1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Что-то у меня заслонка в этом тройнике не до конца закрывается.
    Думаю, поставлю обычную заслонку для систем вентиляции с местом под привод на подачу, а заслонку из тройника выкину.
  2. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Добрый день всем, и Тень ©лона!
    Вот и моя очередь подходит, новый строй сезон на носу.
    Внимательно, насколько это возможно, фильтруя негатив, прочитал 38 страниц форума.
    Тень ©лона, основные решения по реализации полностью совпадают с Вашими решениями, мне немного проще - дом "многослойный" (к/блок - утеплитель ЭППС - кирпич), то есть пожароопасность стен и перегородок минимальна. Топка та же - i18.
    В связи с определенными решениями камин "переехал" в центр дома на 1м этаже, почти геометрический центр, появилась необходимость делать новый проем в перекрытии 1го этажа.
    Какой у Вас размер проема в перекрытии ? Мне необходимо пропустить дымоход (планирую "сэндвич" на 200) и 2 воздуховода теплого воздуха на 2й этаж. А то очень не хочется изготовить отверстие, а потом его "дорабатывать"...
    Заранее спасибо!
    И еще, Тень ©лона, если у Вас есть фотохронология, не могли бы Вы прислать или выложить куда-то одним архивом ? А то жутко неудобно и долго тыкать в каждую фото.
    Если не откажете - чиркните в личку, сообщу свой e-mail.
    Заранее благодарю.
    Михаил
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Прочитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
    Там есть и Ваша топка. установленная в теплоёмкую оболочку из кирпича, с зазором 5-6см, с обдувом по инструкции: на входе не менее 750см2 (внизу), на выходе не менее 1000см2 (в окошки). Ваш выход будет по гофротрубам в другие комнаты.
    Установку самой топки сможете без проблем по понятной инструкции, подводка верхнего воздуха для горения понятна по рисункам, не требует обучения.
    Подсоединяя "выхлопную" трубу в кирпичный аккумулятор тепла, Вы снизите температуру выходных газов и снизите требования к жаростойкости сэндвича.
    Кроме того, часть тепла аккумулируется в кирпиче.
    Не очень рассчитывайте на большую номинальную мощность - почитайте её на табличке топки (10 квт). А производитель рекомендует не превышать номинальную, иначе не даёт гарантии.
    Очень будет интересен репортаж "Тени слона" о проживании в доме с такой топкой. Ну и конечно о варианте с кирпичным аккумулятором тепла, дай бог хозяин этого варианта захочет написать.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Проём 70х70 в него влез сендвич 200-ка + 3 канала 160.
    весь альбом http://photo.qip.ru/users/slonoten/96547448/
    отчеты пока писать рано, т.к. топлю только первый этаж по выходным с +6 до 20 в жилых помещениях. На первый этаж мощи хватает с запасом. Сейчас в основном топлю топливными брикетами.
  5. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Возможно ли вставить стандартный радиатор 370 мм в стандартный распределитель (коллектор)?
    В Латвии в магазинах нет ни того ни другого, поэтому "пощупать" нельзя. Если, всё же, данные оригинальные изделия несовместимы, какое из них лучше изготавливать под заказ? Конструкцию портала в Нете найти можно, но те конструкции, которые я видел - без указания размеров, в частности, каким должен быть минимальный размер декомпрессионной камеры для Панорамы. Где устанавливать воздушные фильтры, не будут ли они создавать аэродинамическое сопротивление при гравитационной разводке? Спасибо.
  6. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Тень ©лона
    Пожалуйста подробнее о подвесе дымоходной трубы и температурном расширении при топке.
    Как топка показала себя в настоящие холода ?
  7. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Валентиныч вы если чего не знаете, а я вижу что не знаете не высказывать это от имени Ётул. Где в какой инструкции производитель Ётул рекомендует не превышать номинальную иначе не дает гарантии.
    Ссылку плиз. По моему у Ётул есть одно ограничение в инструкции на их печи - не доводить температуру разогрева чугуна до красного свечения. И потом, понятно Валентиныч дай Бог чтобы хозяин вашего девайса в кирпиче, не написал здесь совсем другой "отзыв":mad:. Вы же посмотрите что вы сделали с топкой за 80 тыр. Вы же ее в камне задушили! Такие фотографии работ не публиковать нужно в каждой ветке, а ехать к хозяину и эту конструкции всю переделывать. Пока он не угробил топку за 80 тыр. К которой кстати Ваш щиток был нафиг не нужен и на такую маленькую площадь, ее с лихвой хватило бы только в режиме тления.
  8. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Артем Сергеевич, подскажите пожалуйста, как делать из пеностекла такую облицовку?
    Миша К на 23 стр. этой темы рассказывал о пеностекле. То есть вопрос-пеностекло ведь в блоках, а не листах. Какой размер блоков лучше брать для такой облицовки? И что нжно делать, чтобы придать облицовке такой радиусный вид. И еще-можно ли пеностекло использовать как теплоизолятор на несущую стену? То есть нужно ли еще что=то использовать или достаточно слоя пеностекольных блоков. Если да, то какова толщина должна быть такой стенки?
  9. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Сделал вот такую облицовку для своей I18
  10. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    И я типа так же хочу сделать, единственное, может быть не одинаковую по ширине. а с ушами. как у Тени слона за номером 3.
    Но Миши К радиусная облицовка заинтересовала, тем более, что хочу в гол поставить топку.
    himch, а вы из чего делали облицовку-наверное из гипсокартона? Суперизол дорогой. чертяка...
    И смотрю, плитку под искуственный камень приклеили, нормально держится?
  11. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Внутри - пластинчатый теплообменник, как у топикстартера, далее распределитель воздуха на 6 выходов (доработанный напильником, чтобы влез теплообменник), все это заключено в камеру из оцинковки с собственной вентиляцией, а уже вокруг нее, через минвату, построен короб из ГВЛ.
    Искусственный камень (ВайтХиллс) держится хорошо.
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Хорошо получилось. Правда топиккастер не стал ставить теплообменник, т. к. от него кроме вреда никакой пользы ИМХО. Решеточку для труб уже присмотрел? У меня решеток нужно штук 10, не меньше, где брать не знаю, думаю бронзовое литьё в домашних условиях осваивать...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снова стенка с дырой и в дырке огонь...
    Где? дизайнерские решения? оригинальные конструкции? Полет фантазии?
    Опять ширпотреб и не пойми чего!
    Да ну Вас!
    Спать пошел! :son:
    Всем спокойной ночи! :son:
  14. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Спи спокойно Дорогой Товарищь !
    Чо заходил то?
  15. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Что-то не слышно ни слова о впечатлениях. В середине января (это когда еще около нуля погода была) что-то обрывочное "топится только 1-й этаж".
    С 1-й страницы две зимы прошло, однако. Как греет? Как в морозы оно было? Тишина :faq:
