1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понимаете Гага, по сути Вами заданных вопросов, в этой ветке есть все ответы. Попробуйте прочитать ее сначала, думаю, что все найдете. Уже все десятки раз обсуждалось..
  2. hommer
    hommer
    hommer
    Выкладываю фото своей красавицы. Извините за телефонное качество - фотик забываю. Приглашаю мягко критиковать:)
    Разводка тёплого воздуха впереди, а сегодня устроили первую протопку. Впечатляет, правда я вообще первый раз вижу каминную топку в действии.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сюда бы еще отделку красивую, например изразцовую.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А где нижний экран? Трубы подвода воздуха извне? К этой конструкции просится стальная рама как у Тень@лона или портал из камня. Ниша хороша для зашивки топки в стену. Дымосборник смотрю завернули влево при подключении? Так можно, но не сильно, возможна ситуация, что языки пламени будут уходить в левую верхнюю часть топки(в сторону трубы) Если будет наблюдаться такая ситуация, то желательно пока не зашили распределитиль, нарастить кусок трубы и повернуть дымосборник с трубой правее. Но это смотрите по ситуации. А так все очень даже!!)
  5. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо за поддержку и ценные советы. Насчёт дымосборника учту, проверю, отчитаюсь! У меня просто трубы больше нет - решил сэкономить! :)
    Готовлюсь разводить воздух. Можно это делать оцинкованными трубами? Какими?
    А гофра из нержавейки или алюминиевая пойдёт?
    А утеплять чем? - можно узнать конкретных производителей и марки минеральной ваты с фольгой!
    А к утопленным воздуховодам, тем, что на 150, как крепить трубы?
    А нормальные шиберы для тёплого воздуха всё-таки кто-нибудь знает где приобрести?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Готовлюсь разводить воздух. Можно это делать оцинкованными трубами? []Можно. но лучше все-таки гибкими воздуховодами Какими? -Обыкновенными вентиляционнымиА гофра из нержавейки или алюминиевая пойдёт? -]Подойдет алюминиевая гофра только обратите внимание чтобы температура применения была бы повыше, например до 400 гр. и не растягивайте её на максимумА утеплять чем? - можно узнать конкретных производителей и марки минеральной ваты с фольгой! -Роквул фаербатс (плиты), роквул вайред матс (рулоны), Тех матс (рулоны) тоже роквулА к утопленным воздуховодам, тем, что на 150, как крепить трубы? - [ Саморезами или клепками[/А нормальные шиберы для тёплого воздуха всё-таки кто-нибудь знает где приобрести? -"]Что значит нормальные?!) посмотрите у тех же вентилянционщиков или одноконтурные дымоходные из нержавейки соответствующего диаметра
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Одно уточнение: лучше все таки воздуховодами из оцинковки - меньше сопротивление потоку. Из изоляции можно еще использовать Изовер Изотек 2см толщиной. Утопленные трубы 150го диаметра нужно перед тем как закрепить, опустить примерно на 15см внутрь короба-распределителя. Шиберы от дымохода слишком дорого использовать для таких целей, минус таковых еще в отсутствии гибких приводов, что дает возможность аккуратно вывесть их рукоятки в удобном скрытом месте облицовки.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    лучше все таки воздуховодами из оцинковки - меньше сопротивление потоку на поворотах все равно потеряете то что что приобрели на прямых гладких участках, а гибкий воздуховод можно завенуть гораздо положе, кроме того гибкий воздуховод - не значит гофра с ребрами. К тому же нагрев оцинковки со всякими выделениями![/Шиберы от дымохода слишком дорого использовать для таких целей ну не знаю насколлько минус - 1090 р. прайс Jotul 125 диам., 1405 р -прайс Вулкана 120 диам, 761р. -прайс балтвент 120 мм диамминус таковых еще в отсутствии гибких приводов B] при умелом сочетании мозгов и рук - любая из этих заслонок может быть оборудована гибким приводом[/
  9. hommer
    hommer
    hommer
    Совсем уж дилетантский вопрос, не ругайтесь! У топки йотул и18 две регулировки-рычажка - снизу посередине и сверху справа. Нижний регулирует подачу воздуха в топку? а верхний обдув стекла? Где у них мин, где макс? Какой типовой алгоритм управления для первой протопки? Спасибо!
