1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    1 - подача воздуха с улицы
    2 - подача из дома
    Рисунок в документации к камину. Все можно найти на официальном сайте Jotul
  2. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Спасибо за ответ.
    Т. е. задвижка №1 - это Регулятор подачи воздуха на розжиг (A),
    а задвижка №2 - это регулятор подачи вторичного воздуха (B).
    При начале поджига камина обе задвижки открыты - отодвинуть их вправо. Потом, по мере его разгорания, регулировать интенсивность огня - задвижкой №2. При этом задвижка №1 всегда открыта.
    Правильно я понял или не очень ?
  3. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Нет. Задвижка 2 (внизу) на розжиг, закрывается полностью после того как огонь хорошо разгорится. Задвижкой 1 (справа сверху) регулируется интенсивность горения. Еще раз подскажу - все есть на оф сайте и ютубе.
  4. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Вот мой камин:
    Еще раз для своего понимания:
    1. При начальном розжиге я ручку вверху делаю на полное открытие в трубу (вертикальное положение).
    2. Задвижки А и В задвигаю вправо (на полное открытие).
    3. Огонь разгорается и я задвигаю задвижку А полностью влево. Огонь притухает.
    4. Если мне нужно еще меньше пламя, то начинаю регулировать задвижкой В. Огонь становится еще меньше.
    5. При полном сгорании углей я перекрываю ручку подачи в трубу вверху (положение горизонт).
    Вопросы:
    Какую сделать комбинацию заслонок (что задвинуть, что приоткрыть), чтоб оставить на ночь, а он пыхтел всю ночь и грел комнаты ? У меня сделана разводка теплого воздуха в 4 комнаты.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ответ: шибер вообще не трогайте (он нормальной топке в большинстве случаев нах. фиг не нужен)
    Задвижка А, ВСЕГДА должна закрываться через 10-15 минут после новой закладки дров (это только доп. подача воздуха)
    Всю остальную работу топки, регулируете только задвижкой В. На ночь полностью ее перекрываете (она подрезана специально, чтобы оставить минимальную подачу воздуха для режима тления)
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Прочел тему, собрался уже. Было делать. Но посмотрел видео и как то пыла поубавилось. Говорят воздух выгорает и тд
    можно какие то комменты от тех кто пользуется?
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @lexxxus123, бугага) нашли авторитетов) ржу не могу. не позорьтесь.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну да, безграмотный бред высосанный из пальца, мало согласующийся вообще с реальностью. Такой же как и заключительная фраза (вот уже поржал) - "все у нас самое лучшее и живем мы богаче всех")
    зы: так понимаю интерьвюировали с печником относящимся к той категории россиян (71%) у которых нет даже загранпаспорта..)
    зы2 Хочется дать реально полезный совет "специалисту" - поставь лучше СЕБЕ хотя бы, в открытый очаг закрытую топку с внешним забором воздуха (деревня).. Вот, что уж точно сжигает кислород в больших количествах) И мы тут о чем то еще разглогольствуем)
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мужчины, откуда столько сарказма? видимо пятница уже началась)
    У этого специалиста довольно много весьма интересных идей по другим вопросам, возможно, конкретно в этом есть какие то недоработки или у него просто нет возможности сейчас ответить.
    Что то ведь происходит с воздухом при нагреве к примеру до 200-300 град? понятно, что в топку уходит сгоревший ("выгоревший" в его лексиконе) воздух, но что то ведь с воздухом происходит?
    Сам изначально думал ставить "классику"- двухтрубку с ТТ и электрокотлом, а его послушал, посчитал и оказалось, что ленинградка лучше. а если еще и ТТ котел заменить на камин с водяным контуром и теплоаккумулятором так и по деньгам интереснее и покрасивее.
    Теперь вот наткнулся на воздушное отопление и, как понимаю, это еще более экономично с точки зрения первоначальных затрат получается. Может еще инфракрасными лампами дополнить (чтобы дистанционно включат можно было).
    Кстати, к вопросу где брать воздух в топку (условно 200град)- с улицы (-10) или из комнаты(+20).Если берете из комнаты, то греете условно с 20 град до 200град, а тот воздух, что в комнату поступает нужно греть с (-10) до 20 град.
