1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Установили на днях jotul i18 с водяным контуром. Дымоход сендвич 200мм - 5метров, получается чуть ниже 10градусов из положеного госта, но дымоход на углу 4х скатной кровли.
    Проблема при открывании дверцы. Дым и пепел выбрасывает внутрь помещения. Тяга впринципе присутсвует, качество конечно проверить не знаю как, но при закрытой дверце шум от тяги слышен.
    Что касаемо водяного контура, то отопление он прогреть почему то не может =(. От самой печки жар конечно хороший и первый этаж прогревает отлично, я бы сказал даже как в бане. Но вот на водяной контур очень слабо... Хотя стоит резервый электрокотел на 5 кВт прогревает отлично.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    а фото можно посмотреть как вы сделали я всю голову переломал или водяной или воздушный контур ставить
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если на этот контур бездумно навешать кучу батарей, то конечно не нагреет, даже с электрокотлом)
    Вызывайе "кулибиных" обратно и пусть разбираются, сколько мощность теплообменника и что на эту мощность по расчетам можно вешать. При нормально расчитанной и завязанной системе, от этой топки через 40мин за батареи не взяться. Если у Вас контур прогревается 5квтным электрокотлом, то сто пудов накосячено, так как теплообменник на этой топке не 5, а 9-квт.
    Там снизу есть вермикулитовая защита теплообменника, может они сдуру ее догоры ногами вставили, тогда и причина поддымливания очевидна. Либо топили всяким гумном (каналы заросли), температура обратки не выставлена (каналы тоже заросли). Там много может быть причин, но то что это причина в нашей повсеместной криворукости вперемешку с технической безграмотностью - на 100%.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если для ПМЖ - водяной с ТА, если для дачи, хватит и воздушного с небольшим теплоаккумулятором.
  5. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Скину позднее обязательно, сейчас нет возможности. У меня дом 180кв, разделен на три контура. первый этаж, второй этаж и теплые полы водяные. Если бы мне нужно было обогревать дом для пмж я бы не стал ставить камин с целью прогреть. Основным обогревательным элементов все же будет газовый котел, который установлен и ждет пуска газа по трубам. Электро и газовый котел установлены на определенную температуру и если мне захотелось погреть дом камином, при растопке камина они просто отключатся. Что касаемо делать вентканалы или водяной контур обязательно бы выбрал водяной даже просто из за своей безопасности и простоты работы. И если бы сейчас стал ставить снова, то сделал бы водяной бойлер сам, не стоит он этих денег =)
    Что касаемо работы. Все воскресенье пытался протопить дом с включеным всеми тремя контурами - не прогрел... Хотя электрокотел на 5квт за 12 часов прогревает. Сегодня отключил полы и вуаля. на втором этаже трубы рукой задеть нельзя - кипяток. и это после 30 минут работы. При растопке камина сейчас отключаю все батареи на первом этаже потому что тепла от него достаточно на весь этаж. Буду наблюдать дальше, что покажет в морозы.
    Про кулибиных это вы в точку. Кроме буллерьянов у нас ставить больше ни чего не умеет. Весь процесс проходил под чутким контролем и решение приходилось принимать самому.
    А как должна стоять эта вермикулитовая защита? Был такой вопрос но ответа так и не нашли... Положили ее на ножки и вогнутость смотрит вниз.
    Топил только я. Причем начиная сразу же с сухих дров поддымление было. Принаровился открывать дверку очень очень медленно тогда выброса не происходит.
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
  7. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Добрый день,
    Купил Jotul Panorama. Монтировать собираюсь своими силами. Изучил достаточно большое количество доступной информации. Есть несколько неясных вопросов.
    В моём конкретном случае камином предполагается отапливать этаж 120 кв. метров с хорошей теплоизоляцией, плюс периодически (нечасто) второй этаж площадью 50 квадратов. Всего стало быть 170 квадратов.
    Планировка первого этажа 120 кв. примерно следующая: каминный зал, вестибюль, спальня, гостиная.
    Второй этаж – зал 50 кв. метров.
    1. Хочу сделать энергонезависимую (гравитационную) разводку горячего воздуха от камина.
