1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Нужен совет. Сделал облицовку своему Yotul i18 из фаер батс и ГВЛ. Разводку воздуха сделал так - две трубы идут сразу вверх на второй этаж до границы с полом L-2м. Две трубы выходят из облицовки на первом этаже L-3м (далее пойдут в комнаты второго этажа). Одна труба утопленная на 10 см в конвектор так же выходит из облицовки на первом этаже L-3м (она пойдет в помещение первого этажа, т. к. в каминном зале и так хватает инфракрасного жара от стекла). Вторая труба утопленная на 10 см в конвектор выходит как положено сбоку облицовки и тут же заканчивается решеткой, с ней то и проблемы, вместо выдачи теплого воздуха она его засасывает. Нижних отверстий предостаточно. Все выходящие открыты. Почему так происходит и что сделать для правильной работы?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Че то ничего не понятно, если у Вас конвектор, то почему у вас две трубы выходят из облицовки, две из конвектора - смысл? Выложите лучше фото для наглядности.
  3. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Все 6 труб идут из конвектора. Я писал куда-откуда они выходят далее. Классическая разводка по Ютулу.
  4. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    IMG_1747.JPG IMG_1786.JPG та самая труба на первом фото нижняя слева.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понятно. Тогда попробуйте одну трубу, ту что утоплена на 10 см и длинной 3м, пока заглушить и посмотреть что будет. Еще вариант, опустить ее больше чем на 10 см в конвектор. Или коротку приподнять выше в конвекторе. В общем поиграйтесь в разные способы, затягивает, значит где то у вас с большей силой уходят конвекционные потоки, а через короткий путь (короткая труба) идет переток воздуха с этими потоками.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У Вас так понимаю самодельный конвектор? Очень низкий, возможно в таком вообще не нужно заглублять две эти трубы. На сколько я встречал низкие конвекторы - все трубы там на одном уровне выходят.
  7. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Блин, совсем не хочется разбирать ГВЛ и утеплитель. Легче совсем заглушить эту трубу т. к. я уже писал что жара в комнате достаточно и от стекла. И не ясно что будет после окончательной разводке. Попробую пока закрыть трубы идущие сразу на второй этаж вертикально.
  8. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Да, самодельный. Когда заказывал топку, не думал что привезут самоделку-конвектор. Конечно был не приятно удивлен, но перезаказывать не стал, ждать не хотел, а зря.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Игорь, не спешите переживать, я думаю все получится. Или облицовка уже зашита и трубы не подвинуть в верх-низ?
  10. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Зашита, но не оштукатурена. Но все же...
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Решетки с жалюзи еще не устанавливали? Можно с их помощью тоже попытаться отрегулировать давление в воздуховодах. Где то прикрыть больше, где то полностью открытыми оставить. В общем нужно настроить систему.
  12. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Спасибо Мишаня за советы! Разбирать облицовку не стану, один раз уже разбирал - надоело) Буду регулировать диаметрами выходных отверстий. Как нибудь возьмусь и создам тему по этой облицовке, для новичков думаю будут полезны мои приобретенные знания при монтаже.
  13. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Здравствуйте. Вопрос по JOTUL I 18 панорама. Не могу найти информацию по конструкции топки. У него есть сверху в правом углу регулятор и снизу посередине. Для чего они служат и как ими пользоваться ? Снизу, как я понимаю, это тяга снизу из помещения при начальном розжиге огня. А потом ее закрываешь. Правильно ? А для чего верхний ? Он должен быть влево или вправо, если смотришь на камин ? Спасибо.
  14. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    В лево закрыто, в право открыто.
  15. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Спасибо.
    jot_i18_pan.jpg "4.8 Проверка функций (рис. 4)
    Проверьте регуляторы по окончании установки. Они должны свободно двигаться и хорошо функционировать.
    Регулятор подачи воздуха на розжиг (A) и регулятор подачи вторичного воздуха (B)
    Левое положение = закрыт
    Правое положение = полностью открыт"
    А где этот рисунок ?
    Что из них А и что из них В ?
    Ну например что делает №1 и №2 ?
    Дальше по тексту:
    "1. Полностью откройте оба регулятора подачи воздуха, отодвинув их вправо (рис.4А-В).
    4. Затем отрегулируйте интенсивность горения при помощи регулятора подачи вторичного воздуха (рис. 4В). "
    Опять ссылка на рисунок, но у меня его нет.
