1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. samstroy
    samstroy
    samstroy
    Может кому интересно, у меня не влезло одно кольцо теплонакопителя к I18. Он состоит из 5 колец, стоит 33000. Кто хочет и имеет возможность увеличить массу своего теплонакопителя - могу занедорого отдать. [​IMG][​IMG]
  2. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Подскажите, где взять инструкцию на топку с картинками на русском языке. Где находил там нет самих картинок.
  3. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Ловите инструкцию! :victory:
  4. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    @samstroy, сколько весит такое одно кольцо? будет ли польза от него одного?
    и оно просто одевается на трубу и не мешает кожуху для разводки теплого воздуха?
  5. samstroy
    samstroy
    samstroy
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Оль, Спасибо!
    А Картинки где в ней! :aga:
  7. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    это юзерская инструкция по использованию, сорри.
    Заведомо инструкции по йотул разбилы на 2 части... вот и путаются все.
    Вот тех. часть, но она не на русском... зато с картинками =)
  8. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Спасибо за инструкция
  9. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Кто подскажит, при обкладке топки кирпичём (со всеми зазорами) оставлять заднюю жестянку и верхнюю полоску или всё снять для большего нагрева кирпичей?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Для большего нагрева - снять!
  11. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
  12. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Делаю установку своими руками не будучи специалистом в данном вопросе. При заказе у жестянщика конвектора - заспределителя горячего воздуха получил от него информацию о том, что специалист, который недавно у него заказывал конвектор для данной модели, оставлял спериди конвектора щель 3 см. В оригинальном конвекторе на снимках данной щели не видно. Нужна ли она? Спасибо.
  13. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Выходная суммарная площадь выходных каналов, должна быть минимум 1000 см. кв.
    Оригинальный распределитель имеет 6 каналов (?):
    4 по 125 мм + 2 по 150мм.
    S (150мм) = 176,7 kv. cm.
    2x S (150мм)= 353.4 kv. cm.
    S (125мм) = 122,7 kv. cm.
    4xS (125мм) = 490.8 kv. cm.
    Суммарная площадь выходных каналов стадартного конвектора = 844.2 kv. cm., что существенно меньше требуемой.
    Насколько важно соблюдение вышеизложенного требования по суммарной площади выходных каналов?
  14. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Можно ли разместить выходы из конвектора на передние каналы (2 по 150мм для передних решеток) не сверху конвектора, а спереди, принимая во внимание, что в оригинале они утоплены в распределитель на 10см.
  15. юра stemaster
    юра stemaster
    юра stemaster
    Беларусь
