1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @авто-любитель, к сожалению, все почему-то говорят противоположные вещи.
    Я уже мало, что понимаю. Вы говорите, что стена в два кирпича - холодно, на других ветках пишут, что нормально, если кирпич керамический и если еще и утеплитель или облицовка, то совсем хорошо. А гб можно оставить без утеплителя, но он, повторюсь, за счет своего тепла, является хрупким стройматериалом.
    Есть ли золотая середина? Или выбирать, что больше выбирает душа?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, разные. Объясню на "пальцах":).
    Блок с размерами 600х300 может выдержать вес не меньше 40 тонн! При условии, что такой вес положат очень аккуратно.
    Но парадокс заключается в том, что легкий удар кувалдочкой в 10 кг расколет этот самый блок.
    Вот тут и прячется разница - прочный, но хрупкий.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда я говорил про холодную стену в 2 кирпича, я конечно же имел ввиду стену без утеплителя. Если планируете использовать утеплитель, то делать стену в 2 кирпича смысла нет, можно делать тоньше.
    Дом должен быть Вам по душе. Под это и материалы подбираются.
  4. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @авто-любитель, До сорока тон вы говорите. А видео есть, тоже здесь смотрела, где парни вешают какой-то крюк на стену и гб начинает разрушаться.
    Дома строить - не женское дело ахахаха) Я и не собираюсь, к счастью, но разобраться хочется, чтобы другие не обманули)
    Ясненько, спасибочки! А если в два кирпича, то нельзя не утеплять? Второй кирпич не сойдет за утеплитель, да?) А еще можно вопросик. Если два кирпича и еще облицовочный ряд, то утепелитель все равно нужен?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ГБ и есть "золотая середина" (хотя, и не единственная) он достаточно прочный для строительства несущих стен и одновременно достаточно теплый, чтобы не слишком толстая стена (не в метр-полтора, как из кирпича) удовлетворяла современным нормам (и что важнее - реальным потребностям, во многих случаях) по теплозащите. Он достаточно легкий и удобный в обработке, как дерево, но не горит... Он может спокойно десятилетиями стоять без отделки, если денег мало и всё делается постепенно, но уже можно будет в нем жить...
    По прочности - да, он слабее кирпича, а тем более монолитного бетона. Но, как тут выше предлагали - кувалдочкой, можно и окно вынести, если стены прочнее, чем ГБ, можно и дверь (двери, решетки к грузовику привязывают и вырывают :)). Но, не разу не слышал, чтобы в домах из ГБ воры стену разбирали (хотя, в гаражах - бывало, но и кирпичные разбирают...).
    По "теплу", всё зависит от условий. В средней полосе для комфорта в доме по факту достаточно и 250мм D600. По СНиПу, как считать, но 375-400мм D500 - более чем достаточно (при определенных условиях), и вполне достаточно для устойчивости стен большинства типов частных домов. А дальше, по теплу, надо уже считать расходы на отопление - с дешевым нет смысла наращивать толщину стены (или утеплять), с дорогим - возможно, есть...
    Кто-то утепляет, чтобы компенсировать косяки кладки (щели, неправильные узлы...), но зачем изначально делать неправильно...
    Если отопление дорогое (или есть желание любой ценой :) меньше платить за отопление на пенсии), то бывает выгоднее использовать эффективные утеплители (пенопласт, минплиту...), но тогда нет особого смысла в использовании ГБ - можно дешевле сделать стены из более прочного и холодного материала...
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, крепеж в газосиликате держится неважно, потому как материал хрупкий. Именно по этой же причине стены при кладке должны армироваться каждые 3 ряда и не сеткой, а арматурой.
    Если нравится кирпич, то используйте лучше теплую керамику. Она заметно теплее привычного кирпича. Но вопросы с хрупкостью у нее не меньше чем у газосиликата.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я Вам могу снять как и из кирпича вываливается, если сильно надо... :) Изначально Вам говорил, что нужен проектировщик или самостоятельное понимание что, как и зачем делается.
    Лично себе (с учетом моих заморочек) не стал брать более теплый D400, хотя, и из него можно правильно всё построить и повесить на него, что надо... Но, чтобы меньше заморачиваться, выбрал D500 и попрочнее. Если надо, то простой саморез в нем держит килограмм 15-20, а дальше есть специальные (и не специальные) дюбели, есть "особенные" способы крепления... Если надо, можно и полтонны на одну точку крепления в ГБ стене повесить. Все особенности по крепежу в ГБ (да и по остальным особенностям применения) на сайте не раз "перетерты".
    Просто отношения к любой особенности любого материала индивидуально у каждого человека. Кому-то деревянный дом - лучший выбор, а кому-то "даром не надо" (но как удобно в него саморезы заворачивать...:)).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Важно..., неважно... Это всё разговоры ни о чем. Скажите, сколько (до полутонны) Вам надо повесить на одну точку, при конкретной прочности ГБ, и я скажу, как это сделать. Хотя, всё уже описано в соответствующей теме на форуме.
    Конечно, можно выложить перегородочку из D300 в 100мм толщиной 3х5м, и жаловаться, что хлипковата она и промышленный вытяжной вентилятор расшатывает крепления... Но, в бытовых условиях, с нормальными стенами из ГБ прочностью 2,5 и выше, нет проблем (не решаемых достаточно просто и недорого) с навеской на стены чего бы то ни было.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поддержу. Только добавлю, что стоимость стены, при одинаковом сопротивлении теплопередаче будет заметно выше. Требования к соблюдению технологиий - не ниже, чем уГБ, а особенностей кладки (для получения "максимального" результата) - больше.
    Хотя, "приличный" строитель по "приличному" проекту из "приличной" ТК может сложить отличные стены (как и из любого другого материала). :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так читайте, читайте... :) Поиском, по ключевым словам, на форуме всё уже давно можно найти. Практически никакой новой информации (по ключевым вопросам) не появляется - просто перетирается всё по новой раз за разом.
    И результат будет более правильный от прочтения, а не от вопросов - я могу Вам чушь ответить, а поправить (в этом конкретном случае) может никто не удосужится... А в профильных темах все мнения уже представлены, и с аргументами... - только читай себе, да оценивай...
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  13. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @Константин Я.,
    Ну, не знаю... Вы сначала такие вещи написали... Будем думать. Но, пока мне не представляется это теперь золотой серединой.
    А за советы - спасибо! :love:
    звучит хорошо) Но...
    @авто-любитель,
    Это дорого, значит?
    Мне пока точно ничего не нравится, я пока делаю лишь первые шаги, чтобы что-то понять.
    Что такое теплая керамика? Это тоже кирпич?
    Наверно глупый вопрос, но можно ли здесь на форуме где-нибудь расчитать примерную стоимость?
    Спасибо большое! :love:
    @Повелитель,
    Ахахаха, ну, извините. Вот такая вот я неопытная)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Практика показывает, что строительство капитального дома стоит примерно одних денег независимо от выбранного материала стен. Исключением являются каркасные дома в разных вариациях. Они обходятся немного дешевле.
    Воспользуйтесь поиском. Он здесь достаточно хороший. И Вы сможете узнать много про интересующие Вас материалы.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дома в целом, возможно и да... Хотя, что в данном случае "примерно"? Запросто на стенах (о которых пока сейчас разговор) может быть разница в сотню - другую тысяч, при одинаковой теплопроводности стен и отделке. Или наоборот, за одни деньги можно организовать разницу в теплопотерях через стены в два раза...
    На фоне расходов на дом, сто тысяч может и мелочь, но сами по себе, для меня (например) -вполне приличные деньги, чтобы озаботиться их экономией.
