1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 26
Установка Jotul I18
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 01.12.10.
  1. Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    Во внутреннем пространстве будет накапливаться горячий воздух, который будет использоваться для прогрева/отопления других комнат, а при закрытии задвижек тепло передавать кирпичной кладке
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    air-heating-system-1.jpg air-heating-system-5.jpg Вверх теплый воздух и так уйдет, имеллос ввиду проекцию сверху - у вас печка в центре дома получается?
    Задвижки где получаются? Трубы нужны чтоб доставить теплый воздух к местам теплопотерь.
  3. Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    Да печь в центре дома, дымоход Шидель, задвижки поставить на все выходные отверстия под воздух, чтобы иметь возможность регулировать воздушные потоки.
  4. Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    Pfnhfxfkb33
    У меня 4 отапливаемые комнаты, 1 где стоит камин, 2 за ним и две над ним, то есть воздуховоды для доставки воздуха так таковые мне не нужны, отсюда и была идея уйти от всех "железных" конструкций как токовых.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Отсечка от перекрытия нужна как минимум.
    Идея конвекционного отопления слегка изжила себя. Потому собственно МишаКу (пардон за ник, труба не вставляет) лень вам это объяснять. Если замахнулись на Ётул и кирпич- значит хотите топиться камином по-человечески) Если хотите топиться камином по-человечески- берите Хокстер и стройте гипокауст на два этажа. Это можно.
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Что за зверь такой гипокауст
    и что из хокстера посоветуете
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Гипокауст это печная конструкция на готовой топке, в которой конвекция происходит внутри контура, нагревая облицовку и не выходя наружу. Ветка есть в форуме- воспользуйтесь поиском.
    Их хокстера на вкус, цвет и по деньгам- все топки достойные.
  8. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Если кому интересно - мои мытарства, наблюдения и опыт по установке Jotul i18 с попытками рекуперации конвекционного воздуха и т. д. на откорректировано модератором
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Т. е в результате ничего не получилось.
    Если интересен фидбек запостите отчет отдельным постом тут, а то картинки не открываются.
  10. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Я пока не могу окончательно сказать, что совсем не получилось, т. к. не довел до конца. Но, похоже на то.
    Как "запостить отчет отдельным постом тут" я не знаю. Подскажите, плз. ИМХО целесообразнее Вам зарегистрироваться там (может в этом проблема неоткрываемости картинок), т. к. планирую и дальше описывать свои труды.
  11. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Имеется домик. Брус профилированный 140*190, один этаж, потолки 2,5. Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Общая площадь, порядка 80м. Дом - дача. Сезонное проживание с мая по октябрь. В остальное время изредка на выходные на два дня и праздники типа новый год.
    Помогите определиться с выбором каминной топки.
    По функционалу и дизайну нравится I18 (нужно отопление нескольких комнат и внешний забор воздуха в топку, дверка гармошкой). А вот по мощности у неё для моей площади похоже перебор.
    Прошу совета. Подойдет она мне или надо что поменьше.
  12. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
  13. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @Александр LU, спасибо.
    Ваш дом, в два с лишним раза больше и вам с этой топкой комфортно. Не придется ли мне "душить" её и топить на половинной мощности, что ни есть гуд. Или просто реже топить. Не понимаю.
    Неоднократно читал, что разводку воздуха не делают в санузел и кухню, там вентиляция и все будет уходить на улицу. У меня правда кухня совмещена с гостиной, а там газовая плита и соответственно вытяжка (из за этого мне и нужен подвод внешнего воздуха к камину), но тут уж куда деваться...
    В прихожей у меня лестница на чердак. Чердак холодный.
  14. Александр LU
    Александр LU
    Александр LU
    "Душить" уверен не придётся. Эта топка может работать в прижатом режиме. Просто дрова перегорают медленнее. Это её нормальный режим работы, почитайте инструкцию к ней. Подвод внешнего воздуха к данной топке нужен обязательно, в частности для работы в вышеописываемом режиме горения. А кухня с гостиной и у меня совмещены большой аркой. В гостиной тепло и в кухне не плохо. У Jotul есть и менее мощные топки, но эта "гармошка" самая красивая. Увидел её у соседа и решил, что если и будет у меня камин, то только с такой топкой. Удачного Вам выбора!
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Берите поменьше мощности, более младшие модели.
