1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Serg39, Интересно посмотреть как чел насыпет утеплитель в 5 мм зазор, это 1.
    2. Труба снизу страхуется (а/ц) арматурным крючком, а значит D уже будет меньше.
    3. А. Ц труба не цельная до конька, значит есть стык и может не один и значит можно поиметь дополнительный геморой с монтажём.
    Списочек могу продолжить. Возникает вопрос. А нафига себе усложнять жизнь? Не проще сделать по нормальному?
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Gimmi, вопрос простой был изначально. Строить новый дымоход, или санировать старый. Как выбурить трубу асбестовую вы не ответили. 5 мм зазор- да может и шут с ним- центрануть да конвекцию в шахте отрезать. Трубу снизу завести имхо как два пальца. С герметизацией стыков. Есть иные варианты санации имеющейся конструкции?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Допустим что вопрос изначально ставился немного не так. Спор бессмысленный. Себе бы, как советуете Вы, не делал бы, а сделал бы как описывал выше (имел опыт протаскивание 180трубы через 200гильзу и последующей эксплуатации топки I18 на этом дымоходе, с подклиниванием основного дымохода в гильзе и перемещением топки разогретой а значит удлинённой трубой)
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Естественно спор бессмыленный. Да тут и не спорит никто. Человеку оптимальный выход из ситуации ищем. По поводу себе. Сейчас себе бы изначально строил коренной шамотный дымоход. Но если бы оказался в схожей ситуации попробовал бы сделать так. Пожалуй вернее будет. По зазору. Нужно метровую трубу взять и посмотреть, как она в шахту входит сверху под собственным весом. Плюс визуально оценить шахту на линейность. Лампочкой хотябы посветить, шнурок натянуть. Ну это из прлстых способов. Вы там фотку изначальную гляньте. Не заглушена шахта снизу. И уж конечно не насаживать дымоход на топку. Кронштейн на стене, сборник конденсата, вычистка, узел подключения. Чтоб ничего не пермещало.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И это называется из простых способов?
    Хотелось бы посмотреть на того кто будет протягивать трубу через игольное ушко да ещё и СВЕРХУ ВНИЗ (опускать).И особенно мне нравится момент когда на последнем метре труба клинит и надо всю трубу доставать.(правильно каминные металлические трубы монтировать снизу вверх)
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Внимательно читайте. Опустить метр трубы означает опустить метр трубы. Проверить сечение, посветить фонариком зазоры. А уж монтировать снизу вверх, это и ежу понятно вроде. Не очень понимаю, чего пытаетесь добиться? Лучше расксжите каким раком у вас трубой топку перемещало.
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Оно Вам надо?
  8. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Serg39, и другим участникам, спасибо за помощь, в споре рождается истина!
    Все взвесив и пообщавшись с женой, рассмотрели возможность установки камина в другой комнате. Безопасность прежде всего. Принято решение вынести дымоход на улицу, т. е. устанавливаем топку и сразу проходим прямой трубой через стену на ружу, далее вверх. Два вопроса:
    1 - какой трубой проходить через стену (сендвич или нет)?
    2 - какая труба пойдет вверх после тройника (сендвич или однослойная)?
    Напминаю, что стена пеноблок и кирпич.
    Заранее спасибо!
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Mikos2005, это имхо самая крайняя и самая неудобная схема. Ничего не подскажу. Мне видимо самому придется решать проблему на пристрое таким образом для банной печи только потому, что не вижу иных вариантов. И меня это крайне напрягает.
  10. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Serg39, а в чем неудобство в этой схеме? По идеи дымоход на улице, безопаснее, если делать из однослойной трубы так еще и дешевле получится, но ключевой момент безопаснее. Знатоки ответьте пожалуйста какие трубы для этого нужны?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Однослойной= не утепленной по улице НЕЛЬЗЯ!
    Только утепленная!
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    И небезопасно
  13. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Не знаю где задать вопрос.
    подскажите пож под йотул и 18 какими трубами делать подвод воздуха? там вроде как диаметр 75 мм. не нахожу стальных. фольгированные вроде как слабые.
    для разводки воздуха приобретены стальные 125 гофротрубы термовент компакт, чем их снаружи изолировать?
    спасибо
  14. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Подвод воздуха диаметр 80, как уверяют знатоки можно гофрой алюминевой.
    Розводку лучше делать спирально-витыми трубами 125, изолировать фольгированой ватой, если в деревянные перекрытия, то толщина 50 мм.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Подвод воздуха там диаметром 100 вабсчэто, не перепутайте. Просто догадываюсь, что наверное "знатоки" местные забывают сказать (или заказать) что там еще тройник нужен специальный на подвод воздуха в который входят две гофры диам 80мм, а выходят в один воздуховод диам 100.
