Как утеплить пол в деревянном доме
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skyangel, 01.12.10.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Ровнял где? В каком помещении, исполнение здания, материалы... Еще если возможно уточните расшифровку ОСБ, быть может ОСП(OSB), или это какая новая фенольная хрень?
    Уже не раз говорил о том, что если задувает с улицы воздух холодный сквозь щели в нижних венцах и полу, а сквозь потолок и верхние венцы уходит тепло, то подъем полов не спасет... хотя есть варианты, но это все времянка...
    Но в определенных случаях данная мера приносит положительный результат... Все зависит от конструктива...
    Господин любитель творчества Милна, минват и шлака прочтет нам лекцию о противопожарных мерах (интересно узнать отличия горения бруса, доски и опила), после поговорим о конкретных проблемах, если таковые возникли. Хочется конкретики и фотографий...
  2. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    В жилых помещениях(под ламинат),70м.кв.
    ОСП(OSB) 15мм.
    Маяки из шурупов;на пол смесь гипс+гипсовая штукатурка+опилки,сверху лист ОСП.
    Это сжатое описание.
    По клетке 40*40см накрутил в пол саморезы, выровнял их в горизонт ( получилось от 15см до 0см). Как можно чаще нанёс лепёхи гипс+ Ротбант+опилки, сверху ОСП и прикрутил саморезами.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что такое "Милн"?
    Про остальное - делать мне нечего, что ли? А про горючесть бензина и керосина с температурой воспламенения вам здесь не привести цифры?
    С чем спорить про опилки на сухом чердаке, где всё всегда суше некуда?
    Сами свой экскремент проведите:)]: бросьте спичку на сухую доску пола и, параллельно, в кучу сухих опилок.
  4. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Алан Александр Милн - автор Винни-Пуха)
    Про горючесть бензина и иных ГСМ я вас не прошу рассказать, но и не препятствую. У меня свой дом с опилом на крыше 1953 года постройки, до этого жил я в брусовом многоквартирнике с опилом на потолке... Видел как горят фанерные минватники - ярко так горят, озорно... брусовые горят также... и кирпичные бывает горят...
    Вы мне конкретнее мысль раскройте свою... Я вообще могу ошибку признать свою, если че)
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я бы сказал, не "ошибка", а упертость просто. Замылены глаза, поскольку всегда так жили. Я и подозревал, впрочем, что сами здесь рассуждающие никаких опилок не клали,а просто живут в том, что кто-то сделал (я и говорил).
    Конечно, можно и посмотреть, и найти вам все, да только зачем, если этот вопрос ясен с самого начала.
    Впрочем, вот только что в разделе "Печи и камины" было про горящую баню, и один товарищ там сказал, что опилки начинают тлеть уже при 110 градусах (и в Википедии, небось, есть:)). (Они там разгорели баню до 120 градусов и у них кругом начало тлеть и загораться.)
    А при какой температуре начинает тлеть бумага, как думаете? Вроде 200 градусов.
    Кстати, я смотрю, год назад здесь еще один умный "новичок" пытался вразумлять народ насчет опилок. И - вот - удивительно:)] - все те же типажи вокруг него мелькали. Смотрите ссылку. Мне тут не дают отправлять ссылку, а потому я вам скажу, что эти http и www от нее я отсекаю. Сами приставьте.
    forumhouse.ru/forum91/thread12642-55.html
    Умный человек fadeeff говорил.:)
    Эти 110 град говорят только о легкой воспламеняемости опилок
  6. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Мрак... те что парную прогрели до 110 градусов, имели доски плотником к трубе и именно эти доски начали тлеть... Представляете до какой температуры прогрелась труба...
    Про то что можно найти - это вы врете! Найти вы не сможете ничего, потому как вы представиель "Балоболус Вульгарис" - широчайше распространившийся вид троллей.
    Про то что вы так и знали - я сам лично засыпал потолок и пол опилом в одном доме и двух гаражах, утеплил пол опилом в квартире, находящейся в деревянном многоквартирнике... И хочу вам сказать, что я опечален вашим тупым троллизмом)
    Эксперимент проведу и предоставлю отчет... Эксперимент будет не с киданием спичек, а с использованием паяльной станции... Она греет до 450 градусов, имеет термометры, так что температуру тления опила, доски и бумаги уточним эмпирически... Спешил фор Ю) все равно проц на видюхе перепаевать буду, так за одно и поугараю...
    Вы не ответили не на один конкретный вопрос. И я уже сказал почему)
    Остается под вопросом: Почему деревянный дом, с деревянными стропилами, балками, лагами, стенами и окнами нельзя утеплять деревянным опилом?
    Почему дома можно утеплять пенопластом, укрывать кровлю рубиройдом, покрывать стены и потолки пластиком и т.д. - все это горит крайне хорошо! Но при этом нельзя утеплять опилом? Я не понимаю...
