1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Я с вами согласен.Армированные стены с поясом требуют более слабый фундамент.Часть неравномерных нагрузок они могут взять на себя.А смысол?Это по деньгам дешевле?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так то вроде я попрощался, но раз пишите именно вы -выскажу свое мнение.
    Снова смоделируем:
    имеет армирование некого монолита с разнесением горизонтальной арматуры внизу и вверху в 1 случае на 50см во 2-м -300см. В каком случае жесткость конструкции будет выше?
    По аналогии имеем в первом случае монолитную ленту высотой для примера 60см на которой стоит неармированная стена, а во 2-м случае тоненькую ленту например 20см внизу, на ней стена, по верху стены армопояс 20см -т.е. мы разнесли армирование на максимальное расстояние, а между уровнями арматуры имеет твердую стену -соответственно при тех же объемах (или даже меньших) мы получаем на много большую жесткость всей конструкции вцелом.
    Уважаемый Каменьщик -я не очень хорошо возможно излагаю и даже могу не точно обговаривать инженерные термины -все таки, если вас действительно интересует этот вопрос -прочтите Сажина внимательно, вдогонку Симагина и как результирующее "методику расчета МЗФ" (я уже необнократно упоминал эту литературу) -там очень наглядно всё это расписано, а "методике" еще и изложен порядок расчета научнообоснованно.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, встряну...
    Я "смысол" дополнительного армирования/армопояса в данном контексте вижу в дополнительной подстраховке при отсутствии расчета фундамента или недостаточно тщательном (квалифицированном) выполнении как расчета, так и самого фундамента, что довольно часто встречается при самостоятельном строительстве (да и при "фирменном" бывает). К сожалению, в нашей реальности практически никто и никогда не может быть на 100% уверен в качестве материалов и выполненных работ. Вот и приходится идти на некоторый "перерасход" материалов для компенсации возможных "косяков".
  4. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Всем привет:)
    Сам собираюсь строится в этом году. Долго думал .. советовался..
    Вот, что получилось...
    1.Строится буду из газобетона -самый оптимальный материал (цена -качество)
    2.Фундамент -МЗФ, но это исключительно из за погреба в доме. Если без цоколя и погреба то однозначно УШП т.к. дом дает меньшую осадку, а для газобетона это важно - меньше осадка -меньше трещин..
    3.Стена из блоков D-400 50см. + мокрый фасад . Конечно стена 35см D-400 +утеплитель+мокрый фасад теплее, чем стена из блоков D-400 50см. + мокрый фасад.. Но экономия на газе состовляет, всего порядка 500 рублей в год на 100кв.м. дома. :) Зато дом получается прочнее и отделка фасада стоит на 50% дешевле.
    4.Перекрытия - плиты, так что армопояса конечно нужны..
    Вобщем, для 2х этажного дома 10х10, какие строят большенство, на сег. день, на мой взгляд, это самый проверенный, оптимально -стандартный вариант строительства..
    п.с. Может эти выводы кому то будут интересны ..
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. И я к тому же
    2. А причем тут осадка? Важно чтобы деформации стен не превысили модуль упругости материала стен и от осадки непосредственно фундамента это зависит очень косвенно -только если просядет неравномерно, а от этого плита ни как не гарантирует -зависит от материкового грунта и качества трамбовки подушки.
    Так что вывод какой то не совсем понятный...
    3. "Стена из блоков D-400 50см. + мокрый фасад" -это как это? 50см ГС еще и утеплять? или имеете ввиду штукатурить?
    4. Согласен, но это на аксиома -можно при определенных условиях и без армопоясов, но... конечно лучше перебдеть если нет полного конструктивного расчета. А его стоимость всё равно сопоставима со стоимость изготовления армопоясов:)].
  6. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    По поводу фундамента. в процессе эксплуатации говорят, что микротрещины появляются всеравно. Так как это происходит из за усадки дома, то я подумал, что УШП в этом отношении надежнее чем МЗФ. :|:
    У меня будет стена 50см.+ мокрый фасад (без утепления).
