1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    самое интересное остается за скобками - насколько известно Тень Слона делал разводку по дому. И вот отсюда хотелось бы поподробнее: как она работает, идет ли теплый воздух, достаточно ли этого для отопления и в каком режиме топки все это работает? если вообще работает. ;) :hello:
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я так и не понял, если убрать железный кожух и сделать короб из кирпича с разводкой (аналогичный железному но с возможностью теплонаколения). Все предпоселки что будет работать есть. Может будет более замедленный эффект при старте, но зато потом долгая отдача. Нужны реальные пользователи такой системы, а не теоретические выкладки что йотул так не рекомендует. Практика критерий истины.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Смотрите, точных количественных данных я привести не могу, т. к. не имею средств для измерений. Сравнивать я могу только с булем установленным в кирпичном хозблоке - тоже нет смысла.
    Ну и потом система еще не закончена, т. к. второй этаж не подключен полностью, да и полностью не утеплен.
    Стекло загрязнаяется, за несколько топок в обычном режиме и за одну топку в режиме "на всю ночь", которым почти не пользуюсь. Золы субъективно не много, но возможно это свойство топливных брикетов.
    Ну и воздушная разводка серьезно ухудшает звукоизоляцию помещений. Буду колхозить глушители ибо диаметр каналов позволяет вставить гильзу с минватой в качестве поглотителя звука.
    Что касается разводки, то работает на 100%. Сейчас вывел канал на второй этаж, комната прогревается очень быстро. До полного запуска системы осталось несколько дней работы, но на этом самом интересном месте начинается срочный ремонт квартиры, если будут технологические перерывы, то есть шанс всё запустить до НГ.
    Если к запорожцу мерседесу в багажник чугунных болванок то он будет очень медленно разгоняться, зато потом до-о-о-о-го ехать по инерции, если вам это нужно, если вы добиваетесь этого эффекта, то welcome, сделайте первым, потом расскажете.
    Кстати я тут приводил на пальцах расчет того количества энергии которое может запасти теплонакопитель, в часах работы топки. Прикиньте количество кирпичей, вес и теплоемкость есть в гугле, максимальную температуру тоже можно прикинуть. ИМХО нагревать теплонакопитель конвекцией не очень выгодно, да и цель непонятна.
  4. shcheglov
    shcheglov
    shcheglov
    Гродно
    Вот это очень неожиданно. То есть, ожиданно, конечно. Но об этом не задумываешься, когда ставишь камин с разводкой.
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Боковые кирпичные стенки нагреваются не конвекцией, а лучистым теплом (точнее жаром), которое шарашит от раскаленной чугунины. А конвеция образуется как побочный эффект этого процесса. Цель - увеличить время отдачи тепла, увеличить время между подкидыванием дров в печку.
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Всем привет собираюсь купить тоже Jotul I18
    разводка тепл воздуха по комнатам требуется
    кроме того прошу совета реально ли встроить духовку в данную конструкцию?
  7. alelena
    alelena
    мы рождены что б сказку сделать былью...
    alelena
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Alelena, автоматика управления камином установлена? Если не сложно, можно глянуть фото инсталяции.
  9. alelena
    alelena
    alelena
    есть только фото камина и частично воздушной разводки. делали не сами. камин с водонагревателем и воздушной разводкой устанавливала фирма по каминам, а разводку по дому - сантехники. никакой автоматити нет! сейчас поищу фото и выложу.
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  11. alelena
    alelena
    alelena
    не знаю откроется или нет!
    буду выкладывать по 1 фото - больше не копируется!
    установку я подсмотрела, но не i18, а 80, принцип тот же. у 80 только не водонагревателя!
    последнее фото - это i 18
  12. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    А зачем в ней духовка? И КАК Вы это себе представляете?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Реально, но в ней будете только сушить.
  14. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Возможно ли вставить стандартный радиатор 370 мм в стандартный распределитель (коллектор)?
    Возможно ли вставить стандартный водонагреватель (теплообменник) для каминной вставки Jotul I18
    В Латвии в магазинах нет ни того ни другого, поэтому "пощупать" нельзя.
    В случае, если я использую водонагреватель (теплообменник) и схему подключения к существующей системе отопления (через пластинчатый теплообменник) - могу ли (есть ли смысл) делать ещё и воздушную разводку.
    Помещение, которое необходимо обогреть 150 + кв. м.
    Какую мощность вообще можно снять с водонагревателя (теплообменника)?
    Возможно, мощности, которую можно снять с водонагревателя (теплообменника) хватит только на подогрев воды в бойлере?
    Каким должен быть пластинчатый теплообменник для моего случая?
    Kаким должен быть минимальный размер декомпрессионной камеры.
    Нужны ли воздушные фильтры на подаче воздуха, не будут ли они создавать аэродинамическое сопротивление при гравитационной разводке?
    Спасибо.
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Valerydedels, спасибо за оценку 2 поставленную этой теме. Но я бы на вашем месте поостерегся задавать вопросы в теме с оценкой "посредственно", спрашивать лучше в темах с оценкой "отлично" :super:
