1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Непросто со смартфона было отвечать. Если поменять- то на шидель по вкусу коренной.
    Про гильзовку- что бы сделал я.
    В принципе народ из асбоцемента строил, строит и будет строить. У асбоцемента в монолите основной недостаток скорость разрушения канала. Проблемы начинаются если голую трубу изолировать минватой без сплошной обмуровки.
    Что можно сделать с гильзовкой.
    1. Замерять реальный внутренний диаметр канала.
    2. Если он больше 200 мм- вставить вовнутрь снизу вверх гильзу из нержавейки д 200
    3. Если меньше- при вашей высоте и расположении трубы скорее всего можно без проблем перейти на 180 мм, отцентровать трубу в канале и засыпать зазор вермикулитом.
    4. Завершаем все тройником подключения и сборником конденсата.
    Всё будет работать. Вы выше писали, что топкас теплонакопителем. Кольца? Температура отходящих будет не самой высокой.
  3. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Serg39, Спасибо за помощь! Идея со 180 трубой очень нравится по разным причинам. У шиделя разный трубы есть с утеплителем и без, какой именно нужен? Теплонакопитель кольцами, те которые 5 шт и весят 150 кг. Извините за может быть глупые вопросы, но для меня это темный лес, в детстве у деда на даче все было намного проще ;)
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Про шидель умничать не буду- не самый высокий уровень компетентции. Лучше в соответствующую тему. Изначально имхо лучше всего коренной керамический дымоход в том или ином исполнении. Но в Вашем случае мы имеем то, что имеем. И за это Вы уже денег заплатили. Адаптировать то, что имеем мне кажется возможным и более дешевым решением.
  5. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Тоже на грани установки топки и 18, почти ее собрал, вопрос встал с трубами для разводки теплого воздуха, не подскажите где и какие лучше приобретать? Больше нравятся из оцинковки, как-то надежнее кажется по сравнению с фольгой, подойдет ли оцинковка для разводки воздуха? и чем утеплять трубу, каким материалом и какой толщиной?
    И какую обычно используют трубу от топки до дымохода? у меня шидель юни.
    Где-то вычитал что лучше сталь 3 мм, но где взять не представляю пока.
    заранее благодарю за содействие и подсказки.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Трубу спиральную оцинкованную для венттляции любую, резинки из фитингов имхо лучше удалить- сам делалал, либо брать без резинок, тоже встречаются, диаметр 125. Утеплять пароком или роквулом для воздуховодов- найдете дилера нормального, подскажут. Трубу на подключенип или нержа 1 мм, или черная 2 мм. Последнюю смотрю все чаще испол, зуют серьезные европейцы
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Чёрная в пределах помещения (сухого),нержавейка в канале (сыром,условно)
  8. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    Уважаемые знатоки!
    Если гильзовать мою трубу внитренний диаметр которй 190 мм, сендвичем 180мм, то хватит внутреннего диаметра 80 мм для этой топки или нет! Или гильзовать трубой не сендвичем. Ребята, надо определятся, но знаний и опыта в данном вопросе нет. Заранее спасибо.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не хватит. Труба однослойная, диаметр 180, центруем, засыпаем вермикулитом. Должно хватить.
  10. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Serg39, Сергей, спасибо за помощь!
    Правильно ли я понял, что в существующую трубу ~190-200 мм, засовываем трубу 180 мм простую без утеплителя и в образовавшуюся щель засыпать вермикулит! Действующую трубу надо дополнительно утеплять, труба без утеплителя не прогорит?
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Правильно. Там у вас многослойный канал получится - нержа, вермикулит, асбоцемент и обмуровка. Чего прогорит? Делал бы себе- сделал бы так. Другой вариант новую трубу поставить. Но не вижу смысла в вашей ситуации.
  12. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Serg39, Сергей, Спасибо!
    Какого производителя можете порекомендовать трубу для этих целей ?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не скажу- рынок другой. Знаю только Балтвент наш- хоршее качество, в России активно продается. Берите имхо лучше 1 мм тощины.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я извиняюсь, но как то у Вас тут всё усложнено. Асбоцементную трубу надо выкинуть (лишняя гильза не добавит Вам особой надёжности а вот проблем -да.)
    Кирпичная шахта просто гильзуется нерж. и всё.Это будет просто и достаточно надёжно (если взять во внимание что по нормам достаточно просто дымохода с глиняного полнотелого кирпича).
    Если шахту гильзуют то нерж. как правило не утепляют, так как кирпич сам по себе будет выполнять роль изолятора. И потом, правильно утеплить и не поиметь в последствии лишнего гемора будет довольно трудноосуществимо
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Gimmi, а как трубу асбосемнтную выкинуть, если там вроятнее всего монолит? Ну или почти монолит. Есть предложения технические? Будем выбуривать буровой установкой?
