1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    44alex
    с этими вопросов нет?
    Согласен, неудачно пошутил, не надо так всерьез, раз говорит производитель, то этим блоки утеплять ППСом не надо. Наш минский производитель говорит другое и спрашивал/узнавал не в отделе сбыта, да и в теме про фасады и ППС достаточно много уже сказано и не мной, а вот какое образование у них не спрашивал, хотя там все на цифрах, да и ссылки вам показывал где то.
    Отвечал не за всю теплофизику, по теплофизике, ТР и прочие, по расчету ГБ25 + 10ППС- проходит и по нормам Москвы. Просто представление, что ППС- "пленка", распространенное заблуждение
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Есть -а ППС продают "бессребренники"?
    Тут ведь просто кто кого опередил... ну и контингент потенциальных потребителей разный... а еще рекламные "фишки" разные.
    Рад что есть "тормоза":)] и не обижаетесь до состояния "вендетты"
    А вот это как раз вопрос "мерчендайзинга" как вы выразились.
    Тут я могу объяснить просто: есть крупные и серьезные производителя как ГС (тот же Аэрок, Итонг и т.п.), так и пенопластов (не сильно ориентируюсь), и есть более мелкие, местные. У этих двух групп производителей (в смысле у крупных и у мелких) разная стратегия: крупным и уважаемым большее значение имеет далекая перспектива, т.е. продать лишние 100 кубов того же газосиликата и покивать головой "можно-можно" -лишь бы купили -им не интересно в стратегическом плане, т.к., извиняюсь за выражение "обоср...ся" из-за этих 100 кубов (для них это сущий пустяк) выйдет в перспективе значительно дороже. Ведь например Итонг -это не один заводик (да хоть и даже Завод) -это целая сеть, и если облажается один из заводов этой сети -удар будет по сбыту всех заводов этого бренда.
    Мелкий же производитель не относит себя к подобной сети и ему эти лишние 100 кубо -не что иное как дополнительная премия директору:)]. А дальние перспективы ему расчитывать не приходится, т.к. вопрос сиюминутного выживания важнее. Потому он готов согласиться на любую, даже заведомо не верную идею заказчика -главное продать.
    Аналогичная ситуация и с производителями пенопластов. Я уже где то писал, что например у БАСФа не видел рекомендаций по утеплению фасадов ЭППСом -они его предназначают в основном для утепления фундаментов, дорог и подземных сооружений. Однако не буду утверждать однозначно -возможно и есть какие то рекомендации, но активно они не навязываются. Отечественные же производители готовы рискнуть -это общепринятая практика России -отсутствие реальной ответственности.
    https://www.forumhouse.ru/threads/55697/page-40
    возможно уже читали, но тем не менее посмотрите результаты испытаний пенопластов на долговечность приведенные SSSR -ППСу в стене отпущено в самом лучшем случае лет 10-15 -и это в идеале.
    Что такое диструпция -думаю вы в курсе. Так вот и учтите что фасад дома летом может разогреваться до 60-80 градусов и разрушение-старение ППСа при такой тмпературе ускоряется многократно. А когда внешний слой ППСа потеряет свои физические свойства -как будет держаться штукатурка?
    Вобщем ладно -не буду развивать тему -весьма не благодарное занятие.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    44alex
    ну с продукцией минского МСК можно тут ознакомится, ему 115 лет, правда ППС столько не выпускал:)
    https://www.mksi.by/
    производит и блоки и ППС и кирпич и прочие.А насчет ответсвтенности, то наши производители её имеют, если что батька голову снимет:)
    Долговечность, экологичность и тд, я как бы не расматривал в этой теме...
    Но и 10-15 лет больше похож на миф с обычным "упаковочный пенопластом", а здесь рассматриваем фасадный, а он все жи имеет несколько иные характеристики. У нас он имеет и несколько другое обозначение, есть на сайте...
    По долговечности, ну тут только можно сказать- жизнь покажет, хотя если посмотреть на запад, то там уже показало...
    И надо сказать,
    С Новым годом! Чтоб наши фундаменты были крепкими, дома теплыми, люди хорошими!
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Добре -и Вас с наступающим.
    Удачи
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Поддержу.
    Для примера паропроницаемости можно взглянуть на этот пост (правда там клинкерная плитка на ГБ, но аналогия со спорами в этой ветке прямая).
  6. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    AN100, по поводу паропроницаемости исходя из толщины слоя материала, где про это почитать? То что производители аэрока мерчендайзеры не спорю, но они мин вату не производят и дают обоснованный ответ о дополнительном утеплении, а минск пенопласт производит, соответственно это наводит на мысли.
