1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    Закупил на рынке:
    -базальтовый утеплитель paroc толщиной 3см в рулоне. Цена фольгированного 1.350 р за 7.2 кв.м, без фольги - 900 р за 8 м2. Найти толщину 2см у меня не получилось! Всё, что предлагали уважаемые Миша_К и Мр Леший у нас либо экзотика, либо 5см толщиной!
    -трубы 125 из нержи по 400 р м.
    - гофру 125 алюминиевую до 400 С за 150 р 3м.
    Шиберов нормальных не нашёл, сделал запрос в Беларусь!
    Завтра приедут друзья - затопим йотула, сделаю фотки и поделюсь здесь радостью!
  2. hommer
    hommer
    hommer
    Вопрос можно ли использовать вместо шиберов на разводке тёплого воздуха на выходе из печки анемостаты на концах воздуховодов. Хоть это и неудобно, зато дёшево и доступно на нашем рынке.
    Чем лучше облицовать топку, подойдёт ли минерит, нужно его утеплять изнутри? Или ГКЛО (огнестойкий), чем его утеплять. Пока по моим ощущениям снаружи кожухов от печки температура не ахти какая.
    Ну и о главном ... вопрос к Мише_К ... поворот дымосборника (на фото) насколько критичен? По субьективным ощущениям пламя даже смещается чуть-чуть вправо, хотя дымосборник повёрнут влево. Для спокойствия конечно надо развернуть дымосборник, но у нас можно найти только трубу из нержи 1мм. для наращивания, и очень неохота всё переставлять!
  3. hommer
    hommer
    hommer
    Интересный эффект от презентации печки друзьям - через 20 минут из каминного помещения сбежали все, МОТИВИРУЯ НЕСТЕРПИМОЙ ЖАРОЙ. Топил не сырой сосной, забросил кг 3. Эстетика всем пришлась очень по вкусу, но все были дилетанты! Пытался экспериментировать с медленным горением, получилось неидеально, но пока делал маленькие закладки.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Чем раньше ты отсечешь горячий воздух тем безопасней ИМХО. Поставь клапаны на оцинкованные воздуховоды, оси выведи наружу, приколхозь ручки.
    Экран вокруг дымосбориника не нужен если ты ставишь разпределитель воздуха, он только мешает снимать тепло с данного элемента.
  5. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо! У меня ещё вопрсы:
    - для каркаса камина закупил магнезит, его нужно утеплять изнутри, каким слоем базальта?
    - нужно ли изолировать блоки дымохода Тона от печки - у меня печь вплотную к этим цементным блокам, которые достаточно хрупкиее.
    - из чего нужно делать фальшпотолок и на каком расстоянии т основного потолка или конвектора?
    - короб подводки воздуха в топку можно пластиковый - не расплавится под печкой?
    - Тень Слона, что это за клапана из оцинковки на трубы разводки воздуха?
    - Миша_К, угол поворота дымосборника прокатит, или надо переделывать?
    Спасибо!
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Угол, если все по горению устраивает можно оставить. Предупредил, что бы обратили внимание.
    Короб, или трубу можно пластиковый, под топкой сильной температуры нет. Можете дополнительно прикрутить нижний экран из жести(в комплекте с топкой)
    Блоки дымохода изолировать нужно. Фальшпотолок мин 30см от потолка. Лучше всего сделать из кальциево-силикатных плит, изолируется потолок тоже. В камеру две декомпрессионные решетки с разных сторон, на разных уровнях. Облицовку вообще можете сделать из пеностекла, ничего утеплять не нужно дополнительно, дешевле, чем из Супер Изола. Магнезит, если это как у нас в РБ называют стекломагнезит - в сторону. Проводит температуру, а главное термически играет, будут трещины. Анемостаты использовать можно, только выпускные.
  7. hommer
    hommer
    hommer
    Жаль, магнезит уже закупил, может его утеплить изнутри paroc'ом фольгированным? А то у нас на рынке я пеностекло не встречал, есть суперизол по 2600 р. лист, минерит - 700-900 р. лист и магнезит по 450 р.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не знаю, если я не путаю название и магнезит и стекломагнезит(китай) одно и тоже, то не стал бы рисковать. У нас уже даже на перегородки не дают, стыки расходятся даже от обычных колебаний температуры в помещениях.
    Пеностекло в России.
    http://www.ecostroy-city.ru/
  9. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо, завтра позвоню, только боюсь, они оптовики какие-нибудь! Я уже несколько таких обзвонил! На рынке такого не знают! А минерит финский, тоже не советуете?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Каков предел огнестойкости?
    А пожарный сертификат российский?
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я его не знаю, просто с ним не работаю. Пеностекла не знают?!
    Там на сайте все есть. Мы делаем из него облицовки, особенно если нужны радиусные. Клей впитывается отлично благодаря пористой структуре и получается очень прочная конструкция. Легко шлифуется. Каркас практически не нужен. Облицовка очень легкая, фундамент не нужен. Ноу-хау, кстати мы это придумали первыми:|:
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    чего то я этого не нашел!
  13. hommer
    hommer
    hommer
    Минимальная партия 5 м3 - это каминов на 10 :)]
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Правильно, чего там мелочиться:)] 5х280евро за куб, итого 1400. Хотя куб пеностекла состоит из нескольких отдельных упаковок)) Пишите белорусам, вышлют)) Лопатой деньги не гребут..
    В самом низу.
    https://www.gomelglass.com/catalogue/foam-glass
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот пример нашей облицовки из пеностекла. Финишная отделка как видим, может быть любой, от покраски, до отделки гибким камнем. Кстати эту облицовку облицевали итальянской мазаикой(надо заехать к хозяевам сфотографировать) И самое главное, здоровая и надежная. Не пылит, ничего не выделяет, и обошлась кстати хозяевам не дорого по итогу.
