1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Господа! ну скажите мне что это за радиатор?? зачемон нужен?? где его брать?? сколько стоит??
    еще хотел спросить а можно использовать цсп в качествеизоляции вместо вермекулита?? а то мне в народном камине сказале что они так делают!
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Радиатор, это насадка на трубу. За счет увеличения площади теплосьема улучшает эффективность. Стоит около 30евро, так что лишним не будет. Ну и уменьшает температуру дымовых газов, что в варианте с сэндвич тоже неплохо.
    Да кстати про точечную сварку подумал... А как сваривать, если между ребрами не подлезть? Если другим способом, так цена будет намного дороже, мне кажется. И еще вопрос на сколько будет выигрыш по эффективности при такой сварке..
    Я по этому вопросу ничего отвечать не буду. Одно название "народный камин" говорит само за себя. То, что они так делают, не факт, что правильно. Обычно я слышу такие заверения на строительных базарах. Там на вопрос качества..везде слышишь один ответ: не волнуйтесь люди ставят и все нормально, никто не жаловался.
    Есть для каждого материала, цифры описанные в анотации к нему. А лучше всего описание с указанием мест для применения и требуемые условия.
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    где взять то его??нужен!! точно нужен! это продукция ютол??
    по поводу цсп согласен!! сам занимаюсь строительсвом !просто сказали и стало интересно! уверен что горючесть цсп гораздо выше вермекулита
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Пока их нет в Москве, только у белорусов. Радиаторы польские под любой камин.
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Если суперизол 1000х1200, то возможно прокатит, т.к. ширина проёма под рамку - 1000. А для 1000х600 нужен каркас уже.
    Но меня больше нижние крепления интересуют, к чему крепиться, то?
    ЦСП действительно негорючий материал, жег его в костре ради пробы. Но не теплоизолятор ни разу. Под камином ему самое место.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Рамку нужно выставить по уровням, а потом засверлиться с экраном(кожухом) и крепиться к нему. А там в комплекте, таких выгнутых пластин не было?
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Нет. Только сама рамка. Кстати нижние углы кожуха как фиксируются? По документации там никакого крепежа нет, но они немного оттопыриваются в стороны.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Там должен был быть целофановый мешочек с саморезами и две типа согнутые планки, за которые цепляется ухи рамы. Но с планками рамы пошли недавно. Можете саморезами скрепить с кожухом. Кожух висит на верхних креплениях только. С фирменным конвектором еще идет нижняя часть, которая потом саморезами скручивается с кожухом. Но нижняя особой роли на конвекцию не играет, можно и без нее. Тем более, я так понимаю в Вашем варианте, забор воздуха в задней части камина организован.
  9. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Очень интересует, как вы хотите совмещать систему воздуховодов с приточно-вытяжной вентиляцией.
    У вас система вентиляции с рекуператором?
  10. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Уважаемый Тень Слона, а нельзя ли мне воспользоваться результатами Вашего поиска по сэндвичу и одностенной трубе? Если не затруднит - киньте в личку ссылки - где покупали и почему выбор пал на них. Заранее спасибо.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Задумка такова:
    Вытяжка будет осуществляться с кухни и с/у на первом этаже и из с/у второго этажа.
    Трубу приточки хочу вывести или в дистрибьютор или под камин.
    Вопрос пойдет ли воздух по каналам распределения теплого воздуха в случае если камин не топится и конвекционные потоки отсутствуют? Скорее нет, т.к. в большинстве случаев наружный воздух холоднее и он будет выходить через каналы забора воздуха снизу и на второй этаж он уже никак не попадет. Выход поставить на забор воздуха решетки с жалюзи, которые открывать в отопительный сезон.
    Рекуператор рассматривается, но нужно экономическое обоснование.
    Здесь неоднократно писали что надежные и качественные сендвичи делают 3 производителя: Россинокс, Балтвент и Вулкан. Сравнивая цены на сендвичи с толщиной стенки внутренней трубы 1 мм, сразу отпал россинокс, там удорожаение чуть ли не на 50% идет. У Вулкана упоминания 1 мм не было вообще, у Балтвента удорожание всего 10%. Ну и потом у балтвента соединения развальцованные, у вулкана гофра.
    Заказывал в baltvent-m.ru. Обещали 3-4 недели, везли гораздо дольше, т.к. производство в Каллининграде, соответсвтвенно 2 границы пересекать.
    Но качество порадовало. Оч. аккуратный сварной шов и очень плотное соединение.
  12. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Спасибо за подсказку
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Как я уже писал возникла проблема дизайна из-за того что ширина рамки совпадает с запланированной шириной облицовки. Не рассчитывал, то при ширине топки 750, рамка окажется 1200, мем не тенее проблему нужно решать.
    Варианты оставить как есть:
    Расширить фасад на 10 см (ширина рамки) с каждой стороны:
    Сделать уши на ширину рамки:
  14. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Варианты 2 и 3 смотрятся поинтересней.
    В варианте 3 можно гипрок выше и ниже гипрочной рамки изогнуть по радиусу.
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Сфотографировал радиатор:
    С такими щелями он работать не будет, но выглядит классно :pioner:
    Водрузили топку на место. Тонкая линия по центру - отвес.
