1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Пожалуйста, подскажите, можно ли собрать дымоход Шидель для подключения Jotul i18 заранее, не имея топки, или обязательно топка должна быть в наличии. Возможны ли в дальнейшем проблемы с углами и и подгонкой высоты подключения?
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Топка отдельно, дымоход отдельно. Сомневаетесь- мануал и требования по подключению найдите.
    И дымоход по мануалу. Не должно быть проблем никаких.
  3. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
  4. AlekseyZ
    AlekseyZ
    AlekseyZ
    Минск
    Желательно знать что именно будет с камином. Будет ли конвектор, будут ли накопительные кольца, и пр. Если сделаете тройник подключения низко, то шамотные кольца не получится поставить, если сделаете высоко, то может конвектор не получится поставить.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Мануал никто не отменял. Обычно подключение минус 50 см от потолка. Дальше по русски перекрыша-переккрытие конвекционной камеры. А раньше хоть, кольца, хоть конвектор.
    А так присоединяюсь. Тупой вопрос ТС- на выходе что получить хотите?
  6. AlekseyZ
    AlekseyZ
    AlekseyZ
    Минск
    Может быть и так, если конвекционную камеру делаете сами, а если короб покупной, то в нем не верхнее подключение (сверху находятся отверстия для подключения труб разводки теплого воздуха). Поэтому сделав 50 см от потолка не получится короб установить.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Мануал)
  8. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Как раз мануал и порождает сомнения:
    "Перед выполнением отверстия в дымоходе необходимо сделать пробную установку камина, чтобы правильно определить позицию камина и отверстия в дымоходе."
    Вообще планируется на топку поставить конвекторную насадку с разводкой теплого воздуха в примыкающие помещения 1-го и 2-го этажей, и если получится, то с теплообменником. При этом дымоход будет располагаться сбоку от топки.
    Согласно этой схеме высота подключения к дымоходу должна быть 1490 - 1590 от пола: connection_with_convector.JPG
    Смущает также рекоммендация: "Убедитесь, что дымоходная труба находится под восходящим углом к дымоходу." То есть получается, что отверстие нужно поднять вверх с поправкой на угол трубы и расстояние до топки. Возможно ли все это сделать без ошибок при отсутствии самой топки или лучше не рисковать?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть байка. Сын спрашивает у отца- жениться или нет? Да какая нафиг разница- всё равно потом пожалеешь.
    Поправлюсь. Перекрывают конвекционную камеру минимум 50 см до потолка. i18 подключают и другими способами и разными доборниками. Топку адаптируют к дымоходу. Не наооборот. Вдруг вы дымоход поставите, и решите другую топку взять?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Здравствуйте!
    Возможно.
    Два варианта как это сделать:
    1. Если не знаете на какой высоте будет подключение топки к дымоходу, то при покупке комплекта шиделя необходимо использовать вариант " тройник по месту" - т. е. на этапе монтажа вместо тройника используете простую трубу, а сам комплект комплектуется патрубком тройника, который потом врежете на необходимой высоте.
    2. необходимо заранее знать какие прибамбасы Вы на эту топку понавешаете и их тех. размеры. Кстати, что касается конвекционноко кожуха, если мы конечно говорим про йотуловский из оцинковки, то он может быть как с выходом вверх так и с выходом в сторону, причем у того что с выходом вверх патрубков для подключения воздуховодов меньше на 2шт.-Ф125.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А потом пришёл лесник и всех разогнал. Точно и по делу.
  12. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Строю брусовой дом, крыша - металлочерепица. Для отопления хочу использовать топку jotul i18.
    Для строителей нужно указать точное положение топки (чтобы раздвинуть лаги).
    В качестве дымохода хочу использовать сэндвич, внешний диаметр 250мм.
    Прочитал всю тему, но не нашел ссылки на мануал по установке jotul i18 с размерами.
    Прошу выложить ссылку или файл. Интересуют отступы от деревянных стен (в топике прочитал про 80 + 30мм теплоизоляции), размер проема в полу мансардного этажа.
    Спасибо.
  13. LPD4
    LPD4
    LPD4
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    https://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Built-ins/J%C3%B8tul%20I%2018%20Panorama/Manual_I_18_10024405_P05_121211.pdf
  15. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Конечно можно, только нужно сразу учесть будут ли у вас теплоемкие кольца, конвектор и т. д. а потом уже исходя из высоты монтируете выход дымохода.
