1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Дом из газобетонных блоков. Отзывы. Коментарии
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prodex1, 01.12.10.
  1. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    Здравствуйте! Можно спросить в лоб?
    Какие минусы в строительстве из ГБ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как любой современный материал, для реализации своих положительных качеств, требует тщательного соблюдения технологий, начиная от выбора самого материала, для конкретного случая применения, заканчивая его облицовкой. А уж продуманная проработка узлов и качественная кладка - само собой разумеющееся требование. К сожалению, ничего из вышеперечисленного не умеет делать значительная часть называющих себя строителями. Большинство из оставшихся хоть и умеют, но не хотят или не могут по объективным причинам, а оставшиеся (если удастся их найти) зачастую не устроят по стоимости своих услуг...
    В этой "требовательности" материала и есть его главный минус.
    Есть вариант практически гарантированного получения положительного результата при постоянном грамотном технадзоре и оговоренными санкциями за нарушение технологий или отказ от работы, но на это мало кто согласится (по крайней мере, за относительно небольшие деньги). Ну и конечно, с привлечением специалиста - проектировщика.
    Или самому во всём разобраться... и заменить кого-либо из вышеперечисленных (или всех). :)
    Если просто купить материал и нанять строителей, то шансы на положительный результат 50/50, а может и хуже.
  3. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @Константин Я.,
    Так-то. Безысходность...
  4. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    А у самого материала какие минусы?
    Спасибо вам!
  5. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    Постоянный технадзор... Строители, которые не умеют из него строить...
    Да еще и " Если просто купить материал и нанять строителей, то шансы на положительный результат 50/50, а может и хуже. "...
    Спасибо вам! Будем искать что-то другое! Без вас бы не рзобралась! Очень благодарю, умный человечище! :love:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически "бесполезно" - нет материалов, которые не предъявляют требований к профессионализму проектировщиков и строителей. Старые материалы типа кирпича, который могут более-менее нормально (для него) класть многие, не устроят по требуемой толщине стен - даже с магистральным газом, надо больше метра толщиной, при более дорогих энергоносителях - вообще не вариант (да и с кирпичом накосячить можно). Дерево тоже - бревна в обхват не сделаешь, да и рубщиков приличных не просто найти...
    А качественное утепление (не важно по какому несущему материалу или в каркасе...) требует того же самого, что я выше написал про газобетон.
    Так что дело не в материале. Практически все современные материалы, выпускаемые массово на крупных производствах можно использовать для постройки надежного и теплого дома. С несколько разной (не очень сильно отличающейся) степенью выгодности (в зависимости от конкретных условий, требований и предпочтений). По форуму куча примеров и косячного бетона в фундаментах, и холодных домов из дерева и кирпича, и плесени на разных стенах, и промокшего утеплителя...
    Если не разбираться самому досконально, то надо искать проектировщика, технадзора и строителей с репутацией (желательно всех по отдельности :)) - возможно повезет. Здесь - на форуме можно найти отзывы по конкретным специалистам, причем, и с критикой их работы, подхода, мнений...
    И хоть немного вникнуть в тему строительства всё равно придется - полезно это, для получения лучшего результата.
    В общем, дело не в материале, а в подходе к самому строительству - нужно понимание того, что и для чего делается и постоянный контроль над исполнителями (какой бы квалификации они ни были).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Несколько дороговат (требует большой толщины), при дорогих энергоносителях. Собственно это связано с общим минусом всех универсальных устройств - делают многое, но не идеально. ГБ совмещает свойства и конструкционного материала и утеплителя. И то и другое делает, для многих случаев, неплохо и за недорого. Но лучших результатов (при "особых" требованиях) можно добиться разделяя эти функции по разным материалам. Однако, усложнение конструкции (несущая с утеплителем) создаёт бОльше возможности для косяков и требует большего количества разных (желательно грамотных и добросовестных :)) специалистов...
  8. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @Константин Я.,
    Можете немного пояснить? Не очень поняла про толщину стен. Сейчас не строят из кирпича потому, что из него нельзя сделать необходимую толщину стены?
  9. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    А зачем бревна в обхват?
    Дерево нравится, но пугает высокая пожароопасность древесины.
    Меня конечно волнует цена. Тем более, что я зарабатываю сама и расчитывать не привыкла на кого-то, точнее привыкла, но поплатилась за это, но это уже совсем другая история ахахах. Так воооот. Все равно ведь существуют какие-то такие минусы, которые я, как не профессионал, не смогу вовремя разглядеть, а профессионалы, которые будут строить мой дом, смогут этот минус замять. Вот поэтому и хочется максимально удобный материал... Ищем, ищем.
  10. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    Вообще на форуме пишут, что гб пористый материал, поэтому теплый. Но в этом заключается и его минус, так как за счет пористости он становится не таким прочным, как остальные материалы.
    Тру или ложь? :love::|:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На сегодняшний день требования к теплосопротивлению стен стали жестче, поэтому однослойную стену полностью из кирпича делать стало невыгодно так как толщина стены должна быть более метра, а это дорого и значительно съедает площадь дома.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы сказал не прочность, а хрупкость.
  13. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    @авто-любитель,
    А обычно стены не в два кирпича разве? Про площадь дома мне это же сказали строители, когда говорили о гб.
    Я не могу понять, что это значит, естественно ведь никто не будет делать тонкие стены. Если человек решил строить дом, то он понимает, что стены будут толстыми. Или я чего-то не понимаю(?
  14. Moorчeeba
    Moorчeeba
    Moorчeeba
    А это разные вещи? Я просто еще не волшебник, я только учусь. :aga:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стена в 2 кирпича будет очень холодной и даже близко не приближается к выполнению современных нормативов к теплосопротивлению стен.
