1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Ох, и чудите Вы с дровами. А в чем дровам сейчас быть, если не в снегу? И сойдет весь этот снег со всей своей "сыростью" при лежании в доме за сутки. Если не быстрее.
    И дерево на улице по нонешней погоде - сохнет. Имею тому веские подтверждения.
    Непонятно, вроде, Вы не говорили, что у Вас с дымоходом. По-дачному, в стенку, угадал? С высотой относительно конька как?
    Давление сейчас для топки - стабильно хорошее.
    Вы, имхо, лучше при топке отслеживайте направление ветра. В последние дни примерно постоянное - восточное, слабое. Что будет, когда поменяется на обычное, западное?
    И цвет пламени охарактеризуйте. Сырые - не сырые, березовые дрова горят светлым желтым пламенем. Без малейшего уклона в красноту. Если хоть чуток в рыжее оттенок - извините, тяги нету.
  2. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    С дровами чудим, потому, что печка не греет) цвет пламени посмотрю в выходные, монтажники должны приехать и евродрова будут. Дымоход шидель двухходовый уни выведен в парилку, от конька 3м.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    То, что он с коньком не дружит - это было понятно и раньше. Высота по отношению к коньку какая?
    Что такое уни, что такое двухходовой?
    А лучше просто по-русски: поворотов много? идет по улице?
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Керамический, следовательно теплоемкий дымоход толком не прогревается при пробных топках по причине "вещь новая, не дешевая, надо относиться бережно".
    Перчику, возможно, добавляет и то, что "доскональнейше выяснено, насколько низко можно поставить трубу, потому что лишний метр трубы - это катастрофа и позор".
    Поддать газу. Настолько, насколько позволяют рукоятки. Ждать не меньше 2-х часов. Возможно, процесс через пару часов пойдет по-другому, появится жар и захочется убавить.
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Сам дымоход 7 м, конек 4 м, в дымоходе 2 входа, от камина и от банной печи, от камина вход 30*, больше поворотов нет, идет внутри. Сейчас с моих слов дилетанта трудно что-то сказать, буду в выходные на даче, проверим топку уже на брикетах, если не будет"Африки", сделаю фото и выложу. У нас не пробные топки, специально топим, чтобы сушить дом, таджики топят, выше + 2 температура не поднимается
  6. valmer777
    valmer777
    valmer777
    Беларусь
    Доброго всем времени суток!
    Проштудировал 47 страниц темы, много чего нового и полезного узнал о тонкостях монтажа 18-го Йотула. За это всем спасибо. Но не со всеми вопросами до конца разобрался, прошу помощи и разъяснений:
    1) Имеется смонтированный на независимом монолитном фундаменте I18 в центре 2-х эт. дома (из ГСБ на 170 м2) с теплонакопителем из 5-ти шамотных колец. Подвод наружного воздуха в топку сделан по "букварю". Дымоход - сандвич н/ж 200 мм высотой 6,5 м над дымосборником. Планирую прикупить штатный конвектор для разводки по комнатам. Всю эту радость думаю обложить ГСБ D400 толшиной 100 мм (осталось в остатках как раз 2 поддона) + по верху декор. плитка. Вопрос - достаточно ли будет теплоизолирующей способности ГСБ или необходимо предусматривать доп теплоизоляцию?
    2) По "букварю", между кожухом топки и ограждающей стеной д/б 30 мм, а если получается больше - скажем мм 150 с боков и 80 с тыла - те же подводящие рукава протянуть где-то нужно - на сколько это критично?
    Заранее спасибо!
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Топили наш "чудно жаркий " камин в выходные брикетами, стало лучше, горит хорошо, руку можно держать в двух сантиметрах от стекла, африки нет и наверное, не будет, воздух хорошо идет наверх, по горизонтали слабенько. Все же реклама-двигатель торговли, кирпичная печь еще бы долго тепло отдавала, эх ...
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Чудес не бывает. Вашу кубатуру, пока еще и сырую с нуля градусов за выходные не одна кирпичная печь не прогреет. Так что рано расстраиваться. Сушите дом, прогревайте массу стен, ищите утечки.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вот здесь с Вами пожалуй можно не согласиться. От стекла в любом случае будет идти тепло и неплохое, это не зависит от топки, мощности и вообще не от чего не зависит. Есть огонь-от него идёт лучистая энергия, больше костёр-больше энергии
  10. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Я читала от пользователей ютула, что в метре от печки находиться некомфортно, жарко. У нас уже почти две недели идет ежедневная интенсивная топка, сначала сырыми дровами, сейчас брикетами. После брикетов стало получше, но комнату 25м сырую с вторым светом протопить не можем
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И не протопите даже сухую. Конвекционные камины эффективны в помещениях до 3х метров. Весь теплый воздух подымается вверх и до низа он не дойдёт (остынет)
  12. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Добрый день.
    Только недавно наконец запустил свою топку в "промышленную эксплуатацию"...
    Когда замерял пирометром температуру выходных решеток, ВДРУГ обнаружил, что на втором этаже из воздуховодов отчетливо слышно телевизор, который стоит в гостиной (там же где и камин).
    Вы как-то решили проблему звукоизоляции? Как выглядят "глушители"? Насколько они ухудшают конвекцию?
    И что-то не могу найти окончательной картины вашей системы... со всеми воздуховодами, в том числе и на втором этаже...
    Плиз поделитесь информацией.
    Как "колхозник" "колхознику"...:)
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Согласен с предыдущим ответом. Ключевое слово второф свет. У меня тоже вторй свет.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Игорь, для гравитационной разводки никаких "глушителей" - не существует. И вообще, так как я эту тему двинул, не думал, что это получит такую популярность у народа дословно на все и вся, хочу уточнить. Воздушное отпление от камина - это самое дешевое отопление, но нужно всегда помнить мудрую народную пословицу - хорошо дешево не бывает. Для дачи воздушка хороший и дешевый способ быстрого отопления промерзшего дома и кое как в "полевых условиях" решения вопроса с отоплением дома "на два дня". Но я не думал, что наш народ додумается использовать эту схему как постоянный источник отопления домов для ПМЖ из-за своей дешевизны не думая о недостатках. В общем выкладываю для всех, чтобы понимали смысл народной мудрости и для себя на основе этого принимали решения. https://nordkamin.by/a26724-vredny-dlya-zdorovya.html
    Для ПМЖ - в идеале, водная центральная система, на базе котла и/или в добавок на основе КАЧЕСТВЕННОЙ водяной топки. Либо, теплоемкая система на базе той же топки, но здесь нужно учитывать, что возможности последней в плане отопительных возможностей больших площадей сильно ограничены. Остальное - компромис со своими плюсами и недостатками с которыми приходится мириться.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Еще совсем недавно господин продаван, вы рассказывали на всех форумах о пользе и необходимости воздушного отопления о том что это единственно правильное отопление. Теперь сменили конька, стали торговать топками что по ссылке выше и ваше видение вопроса отопления резко изменилось. Воистину, что продаю, то и хвалю.
