1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Отделка, почти закончена
  2. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Отделка - финиш
  3. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Отделка и вид в интерьере
  4. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Что сделано то сделано. Все, что касается дома - это мое дорогостоящее хобби) Разумная критика уместна, однако прошу обратить внимание на мудрость: на вкус и цвет, как говорится, у всех нюх разный... Мне мраморные порталы не нравятся, а кому-то - шамотный кирпич.
    Затраты обещал - чуть позже. С фотоэкскурсом провозился долго.
    Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Ибо не зарабатываю строительством, и тайн не делаю ;)
    А опыта приобретено немало. В том числе и отрицательного.
  5. peug307
    peug307
    peug307
    Я не смог понять, откуда под топку поступает воздух для конвекции, а также я не увидел декомпрессионной камеры. ето так?
    а за проделанную работу респект.
  6. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Peug307, вопрос меткий)
    Топка спиной стоит к стене, смежной с коридором - лестничной клеткой. В последний момент просто пробурил отверстие в стене под топкой. Фото нет. Я писал, если не сделать отверстие будет "вент установка с первого этажа на второй") А про камеру - какой вопрос?
  7. peug307
    peug307
    peug307
    ну типа везде встречаю, что при установке топки вверху короба обшивки делают перегородку для отсечки тепла от потолка. у вас етого не сделали, или я пропустил на фото?
  8. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Вообще перегородка у меня есть... фото 51. Она в плоскости потолка 1го этажа.
    Я кумекал так: весь теплый воздух, нагреваемый топкой, должен уходить в объем "теплового колпака - металлического короба" топки (кстати, покупал оригинальный Jotul). Все что останется - милости просим: в стену заднюю) если что-то останется. По факту - короб ни на первом, ни на втором этаже не нагревается (ну на первом он, разумеется, теплоизолирован изрядно). А вот из воздуховодов отчаянно дует теплым воздухом, как и должно быть. Могу предположить, что, следовательно, воплощенное решение как минимум работоспособно, как максимум - правильно. И потом, я думаю, это критично для деревянных перекрытий, в большЕй степени, у меня монолитный жб.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @dorofeevms, спасибо за фото:super: жду смету:um:
    Подскажите, шамотный кирпич как то выполняет роль теплоаккумулятора? Если да, то сколько времени отдаёт тепло, если отдаёт, после затухания топки?
  10. LPD4
    LPD4
    LPD4
    @dorofeevms,
    Подскажите пожалуйста, какой диаметр трубы, выходящей из подпола для подачи воздуха в топку?
    Спасибо!
  11. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    2Voodoo: шамотный кирпич, насколько я знаю, используется во внутренней кладке печей с целью теплоизоляции. А если нагревается - очень долго отдает потом тепло. (теплоемкость большая, теплопроводность низкая).
    Иными словами он практически не нагревается. Один-два раза мне "удалось" часа через четыре почувствовать тепло на внешней стенке (боковой) так что у меня он исключительно декоративную функцию выполняет. (В начале строительства я где-то увидел заводской портал из песчаника и мне так понравилось так понравилось, что мысль навеяло).
    Да и экран топки с коробом неплохо собирают тепло вверх, так что я думаю и менее теплоинерционный материал плохо бы нагревался.
    2LPD4: труба из подвала ф100, кстати, надо добавить: труба то у меня проходит через 2 помещения в подвале и начинается снаружи. то есть это именно НАРУЖНЫЙ воздух. Если его "много " или холодный - в подвале перекрывается задвижка и воздух действительно засасывается из объема подвала. Такая конструкция позволяет перед подачей в топку чуть прогреться до температуры внутреннего помещения воздуху.
    Тройник оригинальный как раз под 100ю трубу. Гофры отводящие ф80.
  12. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Скажите пожалуйста:
    Какие диаметры труб и сколько их для отвода теплого воздуха от дистрибьютора (металлического короба)?
    Теплоизолировали ли Вы заднюю стенку камина и нагревается ли она при работе?
    Нагревается ли металлический каркас, где проходит дымоотводящий сендвич?
    Не сдвигается ли хомут в опорном узле на чердаке?
    Хоть приблизительно - какая температура теплого воздуха из труб?
    Как изолировали короб?
  13. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    @Kianiv
    1й этаж - 2 трубы ф150, при этом необходимо ставить переходы 160->150 на дистриб, так как гофры на 160 не бывает практически, то есть бывает, но найти ОЧЕНЬ трудно. 2й этаж - 2 трубы ф125. Остальные отводы обязательно заглушить. Сами трубы-воздуховоды тоже, кстати, изолированы. Название, к сожалению, навскидку не скажу- материал из базальтовой ваты прошитый с фольгой.
    Задняя стенка камина именно или экрана ? Камин закрывается стандартным экраном в комплекте с топкой (даже под ДНИЩЕМ и то экран есть). Вообще с задней стороны у меня камин никоим образом не теплоизолирован и стоит насколько можно вплотную к стене из керамзитоблоков, придвинул насколько было возможно с учетом гофр подачи воздуха и отверстия снизу (под камином).
