1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При кладке блоков на клей разница в теплопроводности несущественная.
    Это если Вы уверены, что пенопласт проживет не меньше, чем сам дом, а то потом, если что, облицовку рушить для замены пенопласта - дорогое удовольствие. Можно конечно не обращать внимания, и в случае повреждения теплоизоляции продолжать отапливать дом со стеной в кирпич-полтора.
    Но может и правда, и пенопласт и система его крепления проживут не меньше, чем сам дом...
  2. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Добрый день,
    У меня построен дом из Аэрока. Готова рассказать что и как у нас было. Есть где-то фотки и швов и всего остального. Надо знать плюсы и минусы материалы прежде чем ео строить. Нюансы есть.
  3. 9334403
    9334403
    Врёшь! В знциклопедии Южакова (конец 19 века) есть статья о пенобетоне. А в Питере дофига однозтажных " сараюшек-гаражей-конюшен во внутренних домах построенных из газо-пено-шлако-бетона.
  4. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Брать газоблок с замками нельзя.Мало того,что они продуваюся,так они и трещины дадут,если при усадке фундамента.Их вообще нужно запретить. Если уж строить дом из газобетона ,то только с вертикальными и горизонтальными швами. Но все же лучше кирпича нет!
  5. прорабб
    прорабб
    прорабб
    Все правильно! Газопеноблоками раньше строили только свинарники,хоз.помещения и не более! Собственно говоря для этого этот материал и предназначен.И мыслей не было строить из этих материалов,так сказать дома...
  6. west83
    west83
    west83
    Посоветуйте в личку фирму которые хорошо строят по этой технологии??
  7. vladleovit
    vladleovit
    vladleovit
    Ульяновск
    Дом из газобетонных блоков. Отзывы.Коментарии.
    а вы в свинарнике были , знаете какая там влажность. я недумаю что люди отдают влаги больше.
    сри не больше.
    тыкаю в клавиотуру на угад блин извиняюсь. в свинарниках большая влажность. в ульяновске невидел не одного свинарника из ГЗ
    а если например сделать утепление фундамента и почвы,тоесть отмостки вокруг него, как тогда. Я думаю дешего и сердито.
    у меня грунтовые воды на глубине 1,5 метра и как быть,лить плиту которая по стоимости станет как коробка здания.
    я думаю что это пережидки прошлого конечно нужно заглублять фундамент но не на 1.3 метра.
  8. Romennn
    Romennn
    Romennn
    Ростов-на-Дону
    Ну как тебе ответить смотря какой толщиной сделаешь стены. Да и вообще надо всю технологию строительства из газобетонных блоков знать. Например газобетон ни в коем случае нельзя укрывать какими то либо ни было полимерными материалами как например пенопласт. Обшитый пепопластом дом не даст испарениям выходить наружу и они будут скапливаться внутри стены не давая удерживать тепло, а еще надо нормальный блоку купить (автоклавный). Я на КСМК брал у них служба доставки газобетона по Краснодарскому Краю есть www.gazobeton-krasnodar.ru по СКВО www.bloki-gazosilikatnye.ru по побережью www.gazobetonnye-bloki.ru в Ставрополь www.arboblok.ru и в Ростовскую область возят www.gazoblok-rostov.ru у них к стати книжки с машинами приходят по газблокам.
  9. Romennn
    Romennn
    Romennn
    Ростов-на-Дону
    это конечно больше зависит от того на сколько толстую стенку из газобетона собираетесь строить, а про теплопроводность газоблоков почитайте сдесь про краснодар www.bloki-gazosilikatnye.ru и www.gazobeton-krasnodar.ru для ростова www.gazobetonnye -bloki.ru и конечно нужно соблюдать технологию строительства потому что это удобный, но капризный материал
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллега так и перейдите от лозунгов и демагогических рассуждений к расчетам и покажите на цифрах свою правду речь то идет о применении конкретного материала с конкретными физ. техническими характеристиками- что мешает?-народ по цифрам и сам оценит без рекомендаций...Давайте будет весьма интересно.
  11. Romennn
    Romennn
    Romennn
    Ростов-на-Дону
    Все плюсики газобетона здесь www.gazobetonnye-bloki.ru а минус только один, то что это очень хрупкий материал.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хорош ужо пиарить на халяву...
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Как они продуваются? Вы что перевязку рядов не делаете а кладете ровно блок на блок? А насчет то что "Газопеноблоками раньше строили только свинарники, хоз. помещения и не более! Собственно говоря для этого этот материал и предназначен" давайте ссылку где вы это вычитали, а то такое ощущение что вы отсебятину несете.
  14. Вецлар
    Вецлар
    Вецлар
    Не забыть вент зазор снаружи и пароизоляцию изнутри...
  15. Вецлар
    Вецлар
    Вецлар
    Сухие вертикальные полосы на первом фото, это вент шахты из обычного кирпича. все остальное газоблок, надышал млин...
