1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Привод это есть такая заводская приспособка. Вроде как тросик автомобильный с ручкой. Ставится на облицовке в удобном месте. На каждый канал ставится одна такая заслонка. Уточните у монтажников, должна быть.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Давайте будем в одной теме спрашивать, а то я дублироваться не хочу. Бегать вам не придется. Просто будете регулировать не отходя от камина. После нескольких протопок привыкните и станете все легко определять по положению рукоятки привода заслонки.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А кто Вам ее будет устанавливать? Это опытные специалисты или так.. Такие вещи вообще то должны они рассказывать, а не Вы выпытывать на форуме. А если они с Вашей планировкой, еще делать разводку или не делать теряются..:faq: Я бы лучше поискал других специалистов. От правильности того, как будет сделано распределения тепла, зависит эффективность вообще отопления Вашего дома, а он у Вас не маленький! Я посмотрел он не простой, не понятно где планируется камин, но скорее всего там нужно будет ее делать принудительную. Где планируется дымоход? Что с вентиляцией? Все это важно.
  4. Virus
    Virus
    Virus
    Я вроде написала на плане 1-го этажа, правда маленькими буквами камин) он получается прямо посередине дома. 1-ый этаж у меня типа студии, почти без дверей)) кроме двери в холл на 2-ой этаж)) а по-поводу специалистов, действительно все выпытывать приходится, хотя монтажники работают у официальных поставщиков!... кроме них общалась с 10! монтажниками и пока сама про разводку не спросила., никто не предложил...
    дымоход шидель рядом в уголке.скорее всего с вентиляционным каналом (дом кругляк 24)
    меня больше разводка интересует, не хочется потом к запаху дыма принюхиваться. мне сказали, что будут делать гофрой, типа сендвич (франция), между потолком 1-го и полом 2-го этажа в перекрытиях.
    вот не пойму, трубы нужно к окнам вести или можно у дверей в комнатах поставить? тогда длина будет максимально 4 метра... а как теплый воздух из комнат выйдет? надо двери поднимать, чтобы кромка была?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я смотрю Вы уже знаете больше тех 10!!ти монтажников:aga: Конечно в идеале к окнам подальше от дверей. Для обратки или кромку двери подрезаем или вент. отверстия в нижней планке двери делаем. Гофра обычная алюминиевая, зачем еще "типа французский сэндвич"? Воздуховоды: еще длинну нужно смотреть, углы, проходы, а там решать ставить турбину или нет. Вам нужна еще вентиляция(гравитационная) санузлов(обязательно) и кухни. Там где вытяжки есть, разводка не делается, но без вентиляции эти помещения не будут прогреваться. Вобщем вопросов масса, сразу все не объяснишь. Спишитесь с Mr.Leshij он толковый парень может Вам смотнтирует, если не очень занят. Во всяком случае я бы не связывался с монтажниками, которые о такой работе толком ничего не знают.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Можно поставить заслонки в одном месте не 2-ом этаже при проходе воздуховодами комнат. Тогда уезжая их перекрываем и останется только открыть, когда 1-ый прогреется.
    Делать разводку, наверное лучше зимой ИМХО. Чтобы сразу понять работают ли горизонтальные каналы без принудительной вентиляции.
    У меня большие сомнения в эффективности плоских горизонтальных каналов в режиме разогрева дома.
    а как делать привод и что это такое? устанавливать буду не сама.)
  7. Virus
    Virus
    Virus
    А что разве у вас каналы не горизонтальные? по 2-му этажу идут...
    ну в наше время приходится быть врачом, юристом теперь еще строителем сразу :flag:
    а я честно перечитала почти весь (что касается моего случая) форум, поэтому теперь немного осведомленная...:aga:
    вытяжка будет на кухне и санузлах)
    MISHA K а где же мне его найти? Mr.Leshij? он по подмосковью работает??
    Тень ©лона скажите... у вас система работает? а почему у меня не будет??