    А на счет того кому выгодно-не выгодно, то частник по производству пеноблоков на аналогичные вопросы тоже не дал вразумительного ответа. Ну мол строят же такие дома: пенобетон и пенопласт, и вроде нормально. Меня это не убедило. Его мнение о паропроницаемости - вообще никакое, никогда даже не задумывался он об этом. Я не против пенопласта, я за соблюдение технологии.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    а это прямо в единицах измерения данной величины можно прочитать...
    коэффициента паропроницаемости измеряется в "Мг/(м*ч*Па)".
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Даже не буду вступать в полемику по поводу паропроницаемости -у ППС это не самая главная проблемма.
    И с БАУСом не совсем соглашусь -клинкер можно даже по рекомендачиям производителя по низу стены в качестве защиты от брызг при низком цоколе и высота клинкера рекоменбуется порядка 50см с широкими швами между плиткой.
    Сами вимательно почитайте рекомендации производителя -аккумулируя "наружняя отделка должна иметь меньшую паропроницаемость..." -это конечно в идеале.
    Если очень нужно -могу выложить практические исследования кладки ГС с облицовкой кирпичем с вентзазором и без него -тут аналоги больше кстати.
    Однако суть в том, что будет постепенное влагонакопление в стене и за лето она не успеет выпустить влагу -в итоге идет увлажнение кладки из года в год и через несколько лет влажность кладки будет на уровне 20%, что несомненно повлияет на теплофизические её свойства и долговечность.
  9. домики
    домики
    начальник форума
    домики
    начальник форума
    Рязань
    Мне лично кажется что мерчендайзинг-это наука о рациональной выкладке товара на прилавке (вобла рядом с пивом и т.д.)с целью повышения уровня продаж. Или нет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да вы правы, но суть я думаю понятна и так.
    Безусловно точнее будет выразиться "менеджмент".
    Но по мне хоть в фас -хоть в профиль -рожа то одна и та же:)] -рожа алчного капиталиста:)].
  11. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    to 44Alex
    если Вас не сильно затруднит - выложите - хотелось бы почитать - сейчас усиленно набираю информацию по материалу для стройки :|:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ловите -только он в формате WinDjView -нужен просмотрщик.
  13. игорь 0
    игорь 0
    игорь 0
    Зачем Вам сдался этот газоблок? Ну скажите мне? На Украине в отличии от России рядовой кирпич стоит 10 центов, а не 20,как здесь! Еще строить не начали, а уже сомневаетесь! Правильно делаете. Если жить не будете постоянно в этом доме , то этот материал вообще не пригоден для наружных стен! Хотите дешево, так постройте стену в полтора ряда самого дешевого красного глиняного ,рядового кирпича (39см вместе со швом) и облицуйте его снаружи бальзатовой ватой(100мм) под мокрую штукатурку и покрасьте. Для Днепропетровска этого будет достаточно, более,чем! Будет он не дороже,чем дом из газоблока,но зато это же будет дом! И вы всю жизнь гордиться будете ,что живете в кирпичном доме,а не стенах рекомендованных для возведения лишь сараев и свинарников.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Игорь -будьте так добры как то аргументировать прежде чем бред городить:mad:.
    Домик облепленный ватой -знаете -как то с высокопарным "зато это же будет дом!" как то не вяжется. Вы срок службы базалтваты знаете? -30-50лет -это по максимуму -потом замена. ГС при нормальной конструкции по паропроницаемости -более 100 -исследование по нему я приложил.
    И мокрый фасад -удовольствие не дешевое -а самому его мазать -и практика нужна и без хороших, читай дорогих, материалов не обойтись.
    Куб кирпича самого хренового у нас в принципе тоже на заоблачно по 5р/шт одинаркого, т.е. 2000руб/куб. ГС -около 2500-2700руб/куб, зато кладка его рублей на 500 с куба дешевле -что в итоге получается одинаково -что кирпичная что газосиликатна. Вата -около 3тыр/куб + крепежка + мокрый фасад по сетке из готовых штукатурок.
    В итоге кирпич с базальтом и мокрым фасадом получается дороже раза в 1,5-2. Надежность мокрого фасада -это еще вопрос открытый -зависит от материалов и исполнителей. А о сроке службы я уже сказал -отколупывать лет через 30 и заново делать -это в идеале, а в реале может придется и каждый год трещины заделывать.
    Можете парировать -пожалуйста, а то "за слова ответ держать надо" и не писать пустые не аргументированные посты везде где не придется (вы уже во многих темах вашу вату навяливали).
    Тем не менее -удачи
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Кирпич продаете? Или вату? Или просто троль?
