1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Не совсем понял о необходимости какой звукоизоляции идет речь. Имею Jotul i18 с подключенными 4мя воздуховодами sonodec d150. Самый длинный под потолком 1этажа с выходом на 2 длиной 8м. в коробе, ничего не шумит.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Думаю, у длинных гибких воздуховодов проблемы с передачей звука нет, в отличие от жестких каналов. Кстати, не знал, что бывают гибкие воздуховоды на такую температуру. Правда, кто-то говорил о 200 градусах на выходе, и даже выкладывал в этой теме фотографии последствий пожара, который начался из-за не изолированного воздуховода.
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Мерил температуру, правда прошлой зимой при сдачи топки, на выходе воздуховодов тепловизором, точные замеры остались на даче, на память: на длинном воздуховоде (8м) где-то чуть меньше 60гр. на самом коротком (до 2м) в районе 80 гр. Так что 200 это явный перегиб
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так температуры нужно замерять не только на выходе, а и на входе. Самое стремное место - под деревянным потолком над конвектором, где выходят в куче все воздуховоды.
  5. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    Абсолютно согласен. На хорошо прогретой топке, за конвекционный короб рукой не возьмешься, да и выходящий воздух намного выше 80 градусов
  6. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Пожалуйста откуда данные, что на выходе воздуховода намного выше 80гр
  7. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
  8. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Может повторюсь но так и должно быть
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Lvpi, картинки из буклетов не являются руководством к действию. Что касается этой, то здесь косяков куча. Здесь нет отсечки внутри короба, а она должна быть. Здесь температуры дымовых газов указана на мощности максимальной, а топка работает на номинальной. Но температура выхода горячего воздуха, ограниченная максимальными под работу номинальную, ибо по европейским нормам на нее есть ограничения (под них и подогнано), а в реальности она может быть больше, особенно если каналов сечение, их количество заужается или они короткие. Изоляция конвектора не показана, а без нее температура будет совсем другая и т. д и т. п. Короче, мне лень в очередной раз выкладывать здесь фото, поверьте на слово, 200 в определенных местах - спокойно.
  10. lvpi
    lvpi
    lvpi
    MAXIMOS извините но много слов, если не сложно, пожалуйста, в каких местах 200 возможно и при каких условиях
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Перекройте все шесть воздуховодах в комнатах, и 200 получите на двух конвекционных решетках камина от этой топки. Верхняя внутренняя потолочная часть, самая горячая всегда и у всех конвекционных каминов.
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    У меня 4 но все равно спасибо за совет, при очередном заезде попробую, правда не понятно почему так должно быть
  13. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    Сегодня для личного интереса подключил самый длинный воздуховод 5,5м. температура была выше 80 градусов, сколько точно сказать не могу термоментр электронный начал зашкаливать.
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А высокая температура может быть как раз следствием низкой скорости потока воздуха в виду большого сопротивления воздуховода.
    Да конечно, проще вешать лапшу на уши клиентам впаривая польский колхоз под видом продукции jotul, чем ответить на несколько простых вопросов. Эти польские жестяные изделия имеют такое же отношение к топкам jotul, как резиновая баба к венере милоссокой ;)
    А то что я сам сколхозил, то это правда и большая часть этой темы, как раз об этом. Я за колхоз, без обмана.
    Кстати я не против продукции польских кооператоров. Рамка и регулятор воздуха с гибким приводом мне понравились. Хотя некоторые аксессуары у них откровенная лажа, вроде радиатора на дымоход.
  15. dybkovav
    dybkovav
    dybkovav
    Сергиев Посад
    Шкурный вопрос. У кого имеется опыт использования бурого угля в Jotul ? Я не про дополнительные опции, а про количество закладки угля и регулеровке подачи воздуха.
