1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Интересный сайт. Что касается "одеяла" то это мягкое алюмо-силикатное волокно, которое мы сами давно давно используем, хороший материал. А вот плит таких не видел, по описанию хорошие характеристики, только вот не понял, почему оно размягчается при нагреве, если по идее как там пишут - должны быть очень прочные. Вы лучше задайте им вопрос. Это сайт поставщика изоляционных материалов для литейной промышленности, в каминах многие общие материалы применяются, но есть и отличающиеся - задачи тут и там немного разные.[/QUOTE]
    Возможно, алюмо-силикатное волокно и керамическое волокно, это одно и то же. То, которое я получил называется мат (одеяло) на основе керамического волокна. Тип LYTX-212. На ощупь - нечто мягкое, слегка пружинит, "скрипит" при надавливании, легко расслаивается, вероятно, будет пылить. Планирую использовать при утеплении гофры, в нижней и верхней части декомпрессионной камеры между слоями суперизола. Цена за рулон 7320х610х25 мм. около 40$.
    Плита, как объяснил менеджер, размягчается потому, что при первом нагреве выгорает органическое связующее. При какой температуре и насколько размягчается - я не уточнял. У них на сайте есть плиты, которые не размягчаются - https://inventum.com.ua/plita-kaowool-board.html
  2. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    А на какой стадии ? Можно ли сразу от конвекционного короба начинать использовать аллюминевую гофру ?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно.
  4. peug307
    peug307
    peug307
    Вот ето да...
    прочитал очень много информации про отопление камином, про его эффективность и т. д. причем и на белорусских, и на украинских, и на русских ресурсах, даже польские очень часто задействованы.
    и везде впереди планеты всей Миша_К - который фактически продвинул культуру отопления камином в массы.
    выбрал топку І18, сегодня завезли.
    и только сегодня вечером осилил до конца ету тему, в силу ее объемности за 1 раз прочитать не получилось.
    и что я вижу? Мишу_К подменили, что ли? теперь его оппоненты защищают идею отопления камином, а он, как ни в чем не бывало, разбивает ее целесообразность и эффективность почти в пух и прах.
    аж не верится, после столько написанного в адрес каминов "за" и так стремительно пойти "в отказ".
    Мишу_К переманили в другую сферу?
    п. с. вроде как свою топку выбрасывать уже не буду, буду устанавливать. но как-то в голове перевернулось все с ног на голову...
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @peug307, А что именно смущает в идее отопления Вашей топкой?
  6. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    [QUOTE="peug307, post: Мишу_К переманили в другую сферу?
    п. с. вроде как свою топку выбрасывать уже не буду, буду устанавливать. но как-то в голове перевернулось все с ног на голову...[/QUOTE]
    То же заметил такое дело. Сам репу чешу.
  7. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Сограждане, отриньте сомнения)
    Я читал не все, но поставил i18, сделал воздуховоды на 1и 2 этажи.
    Со всей отв-ю заявляю: 1час топки (причём сосной!) - на втором этаже баню можно устраивать) то есть ф-ю отопления выполняет. Не помню, Написано или нет, не забудьте сделать отверстие для забора воздуха, который будет нагреваться топкой и поступать в воздуховоды! Оно в идеале должно быть ниже топки и позади (не путать с отверстием и подачей воздуха в топку! Для горения). Не сделаете отверстия для подачи воздуха, нагреваемого топкой, получите Охрененный "вентилятор" подающий воздух с первого этажа на второй. Чтобы понимать какая тяга, приведу собственный пример: после часа нагрева топки на втором этаже лист а4 потоком тёплого воздуха загибает. В межсезонье, когда газ уже на минимум перевожу, в выходные греемся камином.
  8. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Кстати применил творческий подход к облицовке) аццки дёшево, на любителя, но мне нравится очень! И не только мне. Из шамотного кирпича. Если интересно - сообщите, из дома фото отправлю, есть даже 3d чертежи порядовой раскладки .