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Алексей, одного дня обучения, что бы постичь все нюансы воздушной разводки - мало. К оцинкованным гладким воздуховодам идут такие же гладкие углы-повороты. На счет, что что то там цинк выделяет спорный вопрос как из области пенопласта и минваты. Каждый пытается найти какую-то придирку к продукции конкурентов.. Кстати и про асбест похожая ситуация. Гладкие трубы для разводки - однозначно лучше, чем вентиляционные гофры. Поляки в своих рекомендациях к их воздушным гравитационным системам указывают рекомендуемые расстояния до 6м гофрой и на 30% больше, если использовать гладкие оцинкованные(могут быть обычные) трубы. Откуда у Вас цены на шиберы с гибкой регулировкой Йотул в 1450руб, если они должны стоять по 800руб йотуловские, и где-то 400-600 руб доспеловские и т.д Закладывая дымоходные шиберы 120го диаметра, там где выход 125, Вы подсознательно создадите опорный воздушный мостик, тем самым ухудшив аэродинамику потоков..Зачем? Так что, пока думаю, не стоит рваться перед батькой в пекло(без обид)
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Оба регулируют подачу воздуха в топку. Где мин где макс сейчас не помню, но по моему крайнее левое положение - закрыто = мин, а крайнее правое открыто - макс. там на топке нарисован треугольник ))
    на разогреве- при растопке, открыты оба, после прогрева топки - нижний закрывается и пользуемся только верхним.
    никто и не рвется!
    я то воздушку делал уже и не раз! Jotul только подсказал некоторые свои решения. просмотрите презентацию с обучения - у поляков та же гофра и теже гибкие воздуховоды, только по качеству отличается от нашей (произведенной в России). Так что относительно применяемых материалов - отдаем на усмотрение Заказчику. Так как в качестве воздуховода можно и нержавейку пустить утеплив неутепленную, или тот же самый сэндвич. Согласитесь со мной что если температура конвекционного воздуха = 150 гр, то к данным воздуховодам можно применять противопож требования равные дымоходным, с одной лишь только поправкой что сажи внутри нет ( и пока пыль не скопилась) и идут они горизонтально.
    Цены взяты из российского прайса Jotul, дайте почту скину и Вам - будем по одинаковым российским работать.
    Кстати о шиберах - даже если 130 возьму то цена таже!
    И обид никаких нет!
    А о батьке - не травите гусей!))
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В этом без вопросов. Отправил адрес в личку.
  13. hommer
    hommer
    hommer
    Мистер Леший, спасибо большое, а в чём разница этих рычажков?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Разница в том что один подает воздух в топку снизу а другой сверху. Причем у всех топок йотул реализована именно подача воздуха на горение как основная сверху и этот поток также служит для очистки стекла.
    если пользоваться нижним рычажком а верхний закрыть стекло будет коптится.
    Кроме того подача воздуха на горение сверху способствует более полному сгоранию топлива. И не только у Jotul. У всех уважающих себя производителей топок (в основном стальных) воздух всегда подается сверху и с боков, даже если регулятор находится внизу.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Совершенно верно. Уточню про нижний рычажок. Для розжига, необходимо больше воздуха, чем для обычного режима. Поэтому нижний рычажок, это просто добавочный воздух, как дрова разгорятся, мин через 10-15 закрывается полностью. Важно: никогда не оставляйте открытым нижнее поддувало, это может приводить к быстрому сгоранию дров и очень высокой температуре в камере. Обычная топка в номинале, это когда нижний рычаг закрыт, а верхний открыт примерно на 60%. см в инструкции. Для достижения оптимальной температуры топочной камеры и наивысшего показателя КПД 5-6кг дров и на 60% верхняя задвижка. Максимально кг10 дров для быстрого разогрева в максимале. Для тления соответственно прогретая хорошо камера, слой горячих углей и почти полная камера дров. Обе задвижки полностью закрыты.
