1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. hommer
    hommer
    hommer
    Сдал магнезит на рынке, теперь надо срочно определяться минерит-суперизол?
    Начал путаться: в камере, которая между коробом-конвектром и фальшпотолком (т.н. камера II), нужна вентиляция? А 150-е гофры из этой камеры выводить или из верхней - декомпрессионной? То, что в декомпрессионной камере нужна двойная разноуровневая вентиляция уже вкурил!
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Лучше Супер Изола для изоляции камина материала нет! В камере 2 - нужна, что бы убрать давление. Можно в подкассетниках насверлить дырки(под сеткой будут не видны) Или подкассетник двойной в одну дырку гофру, вторая открытая. 150гофры из конвектора, опустив их внутрь конвектора прим. на 15 см обязательно. Выход решеток в облицовке под фальшпотолком.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У Суперизола есть такое понятие - предельная теплоемкость. Никто не сталкивался? Сама цифра нужна, для личного пользования.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Думаю, что нулевая у материала с пористотью 91% По крайней мере в характеристиках этого материала, нет об этом даже упоминания.
    https://www.dymohod.by/products/mp2
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да нет, есть. Я где то гуглил. теперь не могу найти, а понадобилось. Если кто наткнется, киньте в личку плиз.
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Вопрос к создателю темы. Уважаемый Тень Слона! Специально обращаюсь к пользователю, /пользователям/, а не к продавцу дабы получить интересующую меня информацию из первых рук. Мой приятель надумал поставить камин на даче общая площадь что то около 120 м кв три комнаты на втором этаже и две в низу. Как вариант рассматривается топка Ютул И18 панорама. В связи с этим пара вопросов:
    1. Насколько оправдала ожидания топка И18
    2. правда ли что можно обогреть помещения разводкой горизонтальными
    рукавами более трех метров, эффективность такого обогрева
    3. насколько сильное излучение топки через стекло в режиме номинала 15 Квт
    и соответственно какое минимальное комфортное расстояние перед топкой
    4. реальное время длительного горения /тления/
    5. эффективность обогрева помещений в режиме длительного горения
    Заранее благодарю за ответы. :hello::hello::hello:
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Увы камин был доведен до затапливаемого состояния уже под конец отопительного сезона, сделал несколько топок по которым нельзя ни о чем судить. Да и второй этаж у меня не утеплен и воздух по нему не разведен. Так что смогу что-то сказать только ближе к НГ.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Создается впечатление, что некоторые пользователи не в курсе какая нынче пора года. Ну какие могут быть отзывы по печам летом? Даже на Чукотке думаю печи уже перестали топить.
  9. Virus
    Virus
    Virus
    Хочу поинтересоваться у специалистов. Перечитав все темы, в голове теперь каша... У меня дом 200 кв.м, ставим I18. нужно ли мне делать разводку горячего воздуха по комнатам 2-го этажа? собираемся приезжать наездами зимой и отапливать 1-ый этаж, и только потом 2-ой (весь объем дома топка сразу не возьмет?) план дома прилагаю...
  10. Virus
    Virus
    Virus
    Хочу поинтересоваться у специалистов. Перечитав все темы, в голове теперь каша... У меня дом 200 кв.м, ставим I18. нужно ли мне делать разводку горячего воздуха по комнатам 2-го этажа? что это даст? или просто открываем дверь на 2-ой этаж и лишний теплый воздух уйдет туда сам... и тогда не надо никаких труб. Зимой собираемся приезжать наездами и отапливать 1-ый этаж, и только когда 1-ый прогрелся, пускать воздух на 2-ой) Весь объем дома топка сразу не возьмет? план дома прилагаю...
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то топка по инструкции может отапливать до 220 кв.м. Так что думаю что стоит сделать разводку и на второй этаж. Можно установить на рукава заслонки с дистанционным приводом, чтобы перекрыть часть каналов и направить воздух в другие, чтобы усилить прогрев именно нужных комнат.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Открытыми дверьми не получите равномерного нагрева комнат. В одних будет теплее, чем в других.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Разводку воздуха делать обязательно. Вы можете для быстрого прогрева зимой перекрывать второй этаж в том числе заслонками, как говорит vova 230. Но при нагретом доме и отсутвии разводки по помещениям в комнате с камином, получите перетоп, а это понимаете сами..
    Йотул И18 в номинале 15квт, а это на 150 квадратов среднеутепленного дома. Для быстрого прогрева зимой 200 квадратов может быть и маловато, хотя 22квт в максимале должно быть достаточно. Добавьте водяной бойлер к этой топке на 9квт, тогда даже с запасом.. Но если финансы поджимают, не зашивайте топку в облицовку и сделайте подключение на высоте 2метра от пола. Попользуйтесь зиму, не хватит - добавите. Для этого достаточно будет демонтировать только метровый участок трубы от топки до тройника дымохода.
  14. Virus
    Virus
    Virus
    меня смущает, смогу ли я с разводкой... разогреть площадь только 1-го этажа, а уж потом 2-ой) а придется как пианисту бегать по комнатам и регулировать воздуховодами??
  15. Virus
    Virus
    Virus
    меня смущает, смогу ли я с разводкой... разогреть площадь только 1-го этажа, а уж потом 2-ой) а то придется как пианисту бегать по комнатам и регулировать воздуховодами??
    а как делать привод и что это такое? устанавливать буду не сама.)