    Если с улицы берете, то греете с -20 до 200. Но если берете из комнаты, то берете воздух с пониженным содержанием кислорода, т. е. объем все же будет больше уходить- прохладней будет, но воздух более насыщен кислородом. или не так?
    PSГде лучше - вопрос ни о чем, много по европе поездил, она очень разная. Кстати, знакомые кто в лондон уехал, все в шоке от удобств (неделю назад встречались)- люди почти не топят в холодный период, одетые по дому ходят. Мы часто не ценим то, что имеем.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В Лондоне не топят? Так может пока там не сезон?) Или друзья знакомого такие же бедные) Вам для информации - средняя стоимость теплоемкой печи к примеру в Чехии. 10 тыс евро. И все кафельные ТРАДИЦИОННО (других даже не строят). Фурнитура традиционно там используется на печах, стоимостью как в России вся кирпичная печь целиком... Красный кирпич, даже за печной материал никто не считает. Из современных печей или каминов, наверное уже не встретитшь без автоматики. Посмотрите сколько в Чехии дилеров космически дорогих каминных топок Brunner и сравните с количеством в России... И это Чехия. даже не Германия. Вот тогда наверное мир для Вас изменится, и станет отчетливо понятно, где лучше и кто богаче НА САМОМ ДЕЛЕ... Можете сравнить данные по ВВП на душу населения. Ну и напоследок - меньше смотрите киселевТВ:hello:.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хватит вам сарказничать, еще какой в Лондоне сезон. Знакомая с мужем (он британец) поехала мес назад на побережье, по скайпу показывала- все в куртках упакованы, ветрило, а дети в трико босиком по воде бегают. как неандертальцы мелкие.
    У нас у людей теплые квартиры, платят копейки (относительно бюджета на жизнь), тратиться на отопление загородного дома никто особо не хочет- проще 15 дней холода дома пересидеть или в таиланд или на лыжах кататься уехать. Вы бы машины у нас и в европе сравнили. у меня все знакомые иностранцы в шоке были. пока от аэропорта доедут в пробке увидят столько люкс машин, сколько у себя за год не видели. Ментальность у нас разная, тут и сравнивать нечего.
    В Копере (словения) друзья живут- за отопление квартиры платят столько сколько и за аренду в холодные месяцы. Нормально? как тут не задуматься об инвестициях в отопление?
    В Москве кватира однушка стоит 100 тыс. долл., аренда 600 долл, а отопление в мес. 30 долл. Для словении - аренда 800 евро и за отопление 800 евро в холодный месяц. Чувствуете разницу?
    Думаю в Минске как и у нас структура цен с советских времен.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @lexxxus123, а самое важное в этом всем знаете что - это все в прошлом. Можно долго сравнивать стоимость комуналки тут и там, бензина и т. д - достаточно просто перевести сегодняшние зарплаты на их деньги и можно уже дальше не продолжать (стыдно и грустно). Какая на фиг дешевая комуналка, какие иномарки? Жигули, как в старые советские времена - вот, что на горизонте маячит. Вы обратите внимание на форумы (зеркало экономики) - начните с начала этой ветки и обратите внимание на уровень вопросов сейчас? Как сделать камин из кирпича своими руками? Как подлатать старую развалившуюся печь подешевле? Посоветуйте топку подешевле и т. д. Вот, что сейчас здесь актуально. Все в одном духе. Духе тотальной нищеты к сожалению.
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    lexxxus123
    У нас и структура зарплат с советских времен, а если бы ваши знакомые иностранцы проехали не только по Москве, а хотя бы в недалекой глубинке, думаю у них тоже был бы шок, только уже от других машин, а какой процент населения страны живет в нескольких городах миллионниках думаю Вы сами догадываетесь.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Цены вам привел текущие, но в целом абсолютно правы. увы. Грустно.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Я много езжу по стране, хорошо все знаю.
    У нас постоянное население сократилось с 1993 года более чем на 13 млн. (правда завезли более 8 млн мигрантов, присоединили Крым, Абхазию, Осетию), на Украине сократилось более чем на 6,5 млн. чел. Т. е. по двум бывшим республикам потери как у всего СССР в ВОВ, Это официальная статистика...
    Так что камбэк в СССР -можно сказать единственный способ выжить...просто сохраниться как вид.
