1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Прорабб сказал (а):
    Брать газоблок с замками нельзя. Мало того, что они продуваюся, так они и трещины дадут, если при усадке фундамента. Их вообще нужно запретить. Если уж строить дом из газобетона, то только с вертикальными и горизонтальными швами. Но все же лучше кирпича нет!
    _
    Почитал рекомендации "прораба"-жуть берет, если с таким мышлением в самом деле прораб. а не кличка. Да при усадке фундамента любой мелкоштучный камень даст трещину. Строй так, что-бы не содился фундамент.
    ...Ну ведь еще дстаточно справочной литературы от советской строительной школы осталось, почитай основы каменных работ не поленись, вижу коль пишешь читатать- то вероятно можешь, может и сменишь свои советы
  2. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Правильно, что сомневаетесь газобетон и пенобетон -это яд в доме, вечно повышенная влажность, низкая прочность, развитие грибка, дает усадку в несколько мм в год, но мы строители этот материал любим возвести здание можно быстро и за те же деньги что и кирпич с деревом.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЧТо конкретно "яд"?
    Песок?
    ИЗвесть?
    Цемент?
    ИЛи Вас смущает алюминиевый порошок? Ложки с вилками из этого материала не смущают?
    То, что вы написали называется мракобесием. Или черным пиаром.
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Да чего вы на него внимание обращаете, тролль обыкновенный. Парень взял по дешевке силикат с белоруссии для постройки своего сарайчика, а когда тот рухнул теперь тут всех пугает.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, действительно рухнул?
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    ну судя по отношению к пено/газобетону не только рухнул, а ещё и придавило.
  7. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Вот таблица посмотри:
    Прочность кг/см.кв. кирпич 125-200 пеноблоки 10-50 газосиликатные 5-20
    Теплопроводность кирпич 0,2-0,4 пеноблоки 0,2-0,4 газосиликатные 0,15-0,3
    Морозостойкость,циклов кирпич 50-100 пеноблоки 25 газосиликатные 10
    Водопоглащение, % кирпич 6-14 пеноблоки 95 газосиликатные 100
    Усадка, % мм/м кирпич 0 пеноблоки 0,6 - 1,2 газосиликатные 1,5
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ваши доводы очень интересны, особенно про онкологию, и то что с 1995 года в Европе газобетон запрещен, но очень просим от Вас ссылку на достоверный источник.
    "Водопоглащение, % кирпич 6-14 пеноблоки 95 газосиликатные 100" в течении какого времени? у меня блок Ytonga плавал в бассейне неделю, набрал с 28 кг 35, намок на 3 см из 37, где 100% ?
    P. s. я конечно понимаю что являясь представителем Верхневолжского кирпичного завода сложно рекламировать газобетон, но отсебятину нести переставайте.
  9. Prorab1978
    Prorab1978
    Prorab1978
    москва
    Вверху посмотрите и скажите где там ошибка. и за представителя завода спасибо, конечно
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    причём именно лобную долю мозга, остальные зоны, видимо, работают исправно.
    Подпись: производитель яда:no:
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    ещё раз просим ссылки на источник. Желательно не на вырезку из газеты, а что-то изданное в печать тиражом больше 100 экземпляров и толщиной больше 20 страниц.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так там просто ни одного верного значения не указано.
  13. Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Premiumstroy200
    Все абсолютно правильно написано, но поймите с газобетоном работать быстрее, а заказчик всегда подгоняет, дом как детские кубики возводятся :)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Premiumstroy200 - новый тролль
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    кстати в нескольких темах они со старым пересекаются, а уж не один ли это тот же человек?
    P. S. Ваши доводы напоминают параноидальный бред, не обессудьте.
