1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Один из воздуховодов отводится под теплосброс и выводится на улицу.
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Перекрывать все каналы нельзя. Как вариант рассмотреть топку Jotul i18 Harmony (складывающиеся дверцы)
    и топить с открытыми дверцами. Получаем открытый камин с КПД 15-20%, т. е. все тепло в "трубу".
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    "Но наше северное лето,
    Карикатура южных зим,
    Мелькнет и нет: известно это,
    Хоть мы признаться не хотим"
    Мне хватает огонька осенью-зимой-весной.
    Можно было бы вывести канал с заслонкой через кровлю, чтобы топить улицу, но от излучения через стекло избавиться не удастся.
  4. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Топить камин в +30 хм...
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    вот именно хотелось бы "не топить", а "посидеть у огонька", хотя бы при "комнатной температуре"
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Эх наши мечты, мечты) В реальности это вовсе не нужно. О камине обычно сразу вспоминается, когда становится прохладно и промозгло. А огоньку в +30, можеться порадоваться скажем на уличном барбекю в такую погоду)
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    т. е не стоит заморачиваться?, но все же если делать холостой выход на улицу, каким он должен быть, какие рекомендации по самому отводу, выходу, расположению?
  8. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Уважаемые специалиста, прошу подсказать, камин нужен прежде всего для удовольствия, красивой игры огня и лишь в критической ситуации для отопления. Топку рассматривал i18 панорамму, камин будет угловой, но прочитав все мнения мне кажется, что она великовата по мощности: каминный зал - 33 м2, кухня - 15м2, коридор, прихожая и лестница - 25м2, объём воздуха примыкающих помещений при высоте потолка 3 м около 250 м3. Что посоветуете. брать эту, но топить по-тихоньку или искать другую (с стеклом панорамма или призма), разводить воздух по второму этажу не хочу.
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Я вот тоже засомневался, у меня 280 кубов. Хотел ее поначалу брать, а теперь затормозил.
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Это топка Вам будет слишком мощная и топить потихоньку не получиться. Под Вашу квадратуру как вариант Jotul I80, Nordpeis NI 25.
    NI-25 с красивым горением:
  11. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо за ответ, но для Nordpeis NI 25 прейдётся самому мостерить подвод воздуха для горения из вне, правильно?
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Верно. Если не хотите мастерить, посмотрbте вариант Austrpflamm 65*51К радиальное стекло. В ней есть все: красивое горение, подвод воздуха из вне и белоснежная футеровка.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    I18 хорошая топка с большим экраном и на Ваши 33 м. кв она не такая уж большая. Если хотите поменьше тепла берите стальную топку, если хотите совсем мало тепла делайте теплоёмкую облицовку (не будет резкого всплеска Т и тепло растянется по времени.)Если общий вид камина не критичен в плане размеров, то можно посмотреть топки с меньшими габаритами
  14. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    То есть, если топку обложить кирпичём, со всеми необходимыми зазорами то можно взять i18?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    GIM, ну несли бы хотя бы здесь свою очередную безграмотную чушь - мощность топки не зависит из чугуна она или стали, зависит от ее конструктива. Это раз. А два - для 33 метров квадратных, при самой холодной "пятидневки" потребность в квттах составит примерно около 2.5 квтт в час. И это с учетом если вообще отключить все другие источники отопления. А только через стекло у Jotul I18 при топке ее в номинале, то есть в том режиме где она будет работать с наилучшими показателями, чистыми стеклами и т. д - только излучением получаем около 5 квтт. А еще ведь скорпуса 10, туда же, если не делать разводку воздуха по помещениям. И это еще раз замечаю - в самые холодные зимние дни. В общем, очередная чушь.
