1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Подпол обязан выхолаживаться в холодное время года.
    Число продухов регламентируется СНиПами, и их запрещено закрывать на зиму.
    Закрытые зимой продухи отрицательно влияют на конструкции дома, губительно - на климат в доме, в том числе, не следует забывать, и по радиации.
    Как-то так :hello:
    Если под словом подпол подразумевалось "имеющий собственное отопление теплый подвал", тогда - извините.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    С крыши можно подумать. В двухканальных керамических трубах, где есть дымоход и вентканал, вентилиционный канал может быть использован для подачи воздуха в топку.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На фото не всё видно. Вы сами то как себе понимаете- есть там поток воздуха, омывающий топку со всех сторон? Если есть, ничего конвекции не помешает. А откуда вы будете его забирать, и где будет расположена конвекционная камера- хоть из непосредственной близости к топке, хоть из камеры над духовкой, воздуху по-барабану- дойдёт. Попутно правда подогреет всё что может подогреть. Поэтому...
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Но и риска получить 200 градусов воздуховоде нет
    Быстрого нагрева не будет, ещё и потому, что топка у вас отдаёт тепло не только за счёт конвекции, но ещё и в массив излучать имеет возможность, чего не происходит с традиционными облицовками, которые перегрева боятся, и их изолируют изнутри.
    Зато теплоемки облицовки, как ваша, отдают тепло, когда топить прекращаешь. Нагрев мягче, инерция выше. Для ПМЖ лучше. Масса у вас не смертельная и для дачи. Не разобрался, что у вас за дом... Три-четыре закладки, и пОсмотрите что будет. Так что пока не стал бы бить печника ногами... Хотя воздуховод конечно нужно было присоеденить. Но по-моему решаемо;)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для чего по Вашему люди делают теплую отмостку и цоколь утепляют (заваленка)...:aga:
    У меня так и сделано + продухи закрыты, при -20, внутри дома на уровни земли +8;)
    А Вы предлагаете мне там -20 сделать...
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Вызвал для гарантии спеца из йотула для "контрольной" так сказать закупки,
    вердикт такой: печка выйдет на номинальную мощность часа через 4
    пока прогреются кирпичи, и кассета будет выдавать не больше 6 квт из 10 возможных остальное в кирпич и воздуховоды (если не ошибаюсь)
    еще замечания по плохой изоляции дымохода (слишком тонкая 5 см а надо 16 мм от трубы)
    обещал прислать все замечания с фото если интересно выложу.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Зато потом из нагретого кирпича отдавать будет
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    К сожалению можно констатировать, что вокруг безграмотность полнейшая, что спец йотуловский, что просто "спец".
    Как можно определить без замеров и расчетов сколько квт куда отдаст топка, а уж тем более сколько она и с какой мощностью будет отдавать тепла в помещение? Печные топки это не конвекционные как Йотул И18 к которым есть СВОИ требования, которые нужно выполнять, чтобы тупо не угробить топку. Площадь конвекционных продухов для этой топки должна быть минимум 1000 кв. см, а у Вас сколько? Для конвекции должны быть внутри облицовки созданы определенные условия, у вас они не созданы, о каком быстром нагреве в таком случае вообще может идти речь? Для нагрева аккумулирующих масс считают не мощность с корпуса топки, а количество сожженной древесины в топке для нагрева массы, потом учитывают еще кучу характеристик и только тогда, можно выносить какой то вердикт, а не обслюнявив палец засунув его в ... с умным видом специалиста молоть чушь полную.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не "для чего". А от чего.
    От нищеты.
    У кого есть деньги - утепляют полы.
    У кого денег нет - осенью заваливают мусором периметр дома. Чтобы зимой не околеть. Называют это красиво, исторически так - завалинка.
    Ни в коей мере.
    Нюхайте, на здоровье. Можете в интернете поискать статьи, поинтересоваться...букетом :aga:
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    С замерами или расчётами согласен на все сто. Как можно определить на глаз. Тут оценка мощности в конце концов субъективной окажется- или хватит для Resident66 при эксплуатации в его данных конкретных условиях и режиме, или не хватит- соответственоо он будет или длволен, или нет.
    Привозил он спеца по вопросам гарантии. Вопрос. Подписали или нет? Если конвекция не обеспечивается, вроде не должны... Если подпишут, то вроде обеспечена. Я например пока не могу из фотографий понять.
  11. Resident66
    Resident66
    Resident66
    вроде бы соответствует норме т. к. в инструкции об этом жирным шрифтом написано для таких особо одаренных как я)
  12. Resident66
    Resident66
    Resident66
    посмотрим на его отчет...
  13. Resident66
    Resident66
    Resident66
    не он не по гарантии, т. к. ставили не они
    он по установке, надо было мне его до установки конечно вызывать...но лучше поздно...
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да подождите вы волноваться. Есть печники. Есть каминщики. Друг друга не любят. Есть люди, которые ГРАМОТНО интегрируют каминные топки в массив. У нас их не любят ни те, ни другие, хотя пол Европы живёт и нормально. Немного другие правила работают а данном случае. Чё дёргаться раньше времени и нервы себе портить?
    Про воздух в топку с крыши поняли? Просто не вижу ответной реакции. Может пропустили?
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну так визуально вроде есть. 1000 кв ето всего 50 на 20