    Однако одна из комнат находится достаточно далеко, более 6 метров – до 10 метров, в зависимости от точки вывода воздуховода (на плане комната 22 кв. м.).
    Поэтому предполагаю в дальнюю комнату провести дополнительный канал подачи горячего воздуха диаметром 80/ 100/ 125 мм и встроить в него канальный вентилятор, чтобы в случае необходимости иметь возможность кратковременно его включать.
    Естественно, совокупная общая выходная площадь остальных каналов будет соответствовать требованиям изготовителя, то есть, будет не менее 1000 кв. мм.
    Вопросы заключаются в следующем:
    - пойдёт ли вообще горячий воздух по другим воздуховодам во время включения данного канального вентилятора?
    - Как рассчитывается неообходимая мощность (производительность) канального вентилятора (комната 22 кв. м.). Сколько объёмов помещения воздуха в час должен «прогонять» вентилятор ?
    - Нужна ли перед канальным вентилятором защита от перегрева в виде заслонки (предполагается, что заслонка будет закрыта в случае, когда канальник не работает)? Может сделать bypass / обводной канал?
    1. Читал, что увеличение совокупной общей выходной площади каналов свыше требований изготовителя (1000 кв. см.), в принципе, допустима.
    В моём конкретном случае камином предполагается отапливать 1 этаж 120 кв. метров с хорошей теплоизоляцией, плюс периодически (нечасто) второй этаж площадью 50 квадратов.
    Вопросы:
    - существует ли разумное ограничение на совокупной площади воздуховодов / суммарной выходной площади каналов коллектора?
    Конкретно у меня планируется общая площадь воздуховодов 1055 кв. см. + 525 кв. см. могут быть «подключены» дополнительно.
    Исходя из приведённого выше плана первого этажа + 50 кв. метров зал второго этажа, планирую сделать следующие выводы на коллекторе для подключения воздуховодов:
    Кол-во каналов
    Диаметр
    канала, см
    Общая площадь канала, кв. см
    Площадь помещения,
    кв. м.
    Примечания
    226
    45
    Каминный зал, решётки портала
    226
    45
    Дальний угол каминного зала
    201
    20
    Коридор
    201
    22
    В спальне канал разделяется на 3 по 10 см
    201
    23
    удалённость комнаты – более 6 метров
    Kopā:
    1055
    402
    50
    Второй этаж – предусмотрена отсечка каналов
    123
    23
    Дополнительный канал с вентилятором
    Kopā:
    525
    Диаметр,
    Площадь, кв. см.
    8
    50
    10
    79
    12
    113
    12,5
    123
    16
    201
    4. Функции боковых решёток на разной высоте в декомпрессионной камере понятны.
    Две нерегулируемые решётки на портале к которым подведены трубы из металлического распределителя/конвектора – тоже понятно.
    Однако несмотря на теплоизоляцию конвектора, воздух всё равно будет согревается с внешней стороны металлического распределителя/ конвектора.
    Чтобы предотвратить трещины портала на стыке со стеной, теоретически также необходимо поставить решеткибез регулировки на портале.
    Получается на портале вроде как должны быть 4 решётки, 2 решётки на портале к которым подведены трубы из конвектора + 2 решётки на портале аналогичные решёткам декомпрессионной камеры. Однако на всех фото и схемах, мною просмотренных видел только 2 решётки.
    Или я невнимательно смотрел?
    Спасибо за помощь.
  8. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Извиняюсь, таблица с диаметрами и площадями каналов скопировалась в сообщение некорректно, поэтому повторю:
    2 канала - 12.5 см - общая площадь 226 кв. см. - каминный зал - решётки портала,
    2 канала - 12.5 см - общая площадь 226 кв. см. - каминный зал - дальний угол, так как зал достаточно длинный + будет частично разделён перегородкой.
    1 канал - 16 см - площадь 201кв.см. - вестибюль,
    1 канал - 16 см - площадь 201кв.см. - спальня,
    1 канал - 16 см - площадь 201кв.см. - дальняя гостиная,
    всего: 1055 кв. см.
