1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А может проблема не в материале в а пустошовке и криворукости каменщиков?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Сообщение интересно?
    Не могли бы сообщить:
    1-толщина кладки из ГСБ?
    2-на что положен блок?(раствор, клей)
    3- Кто производитель?
    4-при кладке стен и облицовки кирпичем-по технологии впереди шла кладка кирпича, а затем блока или наооборот?
    5- чем связывалась стена из ГСБ с о стеной из кирпича? (сеткой, связями, отдельными стержнями араматуры)
    6-Это частный дом или многоквартирный многоэтажный?
    7-Год постройки дома?
    С уважением С. Т.
  3. Belazist
    Belazist
    Belazist
    Белгород брянск
    Ребята из белгорода отзовитесь собрался строить дом с монсардой из аэробелла говорят он не для плит перекрытия а для деревянных перекрытий это правда?
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а плотность блоков какая? я на 500 плотность заливал плиту перекрытия весом под 80 тонн.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...для справки -прочность блока характеризует класс бетона из которого блок нарезан, но ни как не плотность...
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    так по плотности блока в утонге можно всё понять, зная плотность можем понять и класс бетона по прочности, и прочность при сжатии
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    У разных производителей разные характеристики, то есть при одинаковой плотности у разных заводов будет разный класс прочности.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а что, кроме Ytong ещё что-то есть? :)
  9. Амброзура
    Амброзура
    Амброзура
    Доброго дня! Скажите пожалуйста, может
    подскажите! Хочу поставить дом из
    Сибита стены на 250мм высота 2,5м 69
    кв. Фундамент ленточный на 300мм но на
    каую глубину ума не преложу. Слой плод
    ор почвы 40-50см дальше глина до воды
    45м. Есть дом 2эт каркас. делал на 50см
    фунд. Стоит уже 2года все в порядке. Но
    тут Сибит... Зарание благодарен. Сибит по блату, каркас дорого! Помогите!
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Belazist,
    если сделаете армопояс и плиты не 9-ти метровые - можете спокойно строится, но для точного ответа надо смотреть проект
    только лучше берите аэробел премиум (В3,5)
    еще нужно обратить внимание на центральную несущую стену (если есть)
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для пяти этажей самое оно:)]
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а можно 400мм гбб затем проармировать сеткой затем штукатурка для гбб затем краска ?
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    50 не много может 375 или 400 достаточно?
  14. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Доброслав,
    Иногда проблема во всем. От А до Я.
  15. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Поэтому с ГБ всегда риск.