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Работает. Думаю на меня не обидится, за контакт из его профиля:|:
    Обо мне
    О Mr Leshiy
    Цель регистрации на форуме
    Поделиться опытом
    Я
    представитель компании
    Местоположение
    Образование
    Второе Высшее
    Телефон
    8-910-417-72-29
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Один канал метра 1.5 труба 150 мм. Кстати я его еще не прокладывал, возможно обеспечу некоторый уклон.
    Уже писал, что испытания не проводились, т.к. сезон отопительный завершен. На НГ отпишусь.
  10. Ramill
    Ramill
    Ramill
    Tallinn
    Всем привет! Вопрос такой с улице я провел трубу для притока воздуха к камину Jotul i 18, но представитель Jotulа в Эстонии сказаль что его нельзя подклячать к камину на примую иначе будет кондесат?! это правда или нет? тогда как мне сделать?!
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    У Вас в Эстории российское телевидиние есть? Рекламу краски Алпина не смотрели?
    Так вот, представитель Jotula Ваш - НЕ ПРОРАБ:)):)]:)]:)]
    У Jotul приток уличного воздуха, заложен в конструкцию в отличии от многих других более бюджетных производителей топок, которые этой опции не имеют. И понятное дело, что это намного лучшее решение. Обратите внимание, что ВО ВСЕХ дорогих топках премиум - класса эта функция заложена в конструкцию. Что бы не образовывался конденсат внутри топки, есть у Jotul специальный фирменный тройник с заслонкой, которая перекрывает доступ уличного воздуха, когда камин не топится. Так, что " не прораб" ваш представитель, гоните его и поищите более грамотного, который такой ерундой не будет себя позорить.
  12. Ramill
    Ramill
    Ramill
    Tallinn
    Спасибо Артем, но фирменого тройника у нас в эстонии нет, как поступить?! что то другое придумать можно ?!
    Еще вопрос!
    Я поставил серцовину своего Jotula, и у меня получается от серцовины до стенки левого и правого по 30см, это нормально или нет?! или надо 10см?! Просто я думаю что ящик который я создам из гипорга и обошью его фольгой(Роквоол 3см) будет большой яшик в котором будет накапливатся горячий воздух, или разницы нет?!
    У меня нету всех приборов, у меня только серцавина и на носу зима.
    Поэтому Я вокруг серцавины сделая ящик от пола до одного метра с серцавины вверх! это и будет у меня яшик для скапливание горячего воздуха! Так вот повторюсь имеет ли разница какой ящик будет размером?!
  13. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Уточнил по Вашей проблеме, вот ответ:
    Скорее всего, Эстония относится к дилеру в Латвии. Комплектующие и расходные материалы в границах ЕС обычно без проблем можно заказать почтой.
    Адрес латвийского представительства: www.css.lv тел +371679 708 70
    Что же касается Вашего вопроса по самой конструкции, то или я не понимаю или Вы неправильно представляете ее работу. I18, это конвекционная топка, а не для встройки в теплонакопительные облицовки.То есть внутри облицовки должен всегда проходить воздух. Может поговорите с латышами, по интернету тяжело такие вопросы обсуждать, по телефону всегда проще. А лучше бы рекомендовал вам обратиться на самом деле к специалистам знающим такие системы и топки. I18 супер топка для обогрева, но ее дальнейшая работа эффективность обогрева, очень сильно зависит от квалификации тех специалистов, кто ее будет устанавливать.
    Удачи:hello:
  14. Ramill
    Ramill
    Ramill
    Tallinn
    От этих латышей толку нету, заежал я к ним.
    Ладьно буду сам думать ...
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тройник конечно фирменный, только польский. И упоминается только на польском сайте ЙОтула, ну и у белоруссов есть фотографии. Ничего не имею против, вполне приличная конструкция в отличии от радиатора на трубу того же производителя. Так вот в Россию представители йОтула ничего из польши не возят (а зря). Видимо у вас в Прибалтике тоже поставки не из Польши, зато белорусы под боком. Можно у них всё закупить. А что касается установки, то в этой теме всё разжевано вроде.