    Дополнительные каналы:
    2 канала - 16 см - площадь 402 кв. см. - зал второго этажа,
    1 канал - 12,5 см - площадь 235 кв. см.
    всего: 525 кв. см.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Мой jotul i18. Работает второй сезон, еще не закончил внешнюю отделку. Разводка воздуха под потолком в плоских каналах из нержавейки на три комнаты второй этаж и две первый, забор воздуха для горения из-под пола. Дымоход сендвич нержавейка 1 мм. Дополнительно на дымоходе самодельный воздушный радиатор примерно 2 м2. Все получилось, спасибо форуму.
    IMG_0328.JPG IMG_0329.JPG IMG_0341.JPG IMG_0352.JPG IMG_0981.JPG IMG_0375.JPG IMG_1187.JPG IMG_1189.JPG
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Какая у Вас площадь этих пяти помещений и хватает ли тепла без использования других отопительных приборов ?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Площадь двух этажей 170 м2. На первом этаже теплые полы, на втором батареи. Поэтому не смогу точно ответить на ваш вопрос, не пробовал. Но из всех каналов при топке выходит горячий воздух, тепла ощутимо много.
  12. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Добрый день, Купил Jotul Panorama. Монтировать собираюсь своими силами. Изучил достаточно большое количество доступной информации. Есть несколько неясных вопросов.
    В моём конкретном случае камином предполагается отапливать этаж 120 кв. метров с хорошей теплоизоляцией, плюс периодически (нечасто) второй этаж площадью 50 квадратов. Всего, стало быть, 170 квадратов.
    Планировка первого этажа 120 кв. метров примерно следующая:
    каминный зал, вестибюль, спальня, гостиная. Второй этаж – зал 50 кв. метров.
    Однако одна из комнат находится достаточно далеко, более 6 метров – до 10 метров от камина, в зависимости от точки вывода воздуховода (на плане комната 22 кв. м.).
    Поэтому, предполагаю в дальнюю комнату провести дополнительный канал подачи горячего воздуха диаметром 80-125 мм и встроить в него канальный вентилятор, чтобы в случае необходимости иметь возможность кратковременно его включать.
    Естественно, совокупная общая выходная площадь остальных каналов будет соответствовать требованиям изготовителя, то есть, будет не менее 1000 кв. см.
    Вопросы заключаются в следующем:- пойдёт ли вообще горячий воздух по другим воздуховодам во время включения данного канального вентилятора?
    Как рассчитывается необходимая мощность (производительность) канального вентилятора (комната 22 кв. м., высота 2.6 м).
    Сколько объёмов помещения воздуха в час должен «прогонять» вентилятор?
    2. Читал, что увеличение совокупной общей выходной площади каналов свыше требований изготовителя 1000 кв. см., в принципе, допустима.
    Вопросы:
    - существует ли разумное ограничение на совокупную площадь воздуховодов / суммарную выходную площадь поперечного сечения каналов коллектора?
    Конкретно у меня планируется общая площадь поперечного сечения воздуховодов 1055 кв. см. + 525 кв. см. могут быть «подключены» дополнительно. Не будет ли слишком большим увеличение площади воздуховодов?
    Планирую сделать следующие выводы для подключения воздуховодов:
    2 канала - 12.5 см - общая площадь 226 кв. см. - дальний угол каминный зала, так как зал достаточно длинный + будет частично разделён перегородкой.
    . - дальняя комната,
    всего: 1055 кв. см.
    всего: 525 кв. см.
    4. Ещё вопрос:
    Чтобы предотвратить трещины портала на стыке со стеной, теоретически также необходимо поставить решетки без регулировки на портале.
    Получается на портале вроде как должны быть 4 решётки + две решётки декомпрессионной камеры:
    Однако на всех просмотренных фото и схемах, видно только 2 решётки на портале + две решётки декомпрессионной камерыИли я невнимательно смотрел?
    Спасибо за помощь
  13. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Grdv.
    Видно, что у Вас над каминной вставкой лежит тонкая опора, на которую опирается фронтальная часть конвектора. Из какого материала? Насколько я понимаю, это листовой металл?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Конвектор из нержавейки, заводской стандартный. Поставлен прямо на топку без опор.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Все верно
