в своей облицовке тоже упустили? Ведь Теплый камень, базировали свои облицовки раньше на топках французских?
  10. фёд
    фёд
    фёд
    МишаК, тепловой экран сняли, ножки все на месте, доступ воздуха на конвекцию есть. Стал камень греться хорошо, особенно с боков на уровне топки. Переложили облицовку и сечас щелей нет. Я почти доволен. Почему почти, потому что при растопке вознмикает обратная тяга и дым идёт в дом изо всех видимых и невидимых щелей. А как разгориться, всё красиво и хорошо.Правда в эти дни у нас очень сильны с/з ветер, думаю в нём причина::
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно у вас где-то дымовой подпор и вам надо подумать об увеличении высоты дымовой трубы, если это возможно. Иначе при сильном ветре этого направления всегда будет поддымливать.
  12. фёд
    фёд
    фёд
    Да вы правы, уже думаем об увеличении высоты трубы на 50 см.:hello:
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    я вот удивляюсь тому что ни разу не почувствал даже намёка на запах дыма на любой стадии, даже в самом начале растопки и при весьма сильном ветре.
    В чем причина? В подводе воздуха, в 200-ом дымоходе с запасом по высоте?
    P.S. Ошибки так никто и не нашел, а она есть... Вообще половина отчета пишется в надежде, что специалисты укажут на косяки, а их нет :faq:
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Тень ©лона, так не томите, выкладывайте что обнаружили, обсудим:) Творцу виднее за свою работу::
    Фед, думаю не в ветре дело. На самом деле нужно перебирать причины, а их может быть дофига и трошки.. Конечно же высоту дымохода нужно проверить относительно норм. Может и не дотянут. Попробуйте когда будете расстапливать на холодную камин, перед растопкой открыть окна, выровнять давление, если дыма не будет, скорее всего причина в приточке. Посмотрите, что бы рядом не было ближе 15метров высоких зданий или высоких деревьев, это при порывах ветра, тоже может приводить к завихрению потоков и обратной тяге. Тогда нужен поворотный дефлектор на оголовок дымохода. Найдете причину, не переживайте.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    МишаК причина в высоте дымохода. Расстояние от конька до трубы 2400! Труба ниже конька примерно на 300. Такая петрушка только при определенном ветре! открытие и закрытие дверей и окон не помогает - проверял лично. ни высоких деревьев ни зданий выше дома Фёда нет в радиусе 50 м.
