1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Тень ©лона, Ну как там Ваш полный запуск? как все работает? особенно интересует разводка по комнатам, ибо себе тоже планирую так делать...
  2. Resident66
    Resident66
    Resident66
    зачем духовка - лазанью спечь или кашки гречневой например
    пока не представляю поэтому и спрашиваю
    почему только сушить температуры не хватит спечь что нибудь?
  3. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Я поставил "3" - по количеству лет, посвященных решению задачи.
    До сих пор ничего не поймешь, какое-то утепление куда-то добавить надо, звукоизоляция где-то какая-то не такая.
    За неделю тт-котел, за пару дней цацу со панорамным стеклом. 14+2=16 дней.
    Но 3 года мыкаться? Себя-семью мучить вечной стройкой? Мазохизм
  4. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Это я 2 поставил !? я на себя удивляюсь, наверно случайно не туда кликнул) sorry)
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сушилка над металлической топкой, она газами горячими не омывается, только воздухом от топки. Если делать так чтобы омывалась, то конструкция другая, теплоемкая.
  6. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    Приглашаю посмотреть отчет, пока на Белорусском Форуме, но скоро сделаю и на нашем. https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=27248.new
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Задумка хорошая убрать каналы под потолок. Интересно как будут работать плоские каналы такой длины в гравитационной системе. Буду ждать результатов. У меня пока запуск второго этажа откладывается до весны. Капитальный ремонт очередной новой квартиры начался.
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    своей? :hello:
  9. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    Длинна воздуховодов в принципе не большая 3м., 4м. и 5м. Весь прикол в том, что даже на не подключеных воздуховодах, поток воздуха чувствуется очень хорошо, на втором этаже когда проверял, было интересно наблюдать как частички пенопласта (проемы затыкал) парят на воздушном потоке.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ага. Апгрейд с 2-хи до 3-хи.
    Длинные воздуховоды могут решить проблему звукоизоляции...Частично. В 100-е круглые воздуховоды вентиляции заказал грушители, чтобы изолировать помещения друг от друга.
    В свои 160-е на выходе хочу вставить гильзу из жаростойкой минваты, внутри стеку. И выходы закрыть диффузорами тоже с ватой, чтобы глушить звук. Подачу воздуха снизу из разных помещений также хочу шумоизолировать.
  11. shcheglov
    shcheglov
    shcheglov
    Гродно
    неужели серьезная проблема?
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А Вы не пробывали от себя не колхозить, а сделать так, как предписано производителем? Я ни от одного своего клиента не слышал, чтобы он жаловался на плохую изоляцию. Правда там сделано все было как положено.
  13. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Воздушную разводку нужно делать обязательно! Дело в том, что I18 - это главным образом конвекционный камин, призванный греть воздух. А вот водяной теплообменник на нем - это опция, которая позволяет дополнительно греть воду. Причем производитель заявляет, что в режиме с бойлером камин может выдать по воздуху до 15 кВт, а по воде 9 кВт (или 11кВт с бОльшим бойлером). Если развести только воду, то 9 кВт на Ваш дом не хватит, а в каминном зале будет парилка.
    9 кВт не смогут мгновенно нагревать воду в бойлере косвенного нагрева для приготовления ГВС. Но тут есть другой момент. Если Вы будете пользоваться камином в лютые морозы, то Вы и получите эти 9 кВт. А вот в межсезонье максимальное тепло от камина не требуется, и Вы будете его "прижимать", ограничивая мощность. А прижав по воздуху, автоматически прижмете и по воде. Получится, что в таком случае Вы не сможете нормально греть бойлер и рассчитать его оптимальный объем представляется непростой задачей.
    С другой стороны существет проблема перегрева бойлера при долгосрочной работе на пиковой нагрузке. Скажем Вы грели бойлер и он, наконец, нагрелся. Тепло от него нужно отключить. Но куда его пустить, если система у нас будет сбалансированной. Если "прижать" камин, то автоматически прекратим греть дом воздухом, а за окном, скажем -25С.
    Имхо, работа данного камина на обогрев мне видится очень логичной и четкой. К примеру, можно воздухом греть большую часть дома, водой - отдаленные участки, куда не затянешь воздушные каналы. А вот нагрев воды в бойлере ГВС - не лучший режим для этого камина в смысле оптимальности и комфорта.
    Вам понадобится совсем небольшой теплообменник. Чтобы передать 9 кВт (11 кВт) даже какой-нибудь польский Secespol на 15-20 пластин вполне подойдет. Вы без проблем сможете его заказать с доставкой из Польши в Латвию.
    При гравитационной воздушной разводке фильтры для очистки воздуха не не применяют, т. к. они создают огромное сопротивление движению воздуха, и естественная циркуляция просто перестает работать, либо работает очень плохо. Здесь главное правило сводится к тому, что нужно держать в чистоте место забора воздуха под камином. И ни в коем случае не устраивать в этом месте склад дров для камина (как это обычно делается в рустикальных каминах).
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А как предписано? Опустить потолок чтобы скрыть воздуховоды? Труба 125 + 2х30 теплоизоляция. + каркас потолка = -25 см от высоты потолка.
    И каким производителем? Жестяных аксессуаров? Так он к jotul имеет опосредованное отношение. Или дайте ссылку на норвежский сайт с воздуховодами для i18.
    И много у вас клиентов? Я пока не видел ваших отчетов. Опять же ссылку в студию.
    Ну и проблемой звукоизоляции я озаботился в первую очередь из-за вентиляции. Круглая труба 100-ка длиной метров 7-8 3-мя поворотами 90 градусов прекрасно передает звук. Не верю что 125-ая труба передает звук хуже.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Тень Слона - расслабтесь. делайте как хотите, просто пишите тогда - сам колхозил. Мне лично вам доказывать вообще ничего желания нет.