    Каркас, я думаю, нагревается все равно, но не сильно, на первом этаже - чуть теплый короб, именно в углах, где "каркаса больше всего", см фото. На втором этаже короб комнатной температуры.
    Хомут на чердаке жестко не закреплен даже к моей стойке-коробу через крышу, но и при этом - не сдвигается. основная его функция - не дать "сесть" трубе ниже, так как там колено дымохода, чтобы не разобралось, в общем. В остальных узлах крепил. Весь дымоход собран с использованием силикатного герметика для каминов.
    Коллеги, вещь АЦЦКИ вонючая! работайте с открытыми окнами. После высыхания как камень и не пахнет, разумеется.
    Общая длина дымохода получилась 8,5м. Тяга паровозная, шибер никогда не открывается больше, чем наполовину.
    Температуру из труб измерю, правильно спросили) "на ощупь" - около 40-50 градусов после 1,5 часов, ощутимо горячо. Ну то есть ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается от температуры тела) Я на втором этаже в межсезонье прижимаю отопление, если топлю камин, спать можно в трусах... На первом, конечно, не так, гравитация, чтоб ее) Но и надо понимать, что у меня нет пока межкомнатных дверей! Таким образом распределение воздуха - подвал - 1й этаж - 2й этаж пока не совсем (совсем не) правильное. Воздух гуляет туда сюда как ему вздумается.
    Изоляция короба показана на 2х фото. Изолировал жесткими плитами, фольгированными с одной стороны (rockwool). Фольгой внутрь. По внутренней части короба к каркасу приклепана метал лента, несколько рядов, чтобы утеплитель не вываливался внутрь. Маты вставлены впритык между элементами каркаса. Не забываем в каркас вставить укосины, а также поставить промежуточные элементы для крепления фланцев воздуховодов. Мой каркас вообще не опирается на дымовой карниз камина, просто сделан вплотную. Простейшие конструкции термеха и правильные укосины работают) см фото 52. На этой же фото хорошо видны переходы 160-150 на передних отверстиях дистриб. короба.
  14. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Спасибо за ответ. Возможно, я не совсем правильно понял - в инструкции к камину (у меня такой же) производитель рекомендует суммарную площадь решеток для отвода горячего воздуха в 1000 см2, а две трубы по 150 и две по 125 мм дают только 600 см2. Себе проектирую 4 трубы по 180 мм.
    По поводу стены - это я криво задал вопрос. Интересно, сильно ли греется стена из керамзитоблоков на обратной стороне. У меня стена из кирпича и мастера говорят, что нужно её изолировать, иначе будут обои отклеиваться с обратной стороны. А мне сомнительно.
    Каркас я имел ввиду тот, в котором проходит сендвич на чердаке. Фото 26,27,28. Я себе много лет назад поставил, при сооружении крыши, такой же, да покрыл его обычным грунтом и теперь боюсь, что он от нагретого сендвича он может загореться.
  15. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Гм, странно. Это по поводу решеток. Ну а если бы совсем не ставить короб ? Ведь этот "аксессуар" необязательный ? Я очень много, ОЧЕНЬ много переписывался с jotul. spb, офиц дилером, у них же кстати и камин покупал. Вообще не все и 4 трубы делают, многие 2. А многие, или большинство - точнее, вообще не ставят эти самые трубы. Вот смысл поставить первый модуль голый я прекрасно понимаю - чтобы топка не перегрелась, также инструкцией предписано.
    А смысл делать трубы ф180 ? В коробе выводы 2х150 + 4х125. Расход воздуха же больше не будет, чем через имеющееся сечение можно прокачать. А вот тяга при меньшем сечении выше.
    Ну спорить не буду, имею что имею, работает)
    Стена практически не греется даже за камином, если говорить про противоположную сторону - то вообще не греется. Если бы стена прогревалась, интересно, какие бы надо было делать наружные ограждающие конструкции толщиной ?) Учитывайте теплопроводность и теплоемкость кирпича (Пустотелый?). У меня, справедливости ради, стена как раз несущая (внутренняя) "за спиной топки", 300мм. (Уточните квалификацию мастеров.) Я уверен, что ничего изолировать не надо. Вы же также планируете экран + дистриб короб? 90% тепла будет собираться в короб.
    На чердаке за сэндвич можно спокойно почти держаться рукой. Но у меня он и не контачит с каркасом. Короб каркаса дымохода 40х40 из уголка 25. Сэндвич по наружному диаметру 300. Каркас касается только кронштейна.
    Я вот, если обратили внимание по фото, долго мучился с балкой... Пришлось перепилить и подвесить одну из потолочных балок, не хватило зазора между трубой и балкой (слава Богу ЭТА была не несущая, только гипсокартон держит на 2м этаже). Убедили парни из jotul. spb. Я обеспечил зазор по 10см до балки, при этом вставлял суперизол в самодельный металлический фартук по 30мм и мин ватой заполнял остальное.
    Будут вопросы - велкам!
    С наступающим!