  9. peug307
    peug307
    peug307
    в идее отопления топкой ничего не смущает, т. к. камин в доме предусмотрен, топка уже куплена, значит камину быть.
    не скрою, что во многом при выборе топки ориентировался на теорию, которую продвигал в массы Миша из Беларуси, в принципе во многом согласен, поетому и выбрал І18 как источник отопления в добавок к основному отоплению на основе газового котла.
    но было как-то неприятно почитать фразы - ... а что вы ожидали, конвекционный обогрев самый дешевый, а от дешевого ждать хорошего не стоит.
    при цене самой только топки І18 назвать ету систему обогрева дешевой не рискну.
    а плюс еще ко всему если добавить статейку о "полезности" конвекционного обогрева на легкие, кожу и т. д., так вообще дурно становится.
    ну и заявления о том, что идея отопления топкой предлагалась как идея для дачи, а не для ПМЖ - ето вообще выглядит абсурдно. наверное поляки тоже отопления Йотулами только для дач и расхваливают.
    понятно, что решать, что и как делать - только за нами, но честно скажу, был немного даже ошарашен таким разворотом мыслей...
  10. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    То peug307: Не расстраивайтесь. Я шел тем же путем. И топку купил такую же, и огорчался, прочитав про "полезности". Сейчас конструирую камин так, чтобы использовать нагретый конвекционный воздух через рекуперацию - надеюсь получить не только обогрев, но и вентиляцию. Вероятно, когда домалюю чертежи, создам новую тему, т. к. слишком много вопросов имею к знатокам.
  11. peug307
    peug307
    peug307
    Спасибо всем за поддержку. а что мне расстраиваться - назад пути нет, только вперед :)
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @peug307, мне МишаК уже года как 2,5 направление мыслей развернул) Ай 18 хорошая топка, можно в принципе и на ней какую печку намутить)
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    I 18 старая топка. Она уже морально устарела. Сейчас есть топки с лучшим функционалом для горения. Но мощнее чем I18 вряд ли топки есть. Воздушное отопление само по себе не сбалансированное отопление. Очень много будет зависеть от планировки дома.
  14. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Коллеги, о каком Отоплении речь?) камин? Это, максимум, устройство для быстрого "залпового" прогрева помещения. Точнее - воздуха. Вы бывали в Англии, старых домах Миссис Хадсон, в Чехии - в замках?... Я был много раз... Там же могильный холод) и всюду - камины, камины, камины... Чтобы им Отапливать помещение необходимо подбрасывать. И изрядно... И не обрезки соснового блокхауса. А какое нибудь эбеновое дерево, или дуб, ну или березу. Все тепло в трубу. Да, тлеет он отлично (не забываем ставить шибер, тройник для подачи Забортного воздуха с задвижкой), но и 16 кВт в режиме тления вы не получите. Рассматривать его следует как Прекрасное дополнение к системе отопления. Мой хаус 181 кв м, подвал, 2 этажа. Первый год топил электрическим котлом, 6 (!) кВт мощности хватало для поддержания 7-12 градусов во всем доме (к вопросу об утеплении!). Когда перешёл на газ - 300-400 куб м. Очень экономно. Так вот, при таких условиях камин отлично помогает при редких наездах в выходные дни быстро прогреть помещение. Да. Конвекция - самый неблагоприятный способ отопления. (читай Gimmi выше) Воздушные массы кроме всего перемещают микрочастицы пыли. Кстати, при закрытых дверцах топки на первом этаже чистое излучение ;) что самое отличное в i18 гармония - складывающиеся дверки, здорово экономят место и не мешают. Открывающаяся "воротина " других топок очень неудобна.
    Топка отличная! Если все сделать правильно - эстетическое удовольствие неописуемое... Скажу так: те из моих небедных друзей, кто не поставил камин, завидуют) если уж купили - готовьтесь получать удовольствие. Кому надо скину и фотоотчет по установке. Нашёл весь.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Да уж извольте нас побаловать, а то столько эмоций что аж завидно стало:)
