1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    5123313.jpg Думаю поставить вот такую решетку на фасад, а технологические отверстия (они с другой стороны) закрыть обычными металлическими квадратными решеточками.
    Могу ответить за себя - греет хорошо. В морозы на домик 125 м. кв. уходило 15-20 кг топливных брикетов в сутки.
    Интересно, что тепло по комнатам довольно эффективно разгонял насос системы водяного теплого пола. Видимо, печка грела плиту пола под собой и перед собой, насос, гоняя воду, выравнивал температуру плиты под всем домом (дом одноэтажный).
  2. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    тоже интересно столько подробностей об установке и монтаже и минимум информации об эксплуатации минимум отзывов, в свое время я тоже просил Тень Слона ответить на ряд вопросов почему то тишина. :close:
  3. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    День добрый всем!
    Прошу совета!
    Строю дом, сейчас на этапе отделки - финансово камин не потяну в текущий момент, но заложиться для последующей установки хотелось бы.
    Вкратце суть такова (планы 1го и 2го этажа прилагаю) - дом (основная отапливаемая часть) наружными габаритами 10*10,7 м, 2 полноценных этажа высотой 2,8-2,9м, холодный чердак.
    Дом построен из керамзитоблока толщиной 0,2м, далее наружу - утеплитель роквул, вентзазор, облицовочный кирпич, внутренние стены также керамзитоблок 0,2м.
    Пол - ж/б монолитная плита на ленточном фундаменте.
    Перекрытие 1/2 этажа - железобетон, чердачное перекрытие - деревянные балки, утеплены роквулом.
    Крыша металлочерепица.
    1й этаж:
    На рисунке 1 - помещение 1 - зал (где красным обозначено место камина), помещения 2 и 3 - кухня/столовая и коридор/холл, 1,2 и 3 помещения между собой связаны проемами шириной 0,95, 1,5 и 1,25м без дверей - т. е. образуют фактически одну площадь, не требующую отдельных воздуховодов?
    Помещение 4 -кабинет/гостевая - оранжевым обозначен предполагаемый воздуховод.
    2й этаж:
    На рисунке 2 - помещение 5 - детская (где красным обозначено место короба воздуховодов, трубы), помещения 6 и 7 - спальня и 2я детская, к которым предположительно необходимы воздуховоды.
    В связи с этим хочется на текущем этапе заложить все воздуховоды/трубы чтобы потом с минимальными трудовыми затратами установить камин - ориентируюсь на jotul i18.
    Требуются подсказки - по правильному распределению/установке воздуховодов, труб - чтобы потом осталось только подключить камин к существующим "трубам".
    Основные вопросы:
    1. возможно ли установить забор воздуха для горения топки с холодного чердака (в связи с некоторыми особенностями не хотелось бы прокладывать по полу)
    2. какой дымоход возможно использовать кроме Schiedel (вроде есть более бюджетные аналоги), или же возможно использовать в коробе на 1-2 этажах иную конструкцию, на чердаке и выход на улицу Schiedel?
    3. возможно ли воздуховоды отопления 2го этажа пустить по чердаку в утеплителе
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. возможно ли установить забор воздуха для горения топки с холодного чердака (в связи с некоторыми особенностями не хотелось бы прокладывать по полу)-Можно, только на чердак воздух тоже должен откуда то поступать.
    2. какой дымоход возможно использовать кроме Schiedel (вроде есть более бюджетные аналоги), или же возможно использовать в коробе на 1-2 этажах иную конструкцию, на чердаке и выход на улицу Schiedel?- Любой, даже сэндвич (с маркой стали, выдерживающей конденсат). Правила обслуживания дымоходов одинаковые, что для кирпича, что для керамики, что для металла.
    3. возможно ли воздуховоды отопления 2го этажа пустить по чердаку в утеплителе - Возможно! Только имейте ввиду что теплопотери на горизонтальных участках выше чем на вертикальных. Если чердак холодный то Вы его таким образом и отопите. Наиболее эффективный прогрев помещений происходит при подаче горячего воздуха из пола. (если из потолка то дольше так как все основное тепло остается на потолке и приходится ждать пока горячий воздух вытеснит холодный. И последнее - При подаче воздуха из потолка и из пола места вывода воздуховодов в комнату отличаются. если смотреть помещение в плане.
  5. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Уважаемые специалисты по Jotul, пожалуйста, проконсультируйте:
    1. Возможно ли боковое соединение Jotul I18 с дымоходом (Schiedel)? Т. е можно ли крутить на 90 градусов изогнутое колено для подключения?
