1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А что за прибор используется?
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Обыкновенные направляющие для гипсокартона. У меня тоже ничего не гнет. Существует еще внутренний слой обшивки (у меня лист стекломагнезита) и слой фольгированной теплоизоляции 50 мм. Также вентрешетки. Нет там таких температур, чтобы гнуло металлический профиль.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @grdv, а можете фото выложить? интересен момент именно примыкания стены и камина, сбоку камина же получается самый жар, т е если идем от бока камина:
    1) камин
    2) воздушный зазор миллиметров 5
    3) лист гипрока, за ним направляющая
    т е получается жар от камина не пробивает гипрок, чтобы гнуло профиль?
    изнутри все профиля закрываются теплоизоляцией?
    сложно пока без опыта в голове у себя уместить, я думал из газобетона мутить, с гипроком то намного проще, но где посмотреть пример? везде уже готовые выкладывают.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    М-да, во что может превратить кризис любую тему)
    зы: стекломагнезит сразу уберите, чтобы потом весь камин не переделывать) Это материал, мало того, что обладает высокой теплопроводностью, его главный минус - большие линейные расширения при перепаде температур. Говоря по простому - даже перегородки межкомнатные по швам рвет. У нас в РБ давно уже даже для таких целей ни кто этот материал уже давно не использует.
    зы 2: не все можно сувать везде, лишь потому, что дешава)
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Автоматика управления.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Я знаю, что его крутит. Если его жечь, раскаляется докрасна, но не загорается. И не разрушается при нагреве. Это как-раз то, что нужно для внутреннего слоя обшивки камина. Снаружи его конечно нельзя, отделку он не держит. Снаружи обычный гипсокартон, расстояние между слоями 50 мм, негорючий фольгированный утеплитель. И на внутренние перегородки стен стекломагнезит нельзя, полностью с Вами согласен. Все строилось до кризиса, закончено было в 2013 году
  7. grdv
    grdv
    grdv
    К сожалению фото почти нет, построено было 3 года назад.
    Чуть видно стенку на камине в другом доме
    Изнутри наружу
    1. Камин
    2. Зазор около 100 мм
    3. Лист стекломагнезита 10 мм
    4. Теплоизоляция 50 мм + гипрочные напраляющие
    5. Гипсокартон
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это понятно, как называется, чем управляет, какие задачи выполняет?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это йотуловская штатная автоматика.
    Управляет подачей воздуха для горения через заслонку с шаговым приводом на основе данных снимаемых термопарой из дымовых газов на выходе топки.
    Задач несколько.
    1 Удобный розжиг и дальнейшая эксплуатация топки. От пользователя только разжечь топку и подкладывать дрова по сигналу автоматики.
    2 Создание и поддержание оптимального рабочего температурного режима, ограничение резких скачков температур. Это увеличивает долговечность топки, дымохода, уменьшает отложения в них, а также способствует более чистому состоянию стекла топки.
    3 Экономия топлива (дров)
    4 Безопасность.
    В комплект может входить еще пульт дистанционного управления. Перейдя в ручной режим, управлять красотой горения можно сидя на диване)
  10. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо за информацию, не знал что бывают такие девайсы.
    Задумался об использовании у себя, не подскажете примерный порядок цен на подобное чудо, хочу определиться, стоит ли оно того, ну и где лучше купить.
    Если информация может быть сочтена за рекламу, то можно в личку, буду очень признателен =)
  11. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Электронная система контроля горения ERS-01 с пультом 423,00 евро, ее код по каталогу JGA040001
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо!
    Хорошо так стоит, будем подумать.
  13. peug307
    peug307
    peug307
    У меня вопрос. топка І18, дымоходный канал из кирпича 25*25, высота 8-9м. хочу попробовать топить так, и очень хочется обойтись без гильзования. планирую над топку ставить трубу 200мм 1м + колено 2*45 и завести ето в дымоход. но ввиду того, что дымоход в 2 раза превышает рекомендуемое сечение, может понадобиться шибер. какие будут соображения - шибер ставить обязательно, или потом по ходу уже ставить по потребности? есть шанс что все получится и без шибера? актуально потому, как мне дырку пробивать нужно и не знаю, на какой высоте.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чем выше к потолку - тем лучше.
  15. peug307
    peug307
    peug307
    Не факт, если у меня планируется разводка воздуха из дистрибьютора, то дымоход может банально мешать разводке труб.
