Как утеплить пол в деревянном доме
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skyangel, 01.12.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплитель лучше роквул- к бревну лучше прилегает, доски можно и прострогать или перевернуть светлой стороной наружу.
    Главное правильный пирог сделать.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    На этой ветке кто живой остался?
    помогите советом, после подрезки сруба и всякого рода манипуляций с бензопилой осталось много опилок, есть задумка сделать полы первого этажа еще теплее чем они могут быть применив опилки, думаю сделать стяжку 10 см с примесью в бетон этих самих опилок, выйдет чего из этого путное?
    полы сами по земле, пирог пока такой, снизу:
    1. земля
    2 ПГС около 25 см
    3. 10 см утрамбованного песка с цементом
    4. пенопласт 50 мм
    5. пленка
    и дальше вот 15 см остается под заливку .
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    можете подробней рассказать или ссылку дать где почитать, я Ваши посты давно изучаю и Вы по опилкам и разным известковым растворам и тому подобное много знаете.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, поизучаю предоставленный Вами материал, как сделаю полы отпишусь на форуме.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Что то не получается сейчас с опилками у многих - опил сечас не тот что раньше был. Они были как иголочки в середине утолщение. В ботинок попадут на чердаке ходить нельзя. Опил держался друг за друга, получался плотный слой, какие мыши. Его брать видимо где пилят бревна на доски, старыми пилами, не ленточными.
  6. Солтана
    Солтана
    Солтана
    Вот! Это - наш случай) на черновой пол у нас был постелен пергамин, потом утеплитель (пенополистирол) и сверху уже - чистовой пол - половая доска. Поверх нее лежит ковролин. Все. Пол - ледяной, даже летом он прохладный, а зимой на 1 этаже можно ходить только в сапогах. Строители залезали под дом (там до земли меньше метра), и сказали, что надо теперь изнутри (то есть снизу, из подпола) его утеплять, чем-то обивать. Говорят, минвата не годится - будет провисать. Теперь вопрос к профессионалам - чем его утеплять?
  7. Молекула
    Молекула
    Молекула
    Здравствуйте, у нас примерно такая же проблема. Только мы построили дом из бруса, полы 2 этажа сделали, теперь думаем о 1 этаже. Что делать с пространством между полом и землей? Там где-то от 50 до 70 см. Землю нужно убирать? или не нужно? Что класть? рубероид? песок? чтобы полы 1 этажа не гнили. Полы будут на лагах (изоляция, утеплитель, черновой пол, фанера, теплый инфракрасный пол, сверху ламинат (плитка в ванной и коридоре)
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня точно так, дом покупал брусовый, если бы сам делал засыпал бы это пространство и теплую плиту.
    И переделал бы но уже сложно с засыпкой, не ведрами же таскать. А пардон, вы же уже тоже построили.
    Тогда убирать растительный слой, можно шебня см 15, пленку сверху песок.
  9. Молекула
    Молекула
    Молекула
    А что такое теплая плита? Я так поняла: 1. землю убираем, 2. щебень, 3. пленка (это полиэтилен или рубероид?) 4. песок. Придется ведрами таскать (дом построен. а если не убирать? что будет?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня не убрана земля дом покупал, но земля песчаная. Пленка нужна целофан толстый, влага не испаряется из земли и ни чего расти не будет. Вентиляция нужна хорошая. Т еплая плита если все построено, сложно засыпать, а так по целафану и песку или жебню, укладывают пенопласт толстый, бетон см 10-15 и водяной теплый пол или электрический, покрытие. Если еще проще на землю целофан и присыпать песком, продыхи хорошие.
  11. Молекула
    Молекула
    Молекула
    Спасибо!
  12. Солтана
    Солтана
    Солтана
    В нашем случае сделали так: оббили пол изнутри (из подпола) теплоотражающим материалом "Фолитеп" и пенополистиролом (плотность 150 кг/м3). И стало гораздо теплее!)
  13. roman791
    roman791
    roman791
    Как состояние ващего пола?
  14. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Пробовали стружку с бетоном в черновой пол?