    По поводу противопожарного покрытия: Возьмите известь, разведите водой до жидкого состояния и распыляйте ее на все древесные покрытия, эффект будет что нужно и грибки расти не будут...
    ОСП в данном случае завершает стяжку, которая сама по себе является утеплителем. Саморезы - креативно) стяжка осядет, саморезы нет, ОСП на них будет стоять...
  7. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    Вообще-то ровнялись деревянные полы.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На дурацкие вопросы отвечать - только срамиться. "Паяльником" он.:)] Я там ссылку давал на другого умного человека - прочитать было бы полезно.
    Засыпал себе опилками гараж - заказывай панихиду.
    И при себе свои оценки оставьте, лучше выглядеть будете. У меня тоже много слов по отношению к вам, и будут они гораздо весомее, голубчик.
    А если вы сплошную поверхность в плане горючести не отличается от зернистых материалов (где поверхности много больше), то что с вами говорить?
    Вас, впрочем, вполне понять можно: насыпал себе всюду опилок во все места, и теперь признавать, что опасную ерунду сделал, кому охота? Иной бы промолчал, но некоторые начинают горлом брать, чтобы себя в первую очередь убедить, что всё, мол, правильно и нормально.:)] Не надо психуятором быть, чтобы увидеть.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В 1984 году (я тогда 7 классов закончил) в конце учебного года мы с моими одноклассниками засыпали опилками чердак на школьной столовой (тогда это практикой называлось, типа приобщиться к труду после рутинной учёбы). Столовую новую пристроили к школе, были они из бруса: и школа, и столовая. Опилки мы перемешивали с цементом в деревянном не высоком ящике, потом поднимали наверх. Когда спросили: «зачем цемент», нам сказали: «противопожарная мера, а то пожарные не примут».
    У нас практически во всех домах чердаки утеплены опилом. Сейчас, кстати, опилки довольно трудно нормальные достать. Леспромхозы умерли, а у частников пыль из под ленточных пил. В общем опил, я бы сказал, достаточно проверенный временем утеплитель чердачного перекрытия. Прощает даже отсутствие пароизоляции (что не говорит об отказе от её использования). Да и по цене, по сравнению с минватой, очень «народный» вариант
  10. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Напишу личное мнение. Одной фразой про пожароопасность опилок на чердаке человек для меня подвел черту над этим видом утеплителя над головой. Можно утверждать, что намешаю с известью, глиной, шлаком и т.д., но если через чердак выходит печная труба, то лично бы поставил на опилках крест. Никакие аргументы здесь не могут быть восприняты.
    Хотя тема про пол.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так полы у нас совсем не утепляют...Почему-то...(Имею ввиду свой посёлок).
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) С цементом! Здесь, товарищ, они про цемент речи не вели, извините. С самого начала один посоветовал бедной девушке, как ей холодный дом свой деревянный с мышами и сквозняками утеплить: возьми, говорит, опилок, да насыпь на чердак побольше.
    Про цемент речи не ведут. Небось и тот, кто себе гаражи опилками засыпает, никакого цемента не клал - скупился.:)]
    PS. Понятно, что с цементом всё можно. Только не сцементируется ли всё со временем от влаги? Или это все равно, может, так и надо.
    Пол проехали почти сразу. Девушка посетовала на потолок, где мыши крысы резвятся, и куда тепло уходит.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    :super: правильно говорите и еще не забываем убрать с потолка деревянные балки, а также доски, потом страпила и обрешетку... Это все очень горит и над головой никак нельзя это держать))
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Во-первых, я только отвечаю. В том числе и вам. Во-вторых, я вижу, вы год назад тут с еще одним "новичком" про опилки столь же горячо рассуждали (выше я давал ссылку)? И за год ничего у вас не изменилось? Хорошо, конечно, что ничего у вас там с опилками не изменилось, но этого мало для доказательства их негорючести.
    И вы бы мне еще про сжигание напалмом камня, железа и т.п. привели примеры.
    Какой еще бетон в Коня-Пермском? ... Там был камыш на всем потолке (или прутья похожие, без пропитки) и горючий пластик.
    Вижу, что дело безнадежно: и телевизор вы не смотрите, и газет не читаете, и в Интернете информацию не берете.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не люблю рассуждать в общемировых масштабах. Беру примерs? которые сам вижу. Вот в городе у нас часто горят здания с мин.ватой КАК ПОРОХ. На фото и ссылке пример одного из них. Бетонное здание утеплённое базалитом и изовером. На видео видно-ХОРОШО МИН.ВАТА ГОРИТ. http://news.vulanude.ru/2010/07/03/pochemu-zagorelsya-ofisnyj-centr-po-ulice-kalandarishvili/
    А вы говорите опилки. Есть фото?
