1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Только имейте ввиду, что Jotul I18 - это прежде всего конвекционный (воздушный) камин. При работе Вы сможете на максимальной мощности получить порядка 15 кВт тепла, за счет нагрева воздуха и еще 9 кВт с тем бойлером, что на картинке. Еще бывают более высокие бойлеры, выдающие 11 кВт в таком же режиме.
    Я просто хочу сказать, что при устройстве такого камина Вам придется разводить и воздух, и воду. А вот возможность нагрева горячей воды для бытовых нужд я считаю неудобной функцией для такого устройства. От себя еще добавлю, что в итоге это будет очень дорогой вариант, т. к. немалых денег будет стоить правильная гидравлическая обвязка, блок управления, организация бесперебойного питания и пр. Вариант без водяного бойлера обходится дешевле в разы! Да и от электричества можно сделать независимым.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Нет я хочу на него только тёплые полы повесить на первом этаже
  3. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    Вообще, подвод воздуха к топке сверху - стремное решение, имхо. И если сделать его изолированной от дымохода трубой еще можно, то коаксиальный дымоход для камина делать нельзя! Нагрев воздуха таким образом будет препятствовать нормальному функционированию устройства, т. к. нагреваясь от дымоходной трубы, воздух будет стремиться вверх, а не вниз, и подача воздуха может прекратиться, либо его будет недостаточно. Для желающих подогревать поступающий в камеру сгорания воздух Jotul для топок I18 выпускает вот такое вот устройство, которое монтируется непосредственно под топкой вместо конвекционного экрана.
    Подробнее можете прочесть здесь: http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=116909#post116909
  4. Valery_SY
    Valery_SY
    Valery_SY
    Гродно
    При работе камина у меня также только теплые полы будут от воды работать. Они будут только в санузлах, входном тамбуре, постирочной, сауне и в подвальных помещениях, т. е. там, куда не заводят воздушные каналы.
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    отличные фото Татьяна
    а где Вы покупали облицовку и цену если можно?
  6. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Вот ставим кассету еще сверху будет духовка
  8. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Прошу совета:
    печник настаивает на заборе воздуха просто через верхние отверстия - без гофры для забора холодного воздуха снизу камина,
    т. е. в кассету будет поступать теплый воздух я бы сказал горячий.
    подскажите правильное решение, спасибо
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Посылайте такого "печника" на. Или просто лох, или ему просто лень возиться с подводом внешенего воздуха в вашу топку (который там есть и за который кстати уплачено) и хочет сделать лоха из заказчика. Уже по такому "подходу" можете судить, как он отнесется к остальной работе по камину...
    зы: это как вы купили авто с кондиционером в базе, который нужно только заправить. А "мастер" который не знает как он заправляется или ему в лом этим заниматься (что показывает, что на клиента ему ...), рассказывает вам, что кондиционер в этой машине работает по принципу - опустить водительское стекло когда жарко:)]
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    MAXIMOS, +1... сравнение с авто конечно шикарное...
    пы. сы.
    постоянно за темой слежу - планирую себе такую топку брать... правда вот не знаю каой фундамент сделать под камин... у меня дом из кругляка и стоит на сваях (
  11. Resident66
    Resident66
    Resident66
    если можно обоснуйте что изменится если забирать воздух с улицы?
  12. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Нехватка кислорода,
    а щели + воздух поступающий через двери при входе выходе?
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ваш комфорт по жизни и ваша безопасность. Здесь уже про это все обосновано переобосновано тысячу раз и в статьях от умных людей, и просто от обычных пользователей. Физика простая, я бы сказал - школьная. Что здесь еще обосновывать? Гоните этого печника. Я вообще скажу так. Кто в наше время изолирует минватой и не делает вообще никак приток воздуха, обосновывая типа "всегда так делали" - первый показатель, чтобы отказаться от "услуг" такого "спеца". Поверьте кроме этих двух пунктов, будет также "хорошо и грамотно" сделано и все остальное в вашем камине с такой "помощью"...
    зы: кстати на что он вам ставит кирпичный камин? Прямо на деревянный пол?)
  14. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Изменится то что для поддержки горения будет использоватся холодный воздух с улицы, а теплый будет оставаться в доме его грели не для того что бы использовать для горения
    ну и т. д.
  15. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Михаил можно поподробнее про облицовку из кирпича, пока не поздно) хотя уже обложили...спасибо