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так мелкие трещинки -пральна появляются из-за усадки, только... не фундамента, самого ГС. Именно поэтому и рекомендуется выдержать стены ГС перед оштукатуриванием порядка 6 месяцев, либо штукатурить-шпатлевать с сеткой. Просто ГС привозят свежаком и он еще не набрал свой прочности и способен усаживаться (как впрочем и кирпич -только чуть больше). Кроме того, от появления усадочных трещин нужно армирование первого ряда блоков, подоконного ряда (особенно под окном и по 50см в каждую сторону) и над оконным или дверным проемом (в месте опирания перемычек так же по 50см в стороны. Тип фундамента тут совершенно ни при чем.
    Сравнивать УШП и МЗФ -неблагодарное занятие -слишком избитая тема -сторонники разных типов слишком уверены в своей позиции чтобы действительно получилось плодотворное обсуждение. В результате как я сам лично не смогу убедить УШПистов в том что МЗФ лучше, так и они не смогут мне аргументированно доказать обратное -в итоге пустое сотрясание воздуха... Я так вообще сторонник МЗФ утепленной с полами по грунту -это можно назвать как варианцией МЗФ, так и вариацией УШП, хотя плиту напоминает весьма отдаленно...
    Так "мокрый фасад" -это штукатурка в смысле? К чему так запутывать...
    Требования к штукатурке уже изучили? -есть нюансы немаловажные.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может согласитесь попробовать так сделать - https://www.forumhouse.ru/threads/72870/#post-1799177 . А мы потом посмотрим что получилось :|:
  9. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Ну я не сторонник какого то конкретного фундамента. Думаю, в каждом конкретном случае может быть оптимален и УШП и МЗФ.
    По поводу мокрого фасада - просто так звучит солиднее :)] , а вобщем да, штукатурка. Нюансы изучал пока слабо. Понял только, что надо использовать материалы по газобетону, и штукатурить паропроницаемой штукатуркой. Некоторые советуют использовать стеклохолст для подстраховки от трещин..
    Ну и если отштукатурено правильно то штукатурка держится на газобетоне очень хорошо
    Думаю, полюбому, на штукатурные, как внутринние так и внешние работы нанять спецов.. чтоб с гарантиями.. лет на 5 хотяб
    Идея у Константин Я. вроде бы не плохая но я не вижу тут особой экономии. Грунтовать мне кажется надо полюбому, а красить потом или штукатурить эт на вкус уже..
    [ Я так вообще сторонник МЗФ утепленной с полами по грунту -это можно назвать как варианцией МЗФ, так и вариацией УШП, хотя плиту напоминает весьма отдаленно... [/QUOTE]
    Да именно такой вариант МЗФ у меня и будет..
    Кстати очень понравилась ваша идея утеплить крышу (крыша будет холодной) самодельным арболитом - очень эффективно, просто и дешево
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При выведении ровной плоскости либо расход штукатурки будет больше, либо при косом освещении будет видно, что плоскость не ровная. А в этом варианте пятнистость - "декоративный приём".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу отсутствия экономии вы глубоко заблуждаетесь.:) Чтобы по газобетону штукатурка не отвалилась и не сильно трескалась, она должна быть сделана в виде многослойной системы: грунтовка, сетка щелочейстойкая в клееармирующем слое, штукатурка, шпатлевка, грунтовка, покраска. Для такого варианта подойдут далеко не все подряд материалы. А у AIVD просто грунтовка и краска. Это на несколько порядков дешевле.:)
  12. Русланыч
    Русланыч
    Русланыч
    Тольятти
    Возможно вы правы. Но, я думаю, что штукатурить всеравно надо т.к. вертикальные швы продуваются. Не уверен, что одной краски будет достаточно.. К тому же микротрещины образуются в самих блоках, а не по швам... Вобще надоб спросить гуру штукатура какого нибудь :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, гуру не любят новшеств, обычно они говорят, что есть отработанная технология и надо её соблюдать. Мысль, конечно в общем разумная, но новые технологии тоже имеют право на выход в жизнь, иначе прогресс остановится.
  14. val1957
    val1957
    val1957
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане! Дайте совет. Можно ли кладку газобетонных блоков армировать стальной высечкой толщиной 2мм шириной 10см длинна 125см ?
  15. renat1
    renat1
    renat1
    Энгельс
    Долго выбирал между газобетоном и кирпичем)) У нас в области даже завод построили, вложили в него 1.5 млрд. Проблема в том ,что газобетон был еще в СССР, а строят все из кирпича до сих пор. Когда считается теплопроводность ,то имеют ввиду конкретный блок а не кладку . Поэтому вы правы. из кирпича и 10 см пенопласта без проблем
