1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Своевременный вопрос... :)
    Вы патрубки забора воздуха к тройнику подключили ?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я так понимаю что уже совсем никак.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    это еще можно сделать, сказал недовольно печник;)
  4. Resident66
    Resident66
    Resident66
    нельзя взглянуть на фото Вашего камина?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот пускай и подключает. А там смотреть куда удобнее вытянуть короб забора воздуха. Может еще не все потеряно и можно будет уложить и под пол. Можно использовать не только круглую, но и прямоугольную трубу. Посмотрите, возможно получится в фундаменте пропилить проем, чтобы просунуть трубу и потом под пол.
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    спасибо, Вова, печник уехал в отпуск аж до 26 апреля, приедет попробуем что то изменить, завтра поеду топить первый раз)
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Описываю впечатления если кому интересно:
    затопили) хооолёдно(
    горит вроде ничего, тяга есть, дом понятно холодный...ночью - 20 наверное было,
    топили досками час с небольшим, теплее особо не стало...
    из воздуховодов воздух идет не очень горячий...
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Яж сразу сказал, что на быстрый нагрев работать не будет.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Что лучше: установить аккумуляторную массу и натапливать её на ночь или теплосъемный радиатор в режиме тления?
  10. Dipta
    Dipta
    Dipta
    Здравствуйте.
    Вот тоже хочу поставить эту топку.
    И вот возникает вопрос комплектации и ценообразования.
    Водяную часть отсекаем.
    А вот возможность подачи теплого воздуха в дальние комнаты приветствуется. Скажем подача на два канала. Один на 5 метров, а другой на 15 метров на две комнаты.
    Что кроме топки мне надо купить. Где человеческие цены в Питере? И кто в Питере the best в этом вопросе?
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
    В питере я узнавал у многих с воденым контуром и кожухом для отвода теплого воздуха стоит 130-140 тр
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Конечно массу!
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А мне лучше теплые полы
  14. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Всем доброго времени суток! Вот и мы, будучи на выставке, стали обладателями (счастливыми или нет - время покажет) Йотул и18. Спасибо Форумхаусу и менеджеру Юлии Ф., которая не пыталась поносить конкурентов и максимально восхвалять свою продукцию (в отличии от менеджеров К..ди и А...мм), а корректно и объективно (как нам показалось) обсуждала сильные и слабые стороны различных топок.
    Вопросов теперь, конечно, уйма). В настоящее время заботит подводка воздуха для горения извне. Прошу совета у форумчан, как поступить. Есть возможность сделать забор из подпола, но в таком случае он будет выхолаживаться в холодное время года. Второй вариант - забирать воздух из погреба (3*4*2,1), куда он поступает по 110 трубе, т. е. сэкономить на вытяжной трубе из погреба на крышу, используя для этих целей дымоход. Тем самым проветривать погреб в теплое время года, зимой же, когда подачу холодного воздуха "поджимаем", сделать под потолком погреба утепленный байпас напрямую от улицы до топки. Отсюда по второму варианту вопросы:
    1. Будет ли работать данная схема?
    2. Будет ли тяга в трубе в то время, когда топка не горит?
    3. Вообще, какие минусы второго варианта?
  15. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Примерно так.
