1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    Добрый день, знатоки!
    Продолжаем монтаж и возник очередной вопрос:
    Топка стоит у стены, прорубили отверстие под дымоход в стене и вот вопрос какую трубу ставить следом черную или сразу с утеплителем ? image.jpg image.jpg
    Заранее спасибо
  2. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Утепленной! и притом хорошо утепленной
    иначе трещин и щелей около трубы не избежать - теплом будет рвать, расширением, будет рвать...
  3. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Алеккулч, Спасибо!
    Т. е. Утепленный сендвич вулкан 200 мм - тройник и поехали сендвичем вверх, я все правильно понял ?
    И еще, тройник простой или тоже сендвич, вроде такие тоже видел.
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Пардон особо не вникал, а зачем там тройник?
    или имеется ввиду сендвич трехслойный?
    если так то все правильно,
    ааа тройник снаружи, для чистки? да?
  5. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @Алеккулч,
    Решил купить трубу от Вулкана, сендвич т. е. утепленная, видимо трех слойная. От печки сразу через стенку ставлю именно ее и дополнительно изолирую-утепляю зазоры между стеной и трубой утеплителем, а вот следующий элемент это тройник который отводит трубу вверх и вниз, вверх труба, а вниз для прочистки-ревизии. Вопрос этот тройник утепленный нужен или нет? image.jpg
  6. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Вот те который 80 мм - где такиеприобрести, можно ссылку на модель трубы диаметром 80 мм?
  7. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Тройник обязательно сендвич. Иначе будет образовываться конденсат.
  8. NarKam
    NarKam
    NarKam
    А после тройника у Вас будет сендвич?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если труба проходит по тёплому помещению конденсата не будет. Через стену сэндвич это Вы как бы пытаетесь подменить проходку через стену. Изолировать стену надо по любому в месте прохода дымохода
  10. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Отнюдь! Даже если дымоход за стеной будет в тёплом помещении, через стену необходимо делать сендвич. пенобетон не держит температуру голой трубы учитывая мощность данного прибора. В ином случае увеличиваем проём и делаем проход через стену суперизолом и вентилируемый тк тепло от трубы в проходе надо отвести.
  11. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Если внимательно посмотреть верхние сообщения можно понять, что за стеной улица!
  12. Mikos2005
    Mikos2005
    Mikos2005
    Moscow, Russia
    @NarKam, добрый день!
    После тройника будет сендвич, а разве можно иначе?
    Через стену будет сендвич проходить и дополнительное утепление.
  13. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Добрый день! Абсолютно верная конструкция!
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Понимает, однако. Но никак не хочет согласиться, что нет альтернативы медленному остыванию большой массы внутри помещения (при дровяном отоплении).
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да-да, конечно:)]
    Потому сейчас Сафткар и водные топки под ТА, и под каналы специально заточенные, и под закрытую теплоёмкую оболочку на рынок выводит. Которые только в номинале работают заметьте. Потому что нихрена не шарят:)]
    Просто против колхоза. Я тоже против. Есть у самого колхоз на 3 тонны массы. Вроде даже работает. Но бум переделывать.
