1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, так подними трубу на полметра еще.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Нормальное тепло будет подниму!)
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Косяк на поверхности. На опубликованных фото видно что суммарное сечение проёмов через которые подводится воздух снизу более чем в 1.5 раза меньше чем воздуховодов выхода теплого воздуха.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну и что? Скорость потока чуть пониже будет. Это не смертельно.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Производителем это запрещено(уменьшение площади) приведет к уменьшению эффективности конвекционной разводки и возможно перегреву самой топки. Я на этот счет хотел указать, но на фото заметил внузу еще отверстия сзади из соседней комнаты(или мне показалось). Я бы оттуда не подавал, но не могу влиять на чужие мысли..) Вроде про площади входа и выхода обсуждали вначале темы.. Должна быть суммарно не менее 750кв.см на входе. для этой топки и 1000см на выходе. На входе суммарно и должно быть меньше почти в полтора раза.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Влиять можешь посредством аргументов. Если прикинуть щель под дверью соответсвующую 160-му воздуховоду, то получится 3 см :)
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну так поэтому и оставил без комментариев..)
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    у меня последнии вопросы перед установкаой i18
    в комплетке идут три трубы
    1- 500 мм
    2-250 мм
    3-угол сейчас он прямой!!
    диаметор всех труб 200
    на одном из примеров монтажа с бел сайта видел как на топку сразу ставят угол и уходят в друг помещение
    у меня вопрос правильно ли я понимаю что сначало я ставлю на топку 500 мм,потом угол 90 гр и к нему 250 мм??
    дымоход будет шидел в соседнем помещении прямо за стенкой видел как на одной из фоток к тройнику шидела который на подключение к печке стоит еще труба 330 мм и газоблок через стену горизонтально, можно ли так??
    можно ли поменять местами трубу 500 мм и 250 мм??
    на что ставить первую трубу на печку на герметик??
    как и где сделать переход на 180 трубу так как дымоход хочу покупать 180 но еще не купил могу и 200мм
    на фотках видел что в шидел ставится какойто железный переход!! что это??
    нужен ли шибер?? кокой шибер?? чугун??
    можно ли отделать топку шамотным камнем?
    а главное немогу найти трубы для разводки воздуха?? илиэто обычные гофры в изоляции??
    спасибо всем
  9. hommer
    hommer
    hommer
    Вопрос к спецам. Заказал топку и18 и к ней хитрую четырёхколенную трубу для обеспечения подключения к дымоходу под произвольным углом. На фото она черная. В этой трубе есть два окошка на болтах - по идее ревизионные для прочистки. Одно из них также видно на фото, если приглядеться. Вопрс первый - эти окошки посажены на прокладки из белого материала, который не горит, но как-то плавится. Я его пожёг спичкой, а потом его пальцем можно деформировать. Что это такое? И второй вопрос - если эта труба полностью находится внутри конвектора, то к этим ревизионным окошкам не подберёшься! насколько это плохо?Спасибо
  10. hommer
    hommer
    hommer
    И ещё, очень важно, помогите. Ввод металлической трубы со шнурком в керамический тройник дымохода надо сажать на герметик? Я планирую посадить, так как надеюсь, что температурное расширение трубы компенсируется шнурком.
    Пожалуйста откликнитесь, очень нужно, очень срочно!
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На гермет обязательно!(1500гр черный). Шнур для компенсации расширения и есть. Прочистное окошко используется для удобства прочистки в случаях, когда есть трудности с доступом в изгибах и углах. Если таковые в Вашем варианте на самом деле имеются, то необходимо расположить уровень окошек на такой высоте, что бы к ним была возможность доступа через верхние конвекционные решетки. В таком случае в металическом конвекторе-распределителе, необходимо изготовить ревизионное окно(можно из жести большего размера чем площадь ревизии) соединив с коробом из жести саморезами. При прочистке достаются конв решетки, откручивается ревизионная накладка и полулите доступ к окошкам.
    Прокладку если сделали из такого материала - значит посчитали, что так нужно. Эти трубы немецкие и лучшего качества, что есть на сегодняшний день, так что испытывать на всякий случай нет необходимости:) Ставьте спокойно:hello:
  12. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо! Вопросов, чувствую, ещё будет много! Интересно, где ставить шторки-заглушки на трубы разводки тёплого воздуха. Я мечтал иметь возможность избиательно нагревать помещения (не топить те, которые не используются). Но, прочитав тему, понял, что это можно делать очень осторожно. И всё же, можно ставить такие шторки где-то на выходе из печки, или они ставятся только на концах труб? И что это за элементы, обычные шиберы?
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вот на мишиной фото, если приглядеться, то видно на каждой видимой трубе регулировочный клапан с гибким приводом:
  14. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо большое. У нас такие продаются, или надо было тоже заказывать в Беларуси?
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    господа мне забыли на вопросыответить?? Миша К жду от вас ответов!! :) спасибо