    2. Какой диаметр трубы для забора внешнего воздуха оптимален с учетом, что длина горизонтальной трубы будет 3,5 м? Тройник от топки на 100, но может быть лучше сделать расширение для улучшения тяги?
    3. Из какого материала должна быть труба? В магазине сказали, что можно использовать пластиковую для канализации. А вдруг возникнет обратная тяга?
    4. Обязателен ли уклон трубы? Если да, то каким он должен быть?
    5. Правильно ли я понял, при высоте дымохода 7,67 м лучше брать диаметр 18, чтобы небыло избыточной тяги?
    6. Есть ли у кого-то опыт разведения приточной вентиляции по воздуховодам от топки? Этот вопрос уже поднимался, но уже прошло много времени, может быть есть прогресс?
    8. Почему в рекламе указана номинальная мощьность 15 Квт, а в инструкции 10 Квт?
    Спасибо!
  6. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    1. У меня так сделано, все работает.
    2. Не надо никаких расширений.
    3. Возьмите обычную вентиляционную (из оцинковки).
    4. Я сделал минимальный уклон в сторону улицы.
    5. Делайте по инструкции на топку. Избыточная тяга душится заслонкой на притоке.
    6. Нет.
    7. Вот и проверите! Но вообще-то греет знатно.
  7. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Himch, спасибо за ответ!
    По поводу вентиляции есть такая мысль: купить дымоход шидель с вентканалом. Он мало отличается по цене. Через вентканал подавать под топку свежий воздух, чтобы он подмешивался к нагреваемому потоку и разводился по комнатам. Чтобы через вентканал в дом не шел дым, можно надкровельную секцию сделать без вентканала, чтобы вентканал заканчивался под кровлей, и вентилятором из под конька загонять в него свежий воздух. Получается разведение приточной вентилляции по комнатам практически без дополнительных вложений. Конечно, все это будет работать только пока работает камин, поэтому систему можно рассматривать только как дополнительную вентилляцию. Не знаю, нагревается ли снаружи дымоход. Если да, то получится еще и эффект рекуперации.
    Как думаете, будет работать?
  8. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Не знаю. Сделайте.
    Как будет работать - потом расскажите. Не забудьте поставить заслонку, чтобы можно было перекрывать этот вентканал.
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вчера создала тему про поиск печки в деревянный домик, но там пока никто не отвечает. Заранее большое спасибо, если кто-то отсюда может заглянуть в мой вопрос и ответить:
    https://www.forumhouse.ru/threads/171824/
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Через 2 года с начала эксплуатации в режиме выходного дня было сожжено чуть меньше тонны брикетов и наверное столько же дров, и то и то - хвоя. Сегодня почистил дымоход, в итоге набралось пара стаканов сажи. Труба по ощущению чистая. Правда долгоиграющим режимом я особо не балуюсь, нет необходимости.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я тоже с тлением не заморачиваюсь. Заложил, спалил, закрыл шибер. :super:
  12. ZaurG
    ZaurG
    ZaurG
    Mr Leshiy, MISHA_K,
    Здравствуйте, уважаемые специалисты по теплу!
    Планирую постаить топку Jotul i 18 в дом из клееного бурса 160 кв. В связи с этим, посоветуйте, пожалуйста, хороших специалистов. На какую цену нужно ориентироваться?
    Спасибо!
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую всех специалистов... вот созрел у меня вопрос. Построил дом. Стоит, зимует... хочу поставить камин, топку решил именно Jotul i 18. общая площадь почти 240 квадратов. собственно созрел вопрос, у меня есть два варианта установки камина, первый - у центральной стены, но тогда дымоходбудет насадной, или же второй вариант - это к основной стене, а дымоход вывести сразу на улицу, и вверх его уже гнать по улице... тогда дымоход будет керамический. хочу спросить у вас, как лучше проложить воздуховоды для отопления дома в таком доме, если камин бдет стоять как на схеме...
    дом планируется под ПМЖ...
    Первый этаж, с установкой дымохода на улице...
    и второй этаж
    и второй этаж
    если вам будет не сложно, подрисуйте, или объясните как правильно спланировать систему подачи теплого воздуха в комнаты 2х этажей...
    заранее благодарен...
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я не тот или те, кому вопрос, но присмотритесь к i570, обладателем которой я являюсь. Дом 150. Тепла с запасом. Первый устанавливал, а второй дал правильный совет по выбору топки.
  15. shcheglov
    shcheglov
    shcheglov
    Гродно
    это весь отчет об эксплуатации? Хотелось бы поподробнее, не только о наличии сажи.
